Pozdrav
Vozim Ford Mondeo MK1 1996. od letos i nedavno mi se pojavio problem
Ne rade poziciona svetla prednja i zadnja i svetla na tabli i oko dugmica-tastera. Rade kratka, dugacka, parking (levi, desni, prednji, zadnji), stop, rikverc, za maglu.... znaci same sjialice u farovima su ok. Jedino poziciona bez kontakta ne rade i ova unutra. Kada dam kontakt rade pojedina svetla unutra oko dugmica koja i inace svetle kad se da kontakt a ne rade ona kada ukljucim farove.
Proverio sam osigurace i svi su ok (mada mislim da nije do siguraca.... mislim da ne ide na jedan osigurac sve to)
Kada mi se to prvi put desilo, pre dva meseca, posle dugotrajnog ispitivanja i cackanja po osiguracima, ispraznio mi se akumulator, pa sam ga skinuo da ga dopunim. Kad sam ga vratio sve je proradilo kako treba.
Juce mi se ponovo desilo to isto pa sam probao opet da otkacim kleme sa akumulatora i vratim ih nazad na 4-5 min...... ali NISTA
Da li ima neko neku ideju?
Unapred hvala
													Ne rade poziciona i svetla instrument table (RESENO)
- shilja
 - Poruka: 8
 - Član foruma od: nedelja, 23. dec. 2012. u 16:29h
 - Lokacija: Srbija, Nis
					Poslednja izmena: shilja, na dan ponedeljak, 7. jan. 2013. u 18:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
 - Poruka: 7128
Re: Ne rade poziciona i svetla instrument table
Ako nisi rešio za ovih par nedelja problem... nije mi pri ruci šema instalacije za tvoj konkretan model, ali nešto baš mislim da bi sve te stvari mogle da se napajaju preko istog osigurača i preko istog prekidača za svetla. Tipujem da je jedna od te dve stvari u maleru, eventualno neko parče instalacije vezano za to strujno kolo ili sama tabla osigurača.
Uzmi unimer ili bar probnu lampu, nabavi šemu (TIS, Autodata...) pa proveravaj redom, ili pođi metodom eliminacije i pronaći ćeš od koje tačke nadalje nema struje.
				kele
 - Poruka: 128
 - Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:56h
 - Lokacija: pozarevac
meni se desio slican problem,stim sto nisam imao maglenke,osvetljenje table,sat,svetlo u piksli,zujalicu za uposorenje upaljenih svetla,zadnju poz,mozda i prednju,a uzrok je bio ablender,tj tockic (ili kako god se zove)za paljenje i gasenje svetla,a da auto je escort VI
						- shilja
 - Poruka: 8
Reseno!!!
Konektor na prekidacu za svetla. Jedna zica/pin je gubio kontakt.
Pronasao sam sheme za moj model (jedva), pa sam uporedio shemu za poziciona i shemu za unutrasnje osvetljenje (posto su to dva razlicita strujna kola) i jedino sto ih povezuje su 2-3 pina na konektoru na prekidacu.
Pretpostavljao sam da je sitnica ali nisam znao gde da je trazim.
U svakom slucaju hvala!!!
