Osvetljenje prekidaca ventilacije
NikolaKg
- Poruka: 22
- Član foruma od: subota, 11. jan. 2014. u 19:02h
Postovani na jednom od prekidaca sam izgubio svetlo,ne vidi se ni pola drugog,uvece i ne znam na koliko i da li je ukljucena ventilacija i estetski nije ok,ima li neko savet kako zameniti,popraviti,hvala.
EDIT: U pitanju je Fiesta 2003
Poslednja izmena: BojanM, na dan petak, 3. apr. 2015. u 21:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši poruku za porukom u kratkom periodu. Koristi opciju 'Uredi' ako želiš nešto da dodaš več napisanom.
kvazarija
- Poruka: 236
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
- Lokacija: Novi sad-Zabalj
Re: Osvetljenje prekidaca ventilacije
Pozdrav imenjace, aj kad nece niko da napise ja cu. Kod mene na Fokusu je sema da se izvuce radio , odvrnu 4 srafa i skine plastika koju drze zabice. Pretpostavljam da je slicno kod tebe. Uglavnom, skini radio pa ces vec videti koliko srafova. Polako samo i nema brige, nije visa matematika. Tu idu male ubodne sijalice koje se dosta greju , pozeljno bi bilo ubaciti Led . Ja sam kod mene ubacio i sad je ok. Kad dodjes do sijalica javi ako nesto zapne.
- Poruka: 7128
Ako je onaj model koji ja mislim, ne može tek tako da izvuče radio, tj. ono što važi za Focus ne mora da bude primenljivo i na Fiestu.
@NikolaKG: Mislim da i sam možeš da pretpostaviš, treba da skineš taj plastični panel na koji su montirane komande ventilacije i grejanja i da zameniš sijalicu koja je pregorela (ima ih dve, osvetljavaju levu i desnu polovinu tog panela), ili da otkriješ koji je eventualno drugi uzrok problema.
Samo uklanjanje plastike je malo komplikovano (to beše ona serija sa "trodelnim" radio aparatom?), jer mislim da treba da skineš plastike levo i desno od samog centralnog dela - tj. da ukloniš plastiku ispod volana, a takođe i da izvadiš kasetu ispred suvozača - kako bi oslobodio centralni panel.
- Poruka: 15144
Evo ga komplet uputstvo:
https://mega.co.nz/#!uBkgnJ5T!S_CY0fgzo ... T7Fh_210DY
NikolaKg
- Poruka: 22
Hvala svima, cim stigne sa servisa radim predlozeno.
- dusantod
- Poruka: 92
- Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Zdravo,
da li je ovo isto kao kod Ford Fusion 2003 posto koliko znam fusion je isto sto i fiesta samo malo vislji
Hvala
Hvala
____________________________________________
Ford Fusion 2003 1.6 74kW :: 2016 - 2023
Ford Puma 1.0 ecoboost 2023 92kW
- Poruka: 7128
Trebalo bi da je isto ili vrlo slično. Servisno uputstvo doduše preskače prvih 5 koraka koji se pojavljuju kod Fieste, tako da je moguće da kod Fusion-a ne moraš da rasturiš pola enterijera.
- dusantod
- Poruka: 92
pa po slikama sam zakljucio da je centralna konzola identicna cak su i klima prekidaci identicni i ona sajla za toplo/hladno podesavanje.
