Podizac prozora Mondeo Mk3
- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Problem sa podizacima na prednjim vratima.
Evo snimka.
[youtu_be][/youtu_be]
Rasturio sam sve i ustanovo da je problem u samom mehanizmu.
Panciri kroz koje prolaze sajle su ispucali i zardjali.
Ako neko ima slican ili isti probem samo da napomenem da staklo nema nikakve veze sa ovim zvukom sto se cuje na snimku.
Za sada sam malo podmazao a u dogledno vreme mora ce zamena.
Inace ovako mi se cuje na oboje prednjih vrata,a na zadnjim se malte ne necuju.
									Evo snimka.
 - Poruka: 6699
Re: Podizac prozora Mondeo Mk3
Meni je ovako krcalo na zadnjim vratima, focus mk1 u pitanju, i posle par puta, sajle spale, pokidale se plastike koje su na samim prozorima gde se kace sajle, umrseno sve bilo.
- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Nisam mogao veceras da rasturam motor od samog mehaizama ali mislim da se kod mene isto mrsi sajla na gavnom mehanizmu.
- Lucky
 - Poruka: 1083
 - Lokacija: Niš
imas onaj set za reparaciju podizaca, mislim da je oko 2000din
						- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Daj neku bolju informaciju.
Kako izgleda taj set za reparaciju?
 - Poruka: 6699
Dve sajle, klizac, dva rolera, jedan od ta dva ima zlebove za sajle, i ona plastika sto se kaci na prozor, na koji se kace sajle
- Lucky
 - Poruka: 1083
 - Lokacija: Niš
- Ford_III
 - Poruka: 1007
 - Lokacija: Bor/Pattaya.
isto se cuje kao i kod mene na suvozacevom.
ponekad zeza cak i prozor nece lepo da se zatvori.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Super stvar. Porucicu jedan set pa javljam sta sam uradio kad ga namestim.
- dzajko75
 - Poruka: 188
 - Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
 - Lokacija: Jagodina
Mene isto to zezalo sa vozaceve strane pa sam narucio od kolege vuckija sve u kompleti u samo nabacio.Nisam hteo sa tim setovima za reparaciju da pokusavam, ko da povata to kao sta gde.
									Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Stigao set za reparaciju.
Danas popodne montaza.
- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Ovako je izgledao stari meanizam, crvena plastika je pukla i nije bilo otpora na panciru zbog cega je sajla dobila luft i preskocila na glavnom tockicu. Zbog tog preskakanja sajla je trljala jedna od drugu i pravila onaj cudan zvuk.
- Ford_III
 - Poruka: 1007
Znaci nije mehanizam nego sama sajla odnosno ta plasika
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Aca06
 - Poruka: 3179
 - Lokacija: Surčin
Da samo ona crvena plastika. Cim se prvi put olabavila sajla ona se umrsila na glavnom tockicu i obrisala one zljebove. Na novom tockicu su zljebovi 2mm.
Da samo napomenem da me je ceo posao kostao 2070,00 dinara. Ovo je cena za jedna vrata. Kod ovog lika moze da se poruci i tockic posebno. Prvo moram da pogledam da li je i na suvozacevim vratima puklja ona crvena plastika. Ako nije onda cu da porucim samo tockic ali ako jeste onda porucujem ceo set kao i za moja vrata.
- Ford_III
 - Poruka: 1007
Ok super informacija koja ce sigurno nekog kostati jeftinije.
Kod mene za sada nemam problema ali pre sam imao ali videcemo ubuduce.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
				Kajtaz98
 - Poruka: 92
 - Član foruma od: ponedeljak, 1. apr. 2019. u 19:36h
 - Lokacija: Kragujevac
poz ima li neko semu tastera za stakl je r neki lik poseko sve zice
 menjali vrata
imam kod vozaca 2 plusa i 4 minusa i jos neke zice pa nzm kako da vezem
 - Poruka: 15144
Godiste i mesec proizvodnje ili broj sasije?
				Kajtaz98
 - Poruka: 92
1992 1.3 VS6AXXWPFAMPFAMP88634
 - Poruka: 21692
a kakve to veze ima sa mondeom mk3 ?
				Kajtaz98
 - Poruka: 92
nema ali mislim mk3 slicni su da ne otvaram novu temu mogu da otvorim novu nije problem
 - Poruka: 21692
Otvori novu
 - Poruka: 15144
Bas su slicni fiesta iz 92 i mondeo iz 2000 i neke
