Koja lampica blinka?
- Rih
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
- Lokacija: Užice
Automobil je Focus Mk2.5, 1.6TDCi, restajlng, 2008.god
Primetim sinoc, po prvi put, dok je auto stajao parkiran, da blinka crvena okrugla lampica na instrument-tabli, ona koja se nalazi na samom vrhu table, izmedju poķazivaca goriva i temperature, a iznad cetvrtaste lampice "i".
Lampica blinka kada je auto ugasen, i kada je otkljucan i kada je zakljucan.
Auto je kod mene vise od 3 god, i kladio bih se da do sada nikad nije blinkala, cak sam siguran u to, nema sanse da ne bih primetio.
Auto nema alarm, normalno pali i ide
Sta ova lampica oznacava i treba li uopste da blinka?
- Poruka: 15271
Re: Koja lampica blinka?
Oznacava da je aktivan PATS, to jes blokada motora.
Blinkala je oduvek.
Ugasi se tek kada auto prepozna kljuc, a da bi ga prepoznao, mora da bude uboden u bravu, dat kontakt, da se "dogovore" kljuc i PCM...
Blinkala je oduvek.
- Rih
- Poruka: 290
- Lokacija: Užice
Da, da, prestaje da blinka cim dam kontakt, tacnije prvo zasija par sekundi i ugasi se.
Ako je to sto kazes (a ne sumnjam), znaci da je sve ok
Ali bih dao desnu ruku da do sada nije blinkala, prosto mi je nerealno da ne bih primetio
- Poruka: 15271
Tacno tako i treba da se ponasa.
Ili nisi obratio paznju (sto je verovatnije), ili je neki kontakt bio los, pa je sad lampica proradila kako treba.
- OMP
- Poruka: 70
- Član foruma od: ponedeljak, 5. jul 2010. u 15:33h
- Lokacija: Krusevac
ajde da se ubacim u ovu temu da ne otvaram novu, ford fiesta 2007 1.4 benzin, auto stigao sa praznim akumulatorom, uspem da ga prespojim sa drugim i upali autzo radio obrnuo jedan krug i parkirao, u medjuvremenu svetle lampice check engine, abs, otvorena vrata i kocnica a na dipsleju gde je km samo crtice nista ne pise ni km ni bord ni sat.
Posle nekog vremena opet uzmem da premostim, opet svetle sve lampice ima kontakt ali nece da vergla kad se okrene kljuc, svitka onako brze pomenuta crvena lampica u vrhu table,ni drugi kljuc nece isto, kontam da iz nekog razloga ne prepoznaje kljuceve ali sta se tu desilo od jednom a upalio je normalno prvi put?
Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
- Poruka: 10005
A da stavis novi akumulator???
- OMP
- Poruka: 70
pa uradio bih ja to da sam danas u 18h imao gde da ga kupim
ali premostio sam sa drugim autom, prvi put upalio bez problema drugi put poceo da zeza, moracu sutra da proverim osigurace, vidim na YT da moze neki da zeza i da je crkao a nov akumulator svakako u ponedeljak kupujem
- Poruka: 21868
Stavi nov akumulator i rešiće se
- OMP
- Poruka: 70
- OMP
- Poruka: 70
Crkao neki osigurac od 3A na kome je nacrtan check engine, njega sam zamanio, stavio drugi aku i auto upalio ali idalje posle paljenja ostaju crtice na displeju i nista ne pokazuje a nekad i hoce da pokaze ne znam od cega zavisi, takodje svetli lampica od abs i kocnice ostale greske sam uspeo da obrisem preko elm327 a ovo ne znam sto svetli
- sarabo
- Poruka: 2258
očitaj greške i daj ih ovde ima ko će ih protumačiti, ako već imaš ELM
za displej pokušaj naći osigurač koji je za inst tablu i izvadi pa vrati
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- OMP
- Poruka: 70
Ok okacicu greske i pogledati osigurac
- sarabo
- Poruka: 2258
ali slikaj grešku nemoj tvoj opis
- OMP
- Poruka: 70
- OMP
- Poruka: 70
- OMP
- Poruka: 70
Jel ima neko resenje za displej table sto ne pokazuje nista samo crtice, da li je problem u tabli tj hladnim lemovima ili postoji jos neka varijanta? probao sa osiguracem ispravan je, skidao vracao isto nece, pokazuje jedino predjenu km kad otvoris vrata a kad das kontakt samo crtice.
Kontam da kupim drugu tablu ako je problem u tim lemovima jer elektronicara dok navatam a i vrv nece ni on malo da naplati ovo mi brze i lakse resenje jedino sto ce km da pise druga al to je nebitno.
- OMP
- Poruka: 70
bio kod elektronicara, prelemio ponovo sve lemove koji mogu da prave problem ali problem nije resen, opet isto
- Poruka: 2080
Okaci sliku da vidimo kako izgledaju te crtice
- OMP
- Poruka: 70
Nije me bilo neko vreme ali problem nije resen....sto se tice crtica pa nema tu sta da se vidi, umesto brojki stoje crtice ...kad upalim auto dispjel radi 2 sekunde vide se svi brojevi i onda se pretvore u crtice, takodje ne radi ni km sat dok obrtomer i gorivo i temperatura rade, tabla pregledana kod elektronicara nije bilo hladnih lemova tj nije problem u njima, za svaki slucaj je prelemio neke njemu sumnive ali kaze nije to problem. Proble je sto je auto neregistrovan i ne mogu da ga vozim kod nekog da nadje uzrok tom problemu.
Greske sam kacio gore koje izbacuje na ELM, uspem da ih obrisam, check engine se ugasi ali se vrati posle par paljenja. Abs i lampice kocnice se ne gase ni kad se greske obrisu.
- Poruka: 15271
Abs moze da se ugasi tek kad auto pocne da se krece
Posto do tada nema signala sa senzora na tockovima
- OMP
- Poruka: 70
ne gasi se, vozio sam ga po ulici.
- Poruka: 15271
OK.. sad sam malo boolje pogledao (gledao na telefonu pre toga)...
Ili imas problem za sicama do PCM-a, ili je sam PCM u nekom problemu.
Malo je sumnjiva greska p060c koja ukazuje na problem samog PCM-a, inace bih tipovao na problem sa zicama.
PCM generalno retko strada, ali naravno ni to nije iskljuceno.
- OMP
- Poruka: 70
pcm je u stvari ecu? kako to ustanoviti tacno?
ta greska 060c se sad vise ne javlja nju sam obrisao iz prvog pokusaja kad je bilo vise gresaka, ostale su sad samo one 3 za zadnje fotke
- Poruka: 15271
Ecu - engine control unit
pcm - powertrain control module
isti djavo, samo ga neko krsti ovako, a neko onako.
Tacno ustanoviti.. gotovo nikako bez fabricke opreme, ili nekog ko mu temeljno poznaje "bubrege".
Najcesci nacin "ustanovljavanja"... stavis drugi pa ako tad radi.. to mu je
Ako je ta greska nestala, onda opet prvo tipujem na probleme ozicenjem do PCM-a, oksidisalim njegoviim kontaktima... nesto tome slicno.
- OMP
- Poruka: 70
na zadnjoj slici sto sam kacio gore u postovima je ono sto je ostalo posle brisanja e sad obrise on i check engine ali se posle nekoliko paljenja opet javi ali mislim da onda ne prijavljuje vise p060c nego samo one 3-4 druge greske, p060c mislim da je bilo samo prvi put kad sam ocitavao posle prespajanja kablovima i crkavanja osiguraca koji sam pomenuo.
koja je okvirna cena polovnog pcm-a?
negde sam citao da i abs modul moze da pravi taj problem
