-Alnaser-Slabo vrti
MarkoStPazova
Poruka: 21
Član foruma od: nedelja, 10. feb. 2013. u 20:47h
Lokacija: Stara Pazova
-Alnaser-Slabo vrti
Poruka od MarkoStPazova » ponedeljak, 27. jan. 2014. u 10:51h
Pozdrav svima,
Imam problem sa alnaserom,skroz slabo vrti,i naravno kad su nize temperature odmah izvuce akumulator,koji je inace 75ah,i relativno je nov.
Da li postoji neki brzi alnaser koji moze da se stavi,ili da se ovaj remontuje,bilo sta ?!
Ford Escort 1.8 td 1998 god.
Hvala
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Re: Одг: -Alnaser-Slabo vrti
Poruka od knez91 » ponedeljak, 27. jan. 2014. u 11:30h
Ja sam stavio od focusa tdci, i mnogo bolja situacija.
Postoji i mogucnos namotavanja na 9v ali za to se mora javiti neki elektricar.
Knežević Enterijer
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Re: -Alnaser-Slabo vrti
Poruka od nikola_focus » ponedeljak, 27. jan. 2014. u 16:09h
Koju god od 3 opcije uradis, sigrno ce biti bolje. Ali se onda postavlja pitanje finansija. Neispitan alnaser za TDCI je tu oko 50 E (mislim ispravan je on, ali je, kao i svaka polovna stvar, macka u dzaku) da ga proveris pre ugradnje, zamenis biksnu isl. i ocistis kod majstora je do 10 E. Sa druge strane ti vec imas delimicno ispravan alnaser kome je mozda potrebno samo dobro ciscenje (kao sto je kod mene bio slucaj), i mozes da prodjes sa 10E troska. U najgorem slucaju tvom alnaseru bice potrebno verovatno malo obrade, mozda cetkice, biksne, sto nece da te kosta vise od 40E. Sto se tice namotavanja na 9V, moze i to, ali onda dobijas brzinu a gubis snagu pri verglanju, sto znaci da ces da ga spalis ako zaverglas duze od petnaestak sekundi. To mozes da odradis ako si siguran u stanje motora, losem motoru nece pomoci ni taj rotor od 9V. Cenu ne bih znao da ti kazem, ali kad sam nedavno gledao u jednoj radnji, i primera radi gotov rotor za Mercedesa 123 je bio 50E. thumbsuph
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 27. jan. 2014. u 16:50h
Anlaser kod escort ima manu, (ovo su meni pricali) da mu je zamajac (teg ili kako se vec zove) male mase za ovaj motor. Kako god da ga sredis bolja varianta je zamena, ali i skuplja..
Sa druge strane ako ti sa ovim poboljsanjem vergla preko 15sec , ne znam da li treba ista raditi sem voziti leti..
Ili ako imas garazu ugradi onaj grejac tecnosti, ima svoju pumpu, za 20ak mi ugreje kola, ali mu je mana kada nemas gde da ukljucis (radi na 220v)
Knežević Enterijer
Poruka: 2807
Poruka od Lale » ponedeljak, 27. jan. 2014. u 16:58h
Bez obzira što ti je akumulator relativno nov, proveri i njega, kao i napon punjenja alternatora, a anlaser odnesi autoelektričaru na proveru - eventualno remont.Ja ne bih eksperimentisao sa "ubrzavanjem anlasera" - to bi fabrika davno uradila da je to potrebno.
MarkoStPazova
Poruka: 21
Poruka od MarkoStPazova » ponedeljak, 27. jan. 2014. u 23:42h
Jos cu da vidim sta cu,nesto moram...Hvala svima u svakom slucaju.
thumbsuph thumbsuph thumbsuph
Povratak na „Instalacije“
