Posto sam menjao menjac sada ima problem kako povezati senzor za brzinu.
Na starom menjacu je bio senzor prisrafljen na samo kuciste menjaca i ocitavao je brzinu sa davaca koji se nalazio u samom menjacu.
Ovaj menjac koji sam namestio je od novijeg tipa i nema davac u samom menjacu jer kod novog tipa ocitavanje ide preko senzora ABS-a na tocku. Pokusao sam po preporuci kolege Reppa da namestim davac iz starog menjaca na poluosovinu i da napravim nosac za senzor ali nesto nisam dobro uradio pa mi cas radi brzinomer cas ne.
Predpostavljam da nosac senzora mora da bude od nekog jakog materijala da bi se smanjile vibracije koje se javljaju prilikom rada motora.
Sadasnji nosac sam pravio od lima debljine 1,5mm
Kao sto sam vec negde pisao na autoputu na 4000 obrtata u petoj pokazuje da idem 90km/h. Moje pitanje je da li je moguce i kako to uraditi da se instalacija od senzora brzine poveze na postojecim ABS-om ili je to nemoguca misija.
