Focus C Max maglenke
Tandy
Poruka: 121
Član foruma od: subota, 7. mar. 2015. u 11:26h
Poruka od Tandy » petak, 23. okt. 2015. u 18:37h
Pozdrav svima!
Imam C Max 2004 god model koji nema maglenke i voleo bi da ih instaliram. Ta plastika gde bi trebale da dodju maglenke je odrana poprilicno (takvog sam ga kupio), tako da bi svakako to menjao, a kad vec menjam, zasto da ne stavim i maglenke :D
Dakle pitanje je, da li je moguce ugraditi maglenke na C Max koji ih fabricki nema. Mislim, znam da jeste naravno, ali da li neko zna da li oni u sebi imaju instalaciju i mozda vec i prekidac na tabli, ili sve to mora da se ugradjuje posebno, pored nosaca/plastike i maglenki?
Hvala u napred! thumbsuph
Ford Kuga ST Line MK2 thumbsuph
Poruka: 15148
Re: Focus C Max maglenke
Poruka od mbole » petak, 23. okt. 2015. u 21:56h
Obicno je kompletna instalacija izvedena bez obzira dal ih imas ili nemas, ali nedostaju osiguraci, releji i prekidaci.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 24. okt. 2015. u 21:17h
Aha ok. Dal je to neka velika petljancija? Ili bolje da ne komplikujem nego kod elektricara i cao.
Ako naravno ne naplacuju nesto preterano mnogo za takve radove?
Poruka: 15148
Poruka od mbole » subota, 24. okt. 2015. u 23:17h
Dal je velika il ne... zavisi od tebe :)
A nikako ne mozemo da znamo dal si rodjen za lemilicu ili ti sve te zice izgledaju isto.
Generalno, ne zahteva da si "rocket surgeon" :)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 24. okt. 2015. u 23:52h
haha, ma kakvi druze, ja mogu da dizajniram izgled rakete i uradim 3D prezentaciju iste, ali se sa lemilicom druzim samo kad pomazem caletu oko spajanja bakarnih cevi za centralno, cini mi se da tu nema nesto mnogo elektronike niti zica niti da je nacin lemljenja isti :D
Nego pitao sam iz razloga da bi mozda dobio procenu koliko ce elektricar da me lupi po dzepu! :)
Poruka: 15148
Poruka od mbole » subota, 24. okt. 2015. u 23:58h
Za nekoga ko poznaje semu auta, i ima malo iskustva, nije nikakav slozen posao.
U sutini treba ubosti relej i osigurac, zameniti prekidac (ili postaviti novi zavisi kako je na konkretnom autu), i prisrafiti same maglenke (sto ume da bude ozbiljan sex ako nemas dizalicu).
A kolko ce da ti naplati... to vec zavisi od mnogo faktora od kojih malo koji ima veze sa stvarnom kolicinom posla :)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 25. okt. 2015. u 00:27h
Bravo! Majstori po Srbiji su cudo, posebno kad krenu da ti objasnjavaju sta su sve morali da urade da bi to funkcionisalo, posebno nekome ko se u to ni malo ne razume.
Dajem skoro 100e za te plastike i maglenke, ne daje mi se jos toliko i majstorima... :)
Poruka: 15148
Poruka od mbole » nedelja, 25. okt. 2015. u 00:40h
Cudan smo svet...
Rado cemo da damo pare kad vidimo da neko mlati macolom dva sata. Al kad vidimo da neko odradi posao "u rukavicama" za 20 minuta... e to nam izgleda jaaaaaaako skupo.
A ustvari je obrnuto.
Onaj sto mlati macolom, obicno ne bi ni za dve godine odradio ovo sto ovaj odradi za 20 minuta (jer kad bi znao, nebi mlatio macolom. bolje je znojiti mozak nego ledja). Sta bi sve jos "zasrau" usput... da ne pricam.
Ne placas ti to koliko je on radio, vec to sto on ZNA da to uradi.
Izracunaj koliko bi vremena tebi trebalo da naucis sta i kako treba da se to uradi, da to stvarno i uradis, rizik da nesto usput zajebes, pa onda proceni dal je to skupo ili jeftino.
Desavalo mi se da musterija na racunaru kaze "pa ti si samo tu nesto otkuckao za dva minuta i sad 20 evra, pa to sam mogao i ja"? Ajd ja cu sad da ga raskuckam, pa ti samo pogodi sta je to trebalo otkucati :)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 25. okt. 2015. u 01:02h
Da se ispravim, kad sam rekao "majstori u Srbiji", mislio sam da se podrazumeva da ne mislim da sve majstore! Moj matori je majstor i ja sam dugo radio kao njegov pomocnik, sto ce reci, dobro znam koliko je porebno i vremena i truda i iskustva da bi pravi i dobar majstor znao nesto da uradi i samim tim posteno zaradi novac za dobro uradjen posao.
Ne mozes da se ne slozis da nema majstora koji, ljude koji se NE RAZUMEJU, smatraju blago retardiranim, pa pomisle, e ovom mogu da proturim pricu da sam radio tu i ovo i ono i sta ti ja znam sta sve.
Sto se tice drugog dela tvog komentara, slazem se potpuno. Nisam siguran da sam skontao cime se tacno bavis, al kad si vec spomenuo kuckanje... Fascinira me kako mnogo ljudi u srbiji posebno dozivljava to "kuckanje"i "kliktanje"misem.
Radim kao graficki i web designer poprilican broj godina. Kada neko pita koliko to kosta i kazem cenu"jaaaoooo pa mnogo je to, ti samo sedis i klikces, kako tako mnogo?" :) Prijatelju, zavrsio sam fax za to, prosao sve i svasta da bi dosao do pozicije da od svoje struke mogu bez bilo kakvog osecaja krivice da naplatim koliko naplacujem. Da ne duzim pricu i ne idem u filozofiju, poenta je da se slazemo oko toga.
Dakle ja kao "blago retardirani" musterija dodjem kod mastora, kazem Dobar dan ja bi da ugradimo maglenke u moj auto koji vec ima fabricki instalaciju za ovaj model, raspitao sam se ljudi su mi rekli da "U sutini treba ubosti relej i osigurac, zameniti prekidac (ili postaviti novi zavisi kako je na konkretnom autu), i prisrafiti same maglenke (sto ume da bude ozbiljan sex ako nemas dizalicu)." :) Zato sam i hteo da se raspitam jer znam da ovde ima bas dosta ljudi koji se jako dobro razumeju i znaju o cemu pricam i sta mi treba konkretno za moj C Max. :)
Poruka: 15148
Poruka od mbole » nedelja, 25. okt. 2015. u 02:42h
thumbsuph
PS
Sysadmin. Vec 20 i kusur godinica
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 25. okt. 2015. u 10:21h
Dobar i zahtevan posao, mada i ne toliko za one koji znaju tacno sta, gde, kad i kako! ;) thumbsuph
Poruka od totti » nedelja, 25. okt. 2015. u 12:17h
Inače, majstori obožavaju kad im kažeš da znaš da je sve tu, ali samo treba povezati...
Još ako im kažeš da su ti tako rekli na forumu, uspeh ti je zagarantovan ;)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 25. okt. 2015. u 15:30h
Zasto bi ja njemu rekao da sam to cuo na forumu i da ZNAM da auto ima sve i da "SAMO" treba da se poveze? :)
Sve sto mi je trebalo da znam tj saznam od nekoga ko se razume na ovom forumu da mi kaze da bi moj model auta TREBALO da ima instalaciju potrebnu za to.
Nema sta ja da se pravim pametan, ako sam vec otisao kod nekoga da mi to odradi.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 26. okt. 2015. u 19:17h
Ako ti niko na forumu ne kaze, onda probaj na gugl. Ja kad sam trebao isto da uradim, na forumu nije bilo ljudi koji su radili slicno, ostali ljudi nisu imali model kao moj a onaj treci deo je imao fiestu kao moju ali sa maglenkama (tako kupili auto).
Kod mene, bar ono sto sam gledao po netu je princip sledeci: kupis prekidac, kupis maglenke, kupis sijalice, kupis kabl.
Kod mene sve sto treba uraditi je, zameniti prekidac, pored hladnjaka postoji dzek u njega ide kabl i vodi do sijalica, prikacis sijalice na kabl i to je to. (youtube)
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 20. dec. 2015. u 14:01h
Hvala puno Shomy! Da li bi ti bio problem da mi postavis ovde ili na pp link gde mogu to da pogledam? Thanks
Povratak na „Instalacije“
