Problem sa osvetljenjem plejera
lnzarko
Poruka: 42
Član foruma od: nedelja, 4. feb. 2018. u 16:54h
Poruka od lnzarko » utorak, 16. apr. 2019. u 11:45h
Imam fordov plejer navigaciju travelpilot fx. Kada je auto ugašen i bez kontakta plejer radi normalno tj. dugmići su osvetljeni normalno. Čim dam kontakt osvetljenje dugmića se gasi i nema ga i dok auto radi. Ekran plejera radi normalno uvek samo je problem sa dugmićima. Drugi plejer radi normalno tako da sigurno nije do instalacije na autu. Plejer sam kupio pre neki dan takvog. Zna li neko u čemu može biti problem.
Poruka: 15065
Re: Problem sa osvetljenjem plejera
Poruka od mbole » utorak, 16. apr. 2019. u 13:55h
Drugi isti takav plejer ili drugaciji?
Jel imas i interkonekciju, odnosno prelaze kablova ili je prikacen na postojece konektore.
Prover da li u podesavanjima mozes da izaberes koliko ce da dimuje osvetljenje dugmica kada se upale svetla. Jedino mi pada napamet da je tu neka brljotina, to jest da nekako dobije signal da su svetla upaljena, a da je dimovanje podeseno na max.
Ako nije to... ostaje da je sam uredjaj u nekom problemu.
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » utorak, 16. apr. 2019. u 15:27h
I drugi takav i drugačiji tj. drugi model sony fabrički rade normalno. Svetla nemaju veze sa tim pošto se i ne pale pri davanju kontakta. A to za dimovanje koliko znam nema mogućnost podešavanja.
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » utorak, 16. apr. 2019. u 15:37h
Probaj sa upaljenim svetlima kad auto radi i probaj u display podesavanjima da promenis sa DAY na NIGHT.
Ostaju i opcije factory reset kao i ubacivanje novog softvera.
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » utorak, 16. apr. 2019. u 21:24h
Probao sam sve opcije. Svetla, kontakt, upaljen auto ... Osvetljenje dugmića radi samo kad je auto ugašen. Podešavanje DAY, NIGHT i AUTO se odnosi samo na displej a on radi normalno. Probao sam da ukloni pin ACC. Presekao sam žicu koja dovodi struju u plejer kad se da kontakt i opet isto.
Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » utorak, 16. apr. 2019. u 22:00h
Poruka: 15065
Poruka od mbole » sreda, 17. apr. 2019. u 04:48h
Cek... ako odseces zicu koja dovodi ACC na plejer on ne bi smeo ni da se upali.
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » sreda, 17. apr. 2019. u 11:01h
mbole piše:Cek... ako odseces zicu koja dovodi ACC na plejer on ne bi smeo ni da se upali.
Što ne bi smeo. Kad se odseče žica, taj pin ne dobija struju. Ista stvar je i kad je auto ugašen i bez kontakta.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » sreda, 17. apr. 2019. u 15:22h
Skoro pa tacno.
Ta zica dobija struju vec na polozaju I (izmedju vadjenja kljuca i kontakta).
Dok na tom pinu nema struje, odnosno ako je kljuc na 0, radio ne bi smeo da mozes da upalis. Tako je izvedena instalacija kod svih fordova, i koliko znam kod svih ostalih automobila. Jedino ako namerno na ACC ulaz radia dovedes "stalnu struju" onda moze.
Jel si ti (ili neki elektricar) prevezivao zice, ili si dobio prelaze uz radio, ili nesto trece?
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » sreda, 17. apr. 2019. u 18:15h
Niko ništa nije dirao oko instalacije. Tako od kada je auto kupljen. Promenio sam nekoliko plejera ( Sony prve generacije kockasti, Sony ovalni i fabričke navigacije Blaupunkt Fx) i svi su radili normalno. I svi su mogli da se upale bez da ključ stavljam u bravu ili da je na 0.
Na pinovima 9 i 10 je napon oko 2,5v samo kad se da kontakt i upali auto. To su pinovi od Can linija. 11 i 12 su uvek bez napona. To su GND keycode (iskren da budem i ne znam šta to znači) i masa. 13 je uvek pod naponom oko 12v. Ne znam konkretno čemu je namenjem. 14 je illumination. To bi trebalo da bude za osvetljenje plejera. On nikad nije pod naponom. Čak ni kad radi auto. Dovodio sam napon na taj pin ali osvetljenja nema pa nema. 15 je stalni napon i 16 je acc + kad se da kontakt.Slika
Ne zna da li je ovo dozvoljeno. Postaviću link sa jednog fordovog foruma. Tema je baš ovaj problem. Ako je mimo pravila neka admini obrišu.
https://talkford.com/community/topic/22 ... umination/
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » sreda, 17. apr. 2019. u 18:29h
Ovde piše da se dovede do pina 14 struja sa upaljača za cigare sa osiguračem od 10A. Zanima me što baš odatle. Zar nije jednostavnije uzeti sa ACC struju. Dosta je komplikovanije sa upaljača uzeti struju nego sa samog džeka. Valjda je ista struja.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » sreda, 17. apr. 2019. u 19:30h
Struja je ista nebitno odakle je dovedes.
Ali struja nije uzeta sa upaljaca, nego sa svetla upaljaca.
Posto u njegovom autu ta zica isto nije dobijala struju, a svetlo upaljaca je najbliza tacka gde imas nesto sto dobije struju kada se upale svetla.
A dugmici treba da svetle upravo tek kad upalis svetla, ne na kontaktu.
Moja je greska u prvom postu, nekako sam se presaltovao na dimovanje ekrana, a dugmici se ponasaju upravo obrnuto, zasvetle tek kad upalis svetla, a ekran se tada dimuje.
Pin 14 treba da dobija napon kada upalis svetla, i tada treba da se upale i lampice na radiu.
Ako si doveo +12V na njega i nista se ne desava, onda je sam uredjaj u problemu.
Ko sto kazu u tekstu na talkford, sony informaciju o svetlima uzima sa CAN-a, tako da ignorise taj pin. I zato sony svetli. Ako ti je fabricki bio9 ugradjen sony, verovatno i kod tebe nije uradjen spoj sa instalacije na tu zicu.
Pin 13 je je u paru sa pinom 11, dok su ta dva zakacena, ako imas alarm ne kmeci.
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » sreda, 17. apr. 2019. u 19:42h
Plejer je bio u mondeu 2009. U njemu je radio normalno.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » sreda, 17. apr. 2019. u 19:44h
Onda nisi lepo doveo +12V na pin 14.
Probaj jos jednom.
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » sreda, 17. apr. 2019. u 19:48h
Pa jbg. jednu žicu sam skinuo izolaciju sa obe strane, upreo i jedan kraj zabio u pin 16 a drugi u 14. Jedino ako nisam dobro odradio. Probaću ponovo.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » sreda, 17. apr. 2019. u 19:54h
Uzmi sa pina 15, to jest stalne struje.
Lako se desi da nemas dobar kontakt kada tako prespajas.
Ako si siguran da na zici koja dolazi na pin 14 nemas +12V kada su upaljena svetla, odseci je i lepo uvezi pomocnu zicu sa njom na strani radia, a onda bilo gde nadji +12V (makar na akumulatoru) i tu spoj drugi kraj pomocne zice.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » sreda, 17. apr. 2019. u 20:55h
Teško ćeš preveslati CAN. Rekao bih da je riknulo kolo za komunikaciju na uredjaju- ali isto se dešava sa drugim uređajima- znaci otpada
Da li taj problem prati još neki defekt na instalaciji, da li radi bas sve od uredjaja. ( can koristi nekoliko čvorišta u komunikaciji ba je možda problem negde drugde)
Jesi li menjao neke sijalice, xenone..
Can funkcioniše po sistemu “prioriteta” i u mreži postoje 3 linije/ nivoa/ prioriteta i ako nešto sto je “ starije” po prioritetu zabwgovalo- neće dozvoliti propusnost
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » sreda, 17. apr. 2019. u 22:06h
Ništa nije radjeno na autu i sve radi savršeno. Plejer sam kupio pre neki dan tako da nije situacija da je radio normalno pa onda prestao. Pri kupovini sam ga probao bez kontakta i na jakom suncu tako da nisam ni primetio. A da budem iskren nisam ni obraćao pažnju jer nisam očekivao takav problem.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 17. apr. 2019. u 22:41h
Onda probaj neki drugi
Poruka: 15065
Poruka od mbole » četvrtak, 18. apr. 2019. u 03:10h
Koliiko puta da ponovimo da osvetljenje dugmica treba da radi samo kada su upaljena svetla?
Daklem ne kada das kontakt, ne kada upalis radio. Treba da radi i kad ne upalis radio, a upalis svetla (da bi video u mraku da ga upalis).
Ali, posto se tebi svetla na dugmicima upale kada je auto bez kontakta, moguce je da ipak to cita sa CAN-a ko sto Duratec kaze, i da jednostavno niije kompatibilan sa tvojim autom.
Mozda moze da pomogne uparivanje sa autom preko dijagnostike.
lnzarko
Poruka: 42
Poruka od lnzarko » petak, 26. apr. 2019. u 21:20h
Baš tako. Preko CANa prima tu informaciju a moj auto daje preko pina 14. Probao sam ga na fokusu mk2.5 i na mondeu i radi normalno. Neću ništa da se zamajavam sa dijagnostikom jer blizu mene nema niko ko bi to mogao da odradi. Koga god sam pitao kaže nisam nikad radio tako nešto ali mogu da probam. To mi ne odgovara tako da ide na prodaju.
Zaboravio sam reći da je moj fokus mk2 2006.
Povratak na „Instalacije“
