Cmax 1.6 tdci 2004. god - Tempomat, sat, datum, radio..?
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 5. feb. 2018. u 09:01h
E ovako.. Od skoro sam vlasnik C Max-a (Focus C Max) 1.6 tdci, 80kw, 2004 god. Od opreme sve radi osim tempomata. Imao je grešku od prekidača za tempomat na pedali kočnice, zamenio sam prekidač i nema više te greške. Tempomat i dalje ne radi, a prilikom testa GEM modula svi tasteri reaguju da dodir. Našao sam neku šemu po kojoj tempomat ima neke veze sa fabričkim radijom, a kod mene je ugrađen običan 1din radio.
Drugi problem je što nikako ne mogu da podesim vreme i datum na gornjem (četvrtastom) displeju instrument table, izgleda da i to mora preko fabričkog radija. Jel to moguće? Kada listam opcije bord kompjutera na donjem (pravougaonom) displeju imam opciju za servo volan, jezik, i još nešto, trenutno ne mogu da se setim šta.
Svaka pomoć je dobrodošla
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: Cmax 1.6 tdci 2004. god - Tempomat, sat, datum, radio..?
Verujem da će se neko javiti, ima ovde stručnih glava.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Niko da pokuša da razreši dilemu majstormice? Ja mu se kleo da ovde sigurno neko zna šta je fora
- duratecHE
- Poruka: 4275
- Lokacija: Gornji Milanovac
Nadji negde fabricki radio, za probu
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 7
Nemam džek za fabrički radio ☺
- Poruka: 13582
Vreme je vrlo moguce da se steluje samo preko radia (dal fabrickog ili nekog koji ima isti tip komunikacije za canbus), ali se ne cuva u samom radiu, vec ti treba samo jednom da ga podesis. Bar je tako na fiesti, koja koristi isti radio kao taj c-max.
Tempomat je moguce da samo treba programirati, sem ako nema jos neki problem tj ako prijavljuje jos neku gresku. Znam da je programiranje moguce uraditi i aftermarket dijagnostikama ali ne znam tacnu proceduru. Svakako, originalja dijagnostika bi ovde pomogla u dijagnozi problema.
- duratecHE
- Poruka: 4275
Posto je eliminisana greška koju je prijavljivao, moguće je da traži nekakav reset
- Poruka: 7
Pomeranje sata na zimsko racunanje vremena, i opet problem sa podesavanjem za one koji nemaju fabricki radioo . Zna li neko da li moze preko dijagnostike da se azurira vreme? Probao sam preko forscan i preko elmconfig ali nisam nasao tu opciju...
- Poruka: 8399
Da ne otvaram novu temu, pitanje za tempomat, radi ali kada mu se ćefne.
Khm... E o'ako, Focus Mk2 1.6 TDCi. Tempomat radi, sve uredno, međutim ako ga ugasim na OFF ili pritisnem kočnicu/kvačilo, tada ga deaktivira i više ga u vožnji neće aktivirati, nego kada ugasim pa ponovo upalim auto. Neće ni RES, niti da držim ON pa SET.
Po uputstvu piše da brzina mora biti iznad 40 km/h, ja idem i 50 i 60, neće da aktivira.
Kada želim da postavim brzinu, držim ON i pritisnem SET, tada se uredno upali i drži brzinu, reaguje i +/-, samo ako ga iz gore bilo kojeg navedenog razloga ugasim, tada više neće da radi.
Da li ja nešto griješim ili nešto on baguje?
Boris88 piše:Ja se brinem sto mi auto truli a decko predstavlja sedista i sakloni
- M.M.L.
- Poruka: 2008
Ako ga ugasis na OFF onda moras ponovo na ON pa na SET. Ne moras da ih drzis zajedno, mozes prvo ON pa SET. Probaj tako
- Poruka: 8399
I to sam probavao ali neće.
