Sat za vreme iznad radija
- Kennym
- Poruka: 835
- Lokacija: Kraljevo
Jos kad sam kupio auto, sat koji pokazuje vreme ne radi. Zna li neko kako se skida i da li moze da se promeni? Gde da se kupi, koliko para itd itd... Sumnjam da je to komplikovan posao da ne bih mogao sam da ga odradim. P.S. Nisam znao gde da počnem temu pa sam je stavio ovde. Ako je pogrešno mesto premestite je.
- Poruka: 2073
Re: Sat za vreme iznad radija
Izvadis player i tu ces videti par srafica, ostalo su zabice. Polako skines plastiku i pazis na zabicee i dosao si do sata.
ps., pretpostavio sam da je Focus u pitanju posto nisi naveo koji je auto.
- Kennym
- Poruka: 835
Jeste, fokus. Svaki post koji čitam mislim da je fokus u pitanju i zbog toga ne napišem, misleći da je to jedini ford koji postoji
- Kennym
- Poruka: 835
Zna li neko kako se namešta vreme na satu u fokusu?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Das kontakt i pored sata imas dugmice levo od sata za sate, desno od sata za minute...
- Kennym
- Poruka: 835
Znam ali ne reaguju, posto sam zamenio sat prethodni jer mi nije radio i uzeo sam kod sima i gila drugi. On radi ali dugmici neće.... Jel sat u kvaru ili...?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Jesi li dao kontakt i sa njim ne reaguje?
- Kennym
- Poruka: 835
aaaaaa kontakt
Radi
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ne pratis na casubojan_kv piše:Das kontakt....
- Kennym
- Poruka: 835
bojan_kv piše:Ne pratis na casubojan_kv piše:Das kontakt....prvo to sam ti napisao
- Kennym
- Poruka: 835
Pre neko vece mi se upalila lampica iznad sata i počela da blinka non stop brzo pa onda sve sporije i sporije pa onda u intervalima nekim i to je sve trajalo 2-3 km od grada do kuće. I više se nije ponavljalo. Znamima me šta li joj je bilo ako je neko imao sličnu situaciju?
- polaris
- Poruka: 1091
Valjda ispod sata?Ispod sata imaš dve lampice,jedna je upozorenje za moguću poledicu pali se kad je napolju 3 stepena i non stop gori ne blinka,a druga je msilm za tečnost u posudi za prskanje šoferšajbne i moguće je da ti je ona blinkala.Nije mi nestajalo vode u čantri,pa neznam kako funkcioiše.Ako grešim za ovu drugu lampicu,tj ako ta lampica ne prikazuje ono što sam naveo nek me neko ispravi.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 2073
To je imobilajzer. Verovatno imas neki metalni privezak pa mu je zasmetalo. I meni se desi da blinka, stanem, ugasim i opet upalim i sve ok. Takodje pojavila mi se neka greska u PATS sistemu ali nemoj da te brine, mislim da se obrise sama ako je sve ok.Kennym piše:Pre neko vece mi se upalila lampica iznad sata i počela da blinka non stop brzo pa onda sve sporije i sporije pa onda u intervalima nekim i to je sve trajalo 2-3 km od grada do kuće. I više se nije ponavljalo. Znamima me šta li joj je bilo ako je neko imao sličnu situaciju?
- Kennym
- Poruka: 835
Imam metalni privezak :-) A cemu sluzi imobilajzer? I sta je PATS sistem? :-)
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Imobilajzer je elektronski sistem zastite. Na kljucu ono plavo je ampulica sa nesto malo elektronike u kojoj je "smesten" kod. Imobilajzer ocita kod sa kljuca, kaze ok to je ispravan kod, mozes da startujes auto. Ukratko to je prostim recima to
- Poruka: 15144
PATS- Passive Anti Thefth System - tj pasivan sistem protiv kradje.
Pasivan je zato sto ti ne treba nista da radis. Sve funkcionise samo, ko sto je bojan opisao (pats je isto sto i imobilajzer), za razliku od aktivnog sistema, tj alarma, koji ti moras da aktiviras.
- Kennym
- Poruka: 835
Axa, shvatio :-D Hvala na edukaciji ;-)
