Pali se lampica za grejače, dimi...
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 10:16h
Ovako. Pre jedno mesec dana, desilo mi tek što sam krenuo (dakle hladan motor) da je na instrument tabli počela da blinka lampica za grejače (Focus 1.8 TDCI, 2001). Auto izgubi snagu i pozadi izbacuje beli (plavičast dim). Napominjem da mi se prošle godine lampica takođe palila (bez gubljenja snage i dima), zamenjen senzor bregaste kod Dragomira i problem rešen. Ovo sad kad mi se dogodilo pre mesec dana, stanem, ugasim motor, upalim i sve ok. Više se nije javljalo, a od tada sam prešao oko 1000 km. Međutim, evo jutros se desilo ponovo - blinka lampica za grejače, motor se guši, izbacuje plavičast dim. Ako sam se prvi put nadao da se nešto slučajno "zaglupelo" (neki senzor, kompujter ili slično... šta znam, nisam neki ekspert) pošto je auto posle toga išao lepo, sada znam da motor ima neki problem. Napomenuo bih i to da pri promeni iz treće u četvrtu brzinu (samo pri tom šaltanju sam primetio), pri nekih 1700-1800 obrtaja i nakon toga pri dodavanju gasa čuje se neko zveketanje, caktanje ili kako god da to nazovem (kao ventili ili slično).
Takođe, u poslednjih par jutara se dešava isto nešto čudno. Dam kontakt, sačekam da grejači odrade, upalim auto. Počne da radi (mada mi se čini da radi malo nemirno, ništa značajno, ali kao da preskače jedan cilindar). I nakon 4-5 sekundi rada, motor se ugasi sam. Upalim ponovo, radi ok. To se ne dešava kada je motor ugrejan, već samo kada je hladan. Ne znam da li ima veze sa opisanim problemom u vezi lampice i izbacivanja dima.
Stvar je u tome što me za vikend čeka put od 500km, pa da znam koliko je ovo ozbiljno. Svakako ću se obratiti Dragomiru, ali čisto dok sa njim ne vidim kada može da me primi, da se ovde informišem šta me je snašlo :blink:
Re: Pali se lampica za grejače, dimi...
Poruka od totti » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 15:46h
Ovo za dim i lampicu - mislim da je neka dizna izgubila kod.
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 16:17h
Gde si poslednji put sipao gorivo? Kao sto totti kaze, treeebalo bi da je u pitanju samo gubljenje koda usled loseg goriva.
Moj auto vec par dana stoji u dvoristu sa istim simptomima, ceka popravku sutra, prekosutra.
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 16:29h
Poslednji put, kao i poslednjih nekoliko puteva, u poslednjih pola godine, sipam na NIS-u. Dugo sam izbegavao NIS i sipao na MOL-u ili Lukoilu. Međutim, NIS mi je bukvalno preko puta i onda u žurbi često mi je najlakše da odem do njih, jer su mi najbliže Lukoil i MOL pumpe na 2 kilometra. A i kao nadao sam se da su u NIS-u poboljšali kvalitet nakon remonta rafinerije u Pančevu (mada sumnjam). U suštini svi manje više imaju loše gorivo, samo je pitanje čije je najmanje loše u celoj toj priči.
Par puta mi se u zadnjih nekoliko meseci dešavalo da sam vozio do paljenja lampice za rezervu (jbg, znam da je to loše za dizne, ali ne nema se uvek para, a auto treba pa ptreba). Ne znam da li to može da bude uzrok problema? Pokušavao sam par puta da se nateram da četvrtinu rezervoara tretiram kao minimum, ali džaba, dubina džepa diktira situaciju. Prvi put kada se desilo paljenje lampice za grejače i dimljenje, baš se desilo kada je bio blizu minimuma (nije se upalila lampica za rezervu) i to baš kada sam se uputio na pumpu da sipam gorivo :(
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 16:32h
E pa vidis, igrom slucaja sam i ja sipao na NIS-u poslednjih godinu dana, i evo sta mi se desilo. Kazi mi molim te jos na kojoj tacno pumpi si sipao?
Pisao sam bas pre neki dan o tome u temi "Na kojim pumpama sipate gorivo".
Muka mi je vise od te igre sa pumpama.
Poruka od darko darko » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 16:50h
jle si ti vec imao taj problem sasa?
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 16:52h
U 90% slučajeva sipam na NIS-ovoj pumpi na Trošarini, raskrsnica Save Maškovića i avalskog puta. U ostalih 10% slučajeva sam sipao na NIS-ovoj pumpi na Autokomandi, pošto mi je ona usput kada idem sa posla. I meni je bilo muka sa tim pumpama i praćenjem stanja i gde da sipam. I onda sam rekao... ma svi su manje-više isti i počeo da sipam na NIS-u, pošto mi je najbliži. Izgleda ipak postoje neke minimalne razlike koje se sad manifestuju, šta znam...
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:05h
Jeste, desilo mi se jednom pre nekih godinu i po dana, ne secam se sigurno gde sam tad sipao, ali mislim da je isto bio NIS.
Poruka od darko darko » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:16h
pa jel si radio sve dinze ili?
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:27h
Ne, treca dizna je samo izgubila kod, i Gagi je to vratio preko dijanostike za 10min.
Ali cenim da je jako mala razlika izmedju toga i kad zveknu dizne, pa moras da se ispruzis 600e za remont. :/
Poruka od darko darko » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:31h
ja sam se vec izpruzio za eko na vrcinu auto put, e eko :suicide: od sada samo jugo petrol i savrseno rade!
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:39h
Ma to se vise nista ne zna, ni ko mulja, ni koliko. Tuzno je jako sto toliko placamo to gorivo, a dobijamo sta dobijamo. Ko god je isao negde na letovanje, i sipao na Shell-ovim pumpama rekao je da auto ide bar 20% bolje.
Meni je samo zao sto se nisam vratio na doticnu pumpu i digao opstu frku sa najvecom dozom bezobrazluka.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:48h
Zašto si tako siguran da su ti stradale dizne i to baš od Nis-ovog goriva?
Ima na forumu ljudi koji godinama koriste to gorivo,u tdci-u i nemaju problema.
Takođe i loša pumpa za gorivo može biti uzrok stradanja dizni
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 17:53h
Pa, ako se dobro secam, Gagi mi prosli put rece da je to zbog loseg goriva. Sipao sam i ja na Nisu godinu dana, i sve je bilo kul do pre neko vece.
Al pazi ovo. Ja sam sipao tad tu, i desilo mi se to sto jeste. Moj otac je u tddi sipao na istoj pumpi,isto vece, imao je neku nerealnu potrosnju. Moja devojka mi sa druge NIS-ove pumpe javlja da im je dosao sutradan covek da se zali na gorivo, sa istim simptomima kao i na mom autu. Ocigledno je da je u pitanju tura jaako loseg kvaliteta goriva. A evo sad i Nikola, isto na NIS-u... Objasnite mi to. Sve se odigralo skoro isti dan.
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 18:03h
Dobro, nije baš u istom danu... ja sam sipao negde 3/4 rezervoara pre 15-ak dana, na NIS-u na Trošarini i nisam posle toga točio. A prvi put mi se problem javio pre nešto više od mesec dana (i nije se javljao sve do jutros). NIsam imao nekih posebnih problema dok sam točio na MOL-u i Lukoiolu, ali opet i auto je bio mlađi, manje prešao. Hoću da kažem da bih možda imao isti problem i da nisam počeo da sipam na NIS-u, pa bih sad pljuvao po drugim pumpama, kao eto darko što kaže da je zeznuo stvar sa Eko pumpom... (a ovamo kad pogledaš reklame Eko pumpe, Avio dizel, trt-mrt, ovo-ono... reklo bi se da točimo najbolje gorivo u Evoropi... kad ono baš suprotno).
Poruka od darko darko » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 23:18h
ne eko pumpa kao eko pumpa, ta na auto putu na vrcinu bila je bar 5 puta u novinama, http://www.alo.rs/stari-alo/Prodali_mu_ ... zina/16121 ima jos koliko hoces ovakvih tekstova, meni je auto poceo da zeza od tada, i posle 800 km samo propas!
inace sipao sam zadnji put na jugopetrolu kod pivare u bg, stvarno mi je mnogo potrosio, mozda tripujem, al malo je nemoguce toliko!
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 23:43h
Ako je to za vreme ovog mraza i snega bilo, nista cudno, i meni je skocila potrosnja, sa nekih 1000din/100km (sto prosecno izvucem) na nekih 1200din, kombinovane ali pretezno grad, uglavnom sa tezom nogom. Zajebah se nisam sipao aditiv, njega kad koristim zimi auto trosi maltene kao leti :)
Za EKO se slazem, tu u Vrcinu ne bih nikako sipao, ali ova blizu mene zasad je odlicna, nijedan problem.
Poruka od darko darko » ponedeljak, 2. dec. 2013. u 23:55h
U smederevu gde god sipas gorivo i pune i manje trosi, dal je omv ili nis, luk, sve jedno, cim krenes prema bg :ozid: bas se osteti kolicina koja se sipa za iste pare!
Poruka: 5136
Poruka od Neša » utorak, 3. dec. 2013. u 12:19h
Dule koji aditiv sipaš zimi za manju potrošnju?
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » utorak, 3. dec. 2013. u 12:23h
Wurth CR aditiv, onaj od 900din, pola bocice na rezervoar, uvek ustedim vise od tih 450din u potrosnji, plus je autu bolje, tako da se ne bunim.
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » utorak, 3. dec. 2013. u 12:56h
Evo ja se vratih od Gagija, vratio mi je kod dizne sad je sve ok. On kaze da su u pitnju lose dizne, a ne lose gorivo.
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » utorak, 3. dec. 2013. u 13:26h
Ja danas vozim auto kod Gagija, pa ćemo da vidimo šta se događa...
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » petak, 6. dec. 2013. u 00:42h
Focus bio kod dr Gagija i ništa lepo nisam mogao da čujem. A čuo sam ono čega sam se najviše pribojavao - ne valjaju dizne. "Najpovoljnija" varijanta koja mi je na raspolaganju je remont (600-1000 eur). Nisam siguran da se to isplati na ovom Focusu, pošto je to skoro polovina njegove trenutne vrednosti (a uzimajući u obzir problem sa diznama, vrednost mu je i manja). Nosim se mišlju da ga dam u oglase, pa šta bude. Nisam pametan... :(
Poruka od milan_gt » petak, 6. dec. 2013. u 08:19h
a posto bi ga prodao?
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » petak, 6. dec. 2013. u 08:28h
Ne znam, nisam još doneo konačnu odluku. Možda ga i ne prodam. Ako ga prodam, ostaje mi solucija da opet uzmem nešto polovno i ko zna šta bi me sa tim čekalo? Jeste da 600 evra nije malo, ali bar znam šta vozim. Nisam pametan, sve mi je ovo naišlo neočekivano. Trebaće mi malo vremena da se presaberem. Čak mi pada na pamet da uzmem neki dobar polovan motor (pretpostavljam da sa motorom idu i dizne, nisam stručnjak ali nagađam), iz nekog stranca. Da proverim dizne i sve ostalo, pa ako su ok, da ubacim drugi motor, koji je manje prešao. Sve su to sad opcije o kojima moram da razmišljam nerado...
Povratak na „Instalacije“
