Obe rade isti posao, samo na blago različite načine. Ako ne postoji instalacija u kolima, možeš da primeniš koju želiš, odnosno koja je tebli lakša za implementaciju...
Do 02/96 je za električni krov bio "zadužen" osigurač koji se nalazio odvojen od ostalih sa table, u snopu koji ide od kontakt-brave (FB37) odakle je struja išla na taster za podizanje i spuštanje krova. Posle tog datuma su ga ubacili na tablu (F24), a taster struju dobija sa alternatora. Čisto da znaš gde šta treba da se nalazi, evo ti citat iz Haynes uputstva koji se odnosi na stariji tip instalacije (za Escort koji se pravio od 1990 do 1992):
The Cabriolet powered roof system has four relays. Relays I and II (and a thermal cut-out) are located beneath the instrument panel, relays III and IV (together with a 15 amp fuse) are located in the left-hand side of the luggage area, next to the powered roof hydraulic pump.
Sa druge strane... po Ford TIS-u, odakle su ove šeme, svi releji bi trebalo da se nalaze ispod instrument-table, kod A stuba sa vozačeve strane... Naravno, ti možeš da ih rasporediš kako tebi odgovara ako praviš sam instalaciju.
Usput, "malu" sam tehničku omašku napravio u prethodnom postu, F99 je sklopka (protiv preopterećenja motora/pumpe) a ne osigurač, mada je suština ista; jedino što sklopku možeš da vratiš u radno stanje tako što prebaciš/pritisneš prekidač, a osigurač moraš da promeniš. Takođe, ne znam kako je to rešeno fabrički (moj cabrio ima manuelni krov) ali ako ja dobro gledam ovu instalaciju, ništa fizički ne sprečava krov da se aktivira u sred brže vožnje što je Loša Ideja™... možda je prekomerna stvar, ali ja bih neku masu izveo preko prekidača ručne kočnice, da mora da bude povučena da bi krov mogao da se pomera.
