Pomoc oko povezivanja cajgera
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Pozdrav ljudi.... Danas sam hteo da povezem sat sa obrtomerom na moj ford.... Svaka se zica poklapa po boji, samo mi je falila jedna zica za obrtomet... Kada sam sve zice spojio, sve radi ali su se lampice sve pomesali, umesto lampice za ulje radi mi grejac, lampica za alternator je postala lampica za rucnu, a dok lampica za zmigavce radi odlicno.... Ne radi nikako ona zelana lampica za kratka svetla.... Ako neka zna kako to da povezem ili ima neku semu trebala bi mi.... U pitanju je ford eskort 4 a sat je eskorta 5....
- Poruka: 15273
Re: Pomoc oko povezivanja cajgera
Malo vise detalja.
Tvoj auto je model/oprema taj i taj, motor taj i taj, godiste to i to...
Tabla koju ugradjujes je sa modela/opreme, godista, motora...
Semu instalacije za Mk4 koliko sam nasao imas ovde: http://faq.ford77.ru/elektr/escort1980-90_el.pdf
A za Mk5 daj detalje pa da ti izvucem semu (u TIS-u nemam za Mk4, samo za Mk5 i na dalje).
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ja imam forda eskorta 1,8D 1989 god 3 vrata. Od opreme ima: Muziku, kljuc za tocak, rezervni tocak, komplet sijalica, prva pomoc, kanap za slepanje, fluroscentni prsluk, dizalica....
Nema vise nista od opreme!!! Auto bukvalno nema nista od opreme, sem muzike... A ja imam jednog forda eskorta 5 1991 1,8D god za delove.... Pa sam danas resio da prebacim sat... upitanju je sat sa obrtomerom, ali obrtomer mi odlicno radi a ja sam mislio da cu se najvice muciti oko njega... Taj sat je isto bio na 1,8D motoru i alternator sam prebacio... A sacu probati slike da ubacim.....
EDIT 1:
Na onom plasticno belu pise:
DIU 7A
91AB-10848-BE
A na onoj foliju gde idu vodovi za zice pise:
91AB-10C956-BC
42/793
PRESSAC
P8I8C
EDIT 2:
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 038nz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/50 ... e037b.jpg/
EDIT 1:
DIU 7A
91AB-10848-BE
91AB-10C956-BC
42/793
PRESSAC
P8I8C
EDIT 2:
Poslednja izmena: BojanM, na dan ponedeljak, 14. nov. 2011. u 01:50h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu, koristi umesto toga opciju "Uredi".
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
E to, ta plava folija mora biti identicna sa originalnom tablom
u suprotnom treba prepakovati dzek (raspored zica/pinova)
Probaj da propratis stampu do tih sijalica koje nerade vise kako treba.
- Poruka: 15273
Cvrc, nemam semu za 91. Tek od 1994 na dalje.
Al, evo je, uporedi, mozda ti pomogne: http://www.4shared.com/document/dWaIMiG ... tabla.html
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ocu li moci da je povezem? Ja mislim da nema veze sto je sema za 94 god pa na dalje, sve table su iste...
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
,,Scorpio 696" JA sam i prepravio dzek.... NA moju tablu je islo 2 dzeka a na ovu tablu ide jedan malo veci dzek...
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
Pogledaj da nisi pogresio negde tj. mozda je na jednoj tabli recimo zuta + na drugoj - ili neka druga sijalica.
Jako je zeznuto kada ima puno zica ali izvodljivo. Pazi da sijalica za akumulator bude originalna kao i zice za nju.
Evo nekog mog resenja
stara tabla je imala puno info sijalica dok nova samo duga svetla
Sa stare sam isekao foliju za dodatne sijalice i sve povezao na novi dzek.
E sad mozda je lakse bilo da si iskoristio staru foliju ako je isparavna i samo dodao obrtomer (trebalo bi da je tri kontakta)
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Probacu nesto da uradim.... Ne mogu samo obrtomer da ubacim posto je tabla sa forda eskorta 5 a ja imam forda eskorta 4.... A sta mislis da li ja mogu da skinem foliju sa nove table i da pratim vodove i tako da nadjem koje gde ide zica, a na autu da pomocu ispitivaca da nalazim zice.....
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
Pa to je resenje
bitno je da nadjes razlike izmedju stare i nove folije.
Ja sam obe folije slikao i u photoshopu obelezio bojama radi lakseg snalazenja i onda uporedjivao.
Sijalice uglavnom dele + ili - kao i instrumenti +,- i signal.
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Probacu tako, ako ne uspem jel bi mi ti mogo odrati to u foto sopu? JA nemam foto sop a i ne ide mi bas nesto oko kompjutera.... JA cu ti slikati obadve folije...
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Hvala ti....Moram onda da odem do majstora sto mi vari auto da skinem tablu, pa cu ti onda sutra uvece postaviti slike....
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Evo skino sam tu nalepnicu i plastiku gde naleze dzek....
Shot at 2011-11-14
Shot at 2011-11-14
Shot at 2011-11-14
Shot at 2011-11-14
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ok... HVALA TI .... Danas sam bio da skinem tablu i ja sve skinem samo sam zaboravio da ponesem gedore da skinem volan tako da cu ujutru ici da skinem pa cu ti oko 11 postaviti slike.... Ako mi jos nesto zatreba javicu ti se....
Evo sad sam detaljno procesljo kako idu vodovi.... Buni me jedino ove dve plave, crvena i svetlo plava.... Kako sam je skonto treba da spojim ove dve plave na + i crvena i svetlo plava na - Ja mislim da je tako, ili da zamenim plus i minus?
Sad sam skonto.... Crvena i svetlo plava na + a dve plave na minus....
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
Sad to je najbolje na dzeku izmeriti (ali posto auto nije tu)
Idemo sistem eliminacije
dve plave skroz desno (osvetljenje table jedna + druga - )
Crvenu vecina stvari deli (opet + ili -)
Instrumenti imaju 3 izvoda +, - i "signal (svetlo zelena) "
ostale boje su parovi od sijalica (+ ili -)
Zmigavci imaju isto posebne zice (ali kod tebe desni pozajmljuje plavi vod)
Pogledaj pazljivo mozda negde i ima sitna oznaka.
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Te prve dve plave su za dugo svetlo i to radi probano, zmigavci rade probano, osvetljenje nemam pojma da li radi, signal za gorivo i temperaturu radi, obrtomer radi... i ostale lampice brka...Samo treba jos da namestim lampicu za alternator, za ulje, za rucnu i grejac... Donecu tu moju staru tablu sa dzekom tako da cu na papiri napraviti semu povezimanja....
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Dono sam moju tablu... http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 003yh.jpg/
Evo i slika sa dzekovima http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 001fq.jpg/
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Zaboravio sam da ti napisem gledajuci sa levo na desno prva, cetvrta, zadnja i donje dve za osvetljenje... druga je rucnu, treca je zazmigavce, peta je zadugo svetlo, sesta je za alternator, sedma za ulje, i ova skroz dole levi je za grejac
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
- Scorpio 696
- Poruka: 1420
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
HVALA TI!!! Verovarno u subotu krece sklapanje enterijera i povezivanje sata.... Valjda ce uspeti... Hvala ti jos jedno, kad se sretnemo idemo na
