Problem sa strujom Mondeo 1993 1.6b 66kW
grizly
Poruka: 47
Član foruma od: nedelja, 8. nov. 2015. u 17:39h
Poruka od grizly » petak, 27. nov. 2015. u 19:51h
Akumulator mi je skroz slab i nedavno sam ispitao punjenje. Napon na klemama je oko 14V kad je upaljen motor. Međutim, kad skinem klemu sa akumulatora, odmah se ugasi. Jedan mehaničar mi je rekao da je pumpa za gorivo.
Poruka: 2073
Re: Problem sa strujom
Poruka od M.M.L. » petak, 27. nov. 2015. u 20:35h
To ne treba nikad da radis.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 27. nov. 2015. u 21:31h
Aj da pitam kad je vec tu otvorena tema, zasto u mondea ne moze da stane ni jedan od brendiranih akumulatora? Kolega juce isao da kupi i svi mu rekli da nemaju jer u mondea ide neki nizi!?
Programming
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » petak, 27. nov. 2015. u 21:42h
175mm visina
Poruka od milan_gt » petak, 27. nov. 2015. u 21:43h
To vrv nisu bili brendirani :)
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » petak, 27. nov. 2015. u 22:22h
Staje i vislji samo poklopac mozda nece moci da se zatvori preko zakacki. Kod mene je vislji akumulator vec 4 zimu ako me secanje dobro sluzi, nemam problema. Poklopax stavljen preko akumulatora i to je to.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 27. nov. 2015. u 22:50h
Kod ovog ne moze i gotovo. Probao majdtor exide mislim
Programming
Poruka: 8345
Poruka od FM III » petak, 27. nov. 2015. u 23:34h
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » petak, 27. nov. 2015. u 23:38h
Dalmatinac piše:zasto u mondea ne moze da stane ni jedan od brendiranih akumulatora?
Da izvineš, šta računaš u brendirane akumulatore? Većina "brendiranih" ima i varijante namenjene Ford, Opel i sličnim vozilima koja "troše" kompaktnije (niže) akumulatore od drugih, samo je malo manji izbor i razlikuju se nazivne amperaže jer su drugačije veličine ćelija.
Exide takođe pravi takve akumulatore (mogu da se pronađu i kod njih na sajtu), sasvim je drugo pitanje da li taj "majstor" to ima na lageru.
Poruka: 15144
Poruka od mbole » subota, 28. nov. 2015. u 02:15h
grizly piše:Akumulator mi je skroz slab i nedavno sam ispitao punjenje. Napon na klemama je oko 14V kad je upaljen motor. Međutim, kad skinem klemu sa akumulatora, odmah se ugasi. Jedan mehaničar mi je rekao da je pumpa za gorivo.
A auto je?
Posto razna auta se razno i ponasaju.
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » subota, 28. nov. 2015. u 06:19h
Cenim da je (iz druge teme):
grizly piše:kupio sam mondeo mk1, 1993. godište, benzinac 1.6 16v DOHC 66kw
... mada je trebalo navesti i ovde. Dopunićemo naslov, samo da autor potvrdi.
I ne vidim direktnu korelaciju ni između pumpe za gorivo i gašenja po skidanju kleme akumulatora, kao ni između mehaničara i problema sa strujom, ali šta pa ja znam.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » subota, 28. nov. 2015. u 09:40h
Da, to je auto.
Upravo, ne vidim vezu između kleme akumulatora i pumbe za gorivo. Ne znam princip rada pumpe za gorivo ali kako bi auto uopšte radio kad ne bi radila pumpa za gorivo??
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 28. nov. 2015. u 12:09h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
Poruka: 9054
Re: Problem sa strujom Mondeo 1993 1.6b 66kW
Poruka od van » nedelja, 29. nov. 2015. u 01:08h
Постоји електронска контрола пуњења преко рачунара аутомобила . То имају сва новија возила . Рачунар на тренутке прекида пуњење да би проверио напон . Ако немаш клему крену ће да брља .
Пумпа за гориво је везана преко релеја , па било који баг са њим утиче на пумпу . Мада је сумњам да је до пумпе , јер остане притиска у инсталАцији за још пар секунди рада у леру .
Ако ради ауто нормално што би скидао клему па се питао зашто не ради са скинутом клемом . Зато што то није 40годин стари ауто са платинама који може да пређе 50 км када му цркен пуњење
Poruka: 15144
Poruka od mbole » nedelja, 29. nov. 2015. u 01:54h
Van, mondeo Mk1 iz 1993 ima klasican regler (dobro nije bukvalno onaj sa namotajima, vec elektronski, ali ipak klasican). Nikakav racunar.
Opet, to nema mnogo veze sa celom pricom.
To da je ciknula pumpa za gorivo zakljuciti preko toga da kad skines klemu auto se uglasi, nema veze s mozgom.
Opet... ne kapiram bas koje je pitanje u celoj temi?
"Akumulator mi je skroz slab"... Pa zameni ga.
Kada auto radi, napon je OK ko sto si napisao. Iz toga sledi da je punjenje 99% kako treba.
Sta proveravas time sto skines klemu?
Koliki ti je napon aku kada je auto ugasen?
Koliki je dok verglas?
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » nedelja, 29. nov. 2015. u 18:52h
Prijatelj mi je rekao da mi ne valja alternator jer mi ne radi auto kad skinem klemu sa akumulatora i kao takav uopšte ne može puniti akumulator. Stavljao sam i drugi akumulator ali ga nešto potroši preko noći. Ne znam o čemu se radi, jbg nisam niti mehaničar niti električar.
Poruka: 2073
Poruka od M.M.L. » nedelja, 29. nov. 2015. u 20:34h
Pozdravi prijatelja i idi kod elektricara koji ce da ispita sta vuce struju
Poruka: 15144
Poruka od mbole » nedelja, 29. nov. 2015. u 22:44h
Sta god radio, na kraju ces najverovatnije zavrsiti kod elektricara. Zasto sebe maltretirati i istrazivati a da nisi siguran sta da zakljucis iz onoga sto se desava?
Ako bas hoces nesto da probas:
Ako kad dodjes kuci posle iole duze voznje (reda 10-tak 15 minuta), i ugasis auto pa ponovo krenes da palis, on vergla bez problema, sutra probaj sledece.
Kad stignes kuci, skini jednu klemu s akumulatora.
Ako ujutru kad vratis klemu sve bude u redu, onda ti nesto negde vuce struju i prazni aku.
Ako se aku sam ispraznio, menjaj aku.
Usput, koji aku je u pitanju i koliko ima godinica?
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » nedelja, 29. nov. 2015. u 22:50h
Čika Bole, sve su šanse da pola toga pada u vodu jer:
grizly piše:Stavljao sam i drugi akumulator ali ga nešto potroši preko noći.
Poruka: 15144
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 00:32h
Ono jes...
Ne pazim na casu.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 1. dec. 2015. u 00:02h
Sutra ide novi akumulator, pa šta bude biće.
Poruka: 15144
Poruka od mbole » utorak, 1. dec. 2015. u 05:10h
Ne razumem?
Sve govori u prilog tome da ti nesto izvlaci struju, a ti pazaris nov aku?
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 1. dec. 2015. u 09:25h
Bio sam i kod električara, lik tvrdi da ništa ne izvlači struju i da je sve ok, nakon što mi je skinuo kineski alarm koji je bio ugrađen.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 1. dec. 2015. u 09:36h
Ja bih rekao eto resenja thumbsuph Nov akumulator nikako ne moze da mu skodi, pogotovo sto je stari toliko cesto praznjen skoro do kraja, a pogotovo sto ide zima.
Poruka: 8345
Poruka od FM III » utorak, 1. dec. 2015. u 14:53h
grizly piše:... nakon što mi je skinuo kineski alarm koji je bio ugrađen.
Ja mislim da u tom grmu leži zec ;)
Povratak na „Instalacije“
