Losi farovi, Corsa B
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Jeste da nije Ford ali mi svakako treba necije strucno misljenje.
U pitanju je Corsa B, 96. god. a kao sto naslov teme kaze farovi joj svetle ocajno lose, cini mi se da svaki yugo ima bolje. Auto je poprilicno ocuvan, stalno garaziran, a farovi izgledaju poprilicno normalno gledano od spolja, ne vidi se ono zutilo. Sijalice nikad ne crkavaju pa nisu menjane bar 5 god. koliko znamo, a pre toga ko ce ga znati. Ima ugradjen onaj sistem za automatsko paljenje svetala kad se startuje auto, ali to vec ne mogu da povezem sa losim farovima.
Da li neko ima neki predlog kako resiti i sta moze da bude problem. Predpostavjam da je los reflektujuci sloj u samom faru ali mi je prostoneverovatno da toliko lose svetli...Da nije do sijalica, da li da ih menjam i kojim? Da li moze neka masa da bude problem?
- Poruka: 7669
Re: Losi farovi, Corsa B
Stavi neke kvalitetnije sijalice. Trazi npr Osram cool blue.
Pre svega premeri napon na samom konektoru koji ide na sijalicu i premeni napon na samom akumulatoru, naravno sve u toku rada na leru. Razlika ne bi smela da bude veća od 1V, ako je veća to ti je jedan od uzroka problema.
bas tako, to mora dobro da bije sa svakom sijalicom..
znam par kola kojima farovi izgledaju odlicno al sijalice tinjaju, kao da su stavljene one od 24v pa sijaju duplo slabije..
- Poruka: 13655
Koji uredjaj imas za automatsko paljenje (ako moze link ili makar model), kako si zadovoljan sa istim?
Inace sto se jacine farova tice... Postoje sijalice koje odbijaju da crknu i vremenom samo smanjuju intenzitet osvetljenja - nisam ni ja verovao dok nisam video svojim ocima, iako mi deluje totalno nelogicno. Zet je na Mitsubishi lanceru imao neke sijalice oko 7-8 godina i odbijale su da crknu, samo zamenom istih je progledao jer je sve ostalo bilo ispravno. Pored toga, secam se da sam na staroj fiesti imao lose tj slabije farove, problem je resen kod elektricara ugradnjom relea. Moguce da to Corsa vec ima fabricki posto je novija, ne znam.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Sistem je ne znam koji, cale to vozi i montirao ga je kod nekog majstora, elektricara, posto je platio prvu kaznu za neupaljena svetla, davno, pa mu ovo bilo jeftinije resenje. Uglavnom, pali se nakon startovanja mtora, mozda jedno 20 sec kasnije, a isto se pali i kad dam kontakt bez da upalim motor.
Auto je trenutno kod jednog mehanicara pa ce on rece da proba da resi problem nekako, videce sta moze da uradi, a sijalice moze uvek da promeni, ako je napon dobar.
Hvala na savetima u svakom skucaju mora da postoji resenje neko.
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Kupis nove sijalice, a pre toga rastavis farove i ocistis ih. Verovatno na se nakupilo one fine prasine i pa nece da reflektuje svetlost..
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Znam za to ciscenje, moze malo i da se ispolira ta sloj reflektujuci, ali za sada jedino ne znam kako se otvaraju, tj. znam da postoje razni sistemi i problematike, ne znam ovde kakav je slucaj?
ta reflektujuca povrsina se skida mnogo lako, ne pipajte je
S obzirom da je reflektujuci sloj nanet na plasticno socivo tu poliranja nema, nije to metalno socivo koje je hromirano pa da mozes da ispoliras hrom. Drugo, farovi su zatvoreni, u njih ne ulazi vlaga i prljavstina da bi se zaprljali, ako jesu zaprljani to je onda posledica a ne uzrok i takav far treba promeniti.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Majstor se malo pozabavio sa svetlima i zakljucio sledece, farovi su ocigledno menjani pa je neko stavio farove marke DEPO - kineze, ako sam se dobro setio tog naziva. Majstor kaze da su to farovi samo za ukras i da je nemoguce nastelovati svetlosni snop da baca gde treba. Malo je popravio situaciju stelovanjem farova, ali je to jos daleko od dobrog, kaze bolje ne moze. Zamenicu i sijalice da jos malo popravim situaciju, ali to je to.
Depo su dobri farovi kol'ko mi se cini..
- Poruka: 13655
Um, ne, daleko su od dobrih, bar za jeftinija vozila, ne znam kako ih prave za ove novije. Na fiesti su relativno brzo propali.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Majstor mi kaze da na Corsi sluze samo da budu na broju, uzasno su losi....ocigledno je da nisu previse stari!
- totti
- Poruka: 8536
Depo se prodaju u celoj Evropi kao aftermarket, tako da bi barem koliko toliko trebalo da liče na nešto.
- Poruka: 7669
Imao sam DEPO maglenku, i nije ni za sta, bar sto se tice plastika okolo. Nisam je imao nesto dugo, pa ne znam koliko bi trajala, ali je vidno nekvalitetnije staklo, i svi ostali delovi.
