Koji akumulator?
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Re: Koji akumulator?
Poruka od Kennym » petak, 26. avg. 2016. u 13:05h
Ja sam nasao toplu za 8900 od 70Ah 680A i daju mi za dva moja stara 1250 znači 7650 me košta aku ali jedino sto je standarde visini od 190mm
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » petak, 26. avg. 2016. u 13:13h
pancerFF piše:
Markedjani piše:Ili osrednje punjenje ili kratke relacije su ga tako brzo ubile.
(ili neko drastično pražnjenje)
Kratke relacije nisu sigurno. Inace je po njemu pocela so da se pojavljuje. Zaista nisam obracao paznju na stanje aku-a, a nisam imao bilo kakavih problema sa paljenjem. Kad sam vec kod toga, zasto uvek kad prebacim duvanje na soferku ( tada se pali klima valjda ), svetla mi oslabe, pa se vrate na normalu? Jel to do aku-a ili do altern.
Nije to so, to je oksidacija... proveri ti punjenje alternatora.
Sa svim potrošačima ne bi trebalo da ideš ispod 14v i naravno ne sme da preterano varira napon niti da ide više od 14.5-14.6v pošto sve preko toga prepunjava akumulator i to može da ga ubije.
Moja neka pretpostavka je da ti alternator nije baš najzdraviji... nije ok da svetla oslabe (to je znak da je previše opao napon u momentu opterećenja).
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » petak, 26. avg. 2016. u 13:42h
Da, da kontam. Sledeci put kad majstor bude proveravao punjenje, bas cu da ukljucim duvanje i da prebacim na soferku, da vidim sta ce se desiti.
Poruka od BojanM » petak, 26. avg. 2016. u 16:31h
Da li je neko uspešno ubacio u Focus mk1 aku širine 315mm? Interesuje me iskustvo iz prakse, ne šta bi moglo u teoriji.
Poruka: 10015
Poruka od macaneli » petak, 26. avg. 2016. u 16:52h
ja sam ubacivao standardne dimenzije ali sam sekao malo poklopac tj poravnao sredisnji deo
Poruka od BojanM » petak, 26. avg. 2016. u 17:20h
Ako sam te dobro skontao, ubacio si dimenziju 315x175x195? Što bi trebalo da znači da 315x175x175 upada bez seckanja?
Poruka: 10015
Poruka od macaneli » petak, 26. avg. 2016. u 19:06h
problem je bio ona rupa na sredini,tu se plastika spusta ka unutra oko 1cm,taj deo sam isekao tj poravnao i onda je poklopac pod jacim pritiskom seo bez problema na svoje mesto
dimenzije se ne secam,otisao u prodavnicu i uzeo obican
slike ti nemogu poslati osamario sam ekran na lapu i sad je u strajku...
Poruka od BojanM » petak, 26. avg. 2016. u 20:40h
Nije meni kume visina kritičan faktor, to mi l'sno, nego da li može da upadne za broj širi. ;)
Poruka: 10015
Poruka od macaneli » petak, 26. avg. 2016. u 20:46h
mislim da moze,ali mi nemoj verovati 100%
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 6. okt. 2016. u 10:15h
Da li neko zna kakvi su Sznajder akumulatori? Poljska proizvodi. Nasao sam neki za Focusa, 62 Ah, 520A, Ca-Ca, garancija 2 godine. Cijena oko 42 EUR.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 6. okt. 2016. u 16:33h
Cena je odlična ali nisam čuo za njih a ne vidim ih kod nas u prodaji...
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » sreda, 19. okt. 2016. u 21:53h
Treba mi savet. Doslo je vreme da se kupuje akumulator. Drugar koji radi u firmi koja je direktan uvoznik magneti mareli akumulatora mi njega preporucuje, RUN je tip akumulatora, ali majstor tvrdi da je bolje da uzmem BOSH. Ima li ko iskustva sa marelijem?
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 19. okt. 2016. u 22:22h
Uzmeš onaj koji ima najdužu garanciju.
A pre svega toga proveri punjenje alternatora, ako ne puni alternator baš najsjajnije... neće ti potrajati nijedan aku.
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » sreda, 19. okt. 2016. u 22:43h
Markedjani piše:Uzmeš onaj koji ima najdužu garanciju.
Akumulator je original fordov fabricki, star je 12 godina, auto je kod mene skoro 4 godine, a akumulator nisam pipao sve vreme, tek sad je pokazao znake posustajanja. :ford:
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » sreda, 19. okt. 2016. u 22:46h
Exide premium serija, 40 meseci daju garanciju.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » subota, 22. okt. 2016. u 15:50h
+1 za exide premium. I u focusa i u mondea to ugradio
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Član foruma od: ponedeljak, 16. dec. 2013. u 22:45h
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » sreda, 2. nov. 2016. u 16:09h
Koje su fabričke specifikacije akumulatora za Focusa, 2002. godište, 1.8 TDCi, 85 kW?
Poruka: 15296
Poruka od mbole » sreda, 2. nov. 2016. u 17:02h
Zavisi i od opreme
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » sreda, 2. nov. 2016. u 17:16h
Zbog potrošača. Nije ni osnovna, a nije ni full oprema, nije Ghia. :D
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 2. nov. 2016. u 19:26h
Uzmi najmanje 70Ah i 680A startne struje, a sa još jačim ne možeš pogrešiti samo proveri dimenzije.
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » sreda, 2. nov. 2016. u 19:29h
Sada je u njemu Vartin 70 Ah, a ne znam za startnu struju. Star oko godinu i po, ali jutros upalio tek iz trćeg-četvrtog puta.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 2. nov. 2016. u 19:42h
Prvo proveri stanje kod električara s obzirom da je faktički nov pa onda razmišljaj o kupovini...
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 2. nov. 2016. u 19:57h
visina 175mm i trpaj što je god veći aku moguće u fabričku kutiju.
Što veći aku, to će duže da potraje.
ali to što ti auto pali iz trećeg četvrtog puta nema veze sa akuom... ako dobro vergla a neće da upali ili se gasi, traži na drugu stranu problem.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » sreda, 2. nov. 2016. u 23:36h
Ako je star oko godinu i po jos je u garanciji.
Ali ko sto kolege kazu, lako je moguce da je problem negde drugo.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 3. nov. 2016. u 01:28h
Akumulator treba povremeno dopunjavati. To uostalom i piše u garanciji, dopunjavanje se smatra održavanjem. Svaki će bez održavanja izgurati garanciju, samo je pitanje koliko će je pregurati preko bez.
Povratak na „Instalacije“
