Modul parking senzora
GoxyM
Poruka: 31
Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2021. u 20:15h
Poruka od GoxyM » petak, 16. feb. 2024. u 16:13h
Pozdrav ljubitelji Forda
Izgleda da mi je crkao modul parking senzora na Kugi 2009. god. Kad upalim auto, modul zapisti nekih 10 sekundi i vise ne reaguje. Lampica prekidaca za gasenje senzora stalno blinka. Senzori ne reaguju na stetoskop. Treba mi potvrda da je modul u kvaru. Ako je neko imao slicna iskustva neka javi. Negde sam cuo da treba da se kalibrise(programira) drugi modul koji se stavi? Ako je modul crkao, da li ima da se nabavi u Beogradu, Pancevu, Obrenovcu? Inace, kad sam skinuo tapacir da vidim da nisu konektori istekani ili prljavi, vidim neki dzek koji visi ispod, Utvrdio sam da nije deo modula. Da li mozete da mi kazete o cemu se radi? Slika je u prilogu. Hvala u napred.
Poruka: 15065
Re: Modul parking senzora
Poruka od mbole » petak, 16. feb. 2024. u 16:29h
Ne mora da bude modul.
Dovoljo je da recimo neki od senzora bude u kratkom spoju, pa da modul prijavi gresku i sve pogasi. Ili je u kratkom spoju/prekidu neka veza ka CAN-u, ili...
Na daljinu.. gotovo nemoguce dijagnostifikovati.
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » petak, 16. feb. 2024. u 19:02h
Da li mogu senzori da se provere multimetrom? Kako onda otkloniti kvar a ne menjati ceo komplet, senzore sa modulom? i Za sta sluzi ovaj dzek ispod modula?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » petak, 16. feb. 2024. u 20:56h
Nije to bas tako jednostavno...
Mozes da proveris da li je neki u kratkom spoju, ali sve dalje od toga...
Nemam seme za kugu, tako da ne znam za sta je koji konektor
Posto je u pitanju prilicno moderan auto, dijagnostika bi trebalo da ukaze sta je problem
Poruka: 9948
Poruka od macaneli » petak, 16. feb. 2024. u 21:00h
GoxyM piše:
Moze da bude za kuku
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » subota, 20. apr. 2024. u 18:06h
Postovane kolege,
nisam uspeo da nadjem modul parking senzora koji stoji na mojoj Kugi.
Da li neko moze da mi kaze sa sigurnoscu, da li odgovara modul sa ovim oznakama, takodje je od Kuge?
Ne mogu da ga probam pre kupovine jer je u drugom gradu.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » subota, 20. apr. 2024. u 19:06h
Tesko, posto su vodece oznake (9M5t i 6M5t, odnosno valeove 604 i 601) razlicite.
Obicno su za kompatibilne samo poslednja dva slova fordovog kat broja razlicita, a ni tada ne moraju da odgovaraju.
Ne tvrdim, uvek je moguca revizija koja promeni brdo toga al ostane kompatibilna, ali ne lici mi
frenchkey
Poruka: 81
Član foruma od: nedelja, 10. mar. 2024. u 07:30h
Poruka od frenchkey » subota, 20. apr. 2024. u 19:57h
isključiš jedan po jedan senzor dok naletiš na onog u kratkom spoju
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » subota, 20. apr. 2024. u 20:51h
frenchkey piše:
Nisam strucan pa ne razumem. Majstor mi je rekao da ako 1 senzor ne radi, nece raditi ni ostali. Takodje kaze da je 90% modul. Probao sam sa stetoskopom i ne cujem zujanje ni na jednom senzoru. Kad upalim auto, cujem dugacko pistanje koje traje desetak sekundi i blinka mi prekidac za gasenje senzora dok god ne ugasim motor.
Ako sam vas dobro razumeo, ukoliko iskljucim senzor koji je u kratkom spoju, ostali ce raditi, pod uslovom da nije modul? Kako da znam koji je u kratkom spoju ako ne rade ni ostali? Da li postoji nacin da se ustanovi ispravnost modula?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » nedelja, 21. apr. 2024. u 02:01h
Ne mora da bude ali...
Dokle god postoji neki koji jeste u kratkom spoju... modul ce da pogasi sve.
Tako da.. otkacinjes jedan po jedan, pa kad proradi... e taj je.
A ne mora da bude, zato sto neki moduli rade samo kada rade i svi senzori, bez obzira da li su otkaceni ili su u kratkom spoju. Kakav je konkretno kod tebe.. ne znam, al u svakom slucaju je jednostavnije i jeftinije otkaciti par zica, nego kupovati naslepo.
Kod modernih auta, trebalo bi da dijagnostikom moze da se vidi sta ga tacno muci, odnosno na sta se modul "zali". Posto je sve preko CAN-a, i modul je poslao nekakvu poruku po CAN-u, pa ti zato pisti i blinka prekidac.
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » nedelja, 21. apr. 2024. u 09:07h
Hvala na odgovorima. Probacu sa otkacinjanjem pa cemo videti.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 21. apr. 2024. u 14:45h
Nece biti
evo meni ne radi jedan pozadi
frenchkey
Poruka: 81
Poruka od frenchkey » nedelja, 21. apr. 2024. u 14:48h
a kakvu ja zahebanciju imam s parking senzorima neda mi se ni pisati. Na internetu takav problem još nisam našao...
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » nedelja, 21. apr. 2024. u 18:13h
Scorpio 696 piše:
Nece biti
Ali meni ne radi ni jedan, a dijagnostika ne pokazuje nista. Moja kuga ne pokazuje na ekranu koji je neispravan.
frenchkey piše:
Pisi druze da mi malo bude lakse. Da znam da nisam jedini koji se pati.
frenchkey
Poruka: 81
Poruka od frenchkey » nedelja, 21. apr. 2024. u 19:38h
Ukratko, nigdje prepreke, bocni sviraju i to samo ako okrenem volan u tu stranu. Kad ispravim volan ne sviraju. Zadnji i prednji rade ok
Poruka: 15065
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 10:22h
Scorpio 696 piše:
Nece biti
Po ovoj slici.. tebi samo jedan pozadi radi, a tri ne rade :)
frenchkey piše:
Logicno je da svira samo ako okrenes volan u tu stranu, posto nema smisla da te upozorava ne nesto sto je sa leve strane, ako ides pravo ili skreces desno.
E sad.. zasto svira iako nema nicega.. to je vec druga stvar, ali to mora neko na licu mesta da pregleda.
frenchkey
Poruka: 81
Poruka od frenchkey » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 16:24h
Ujutro kad ga upalim radi prilično ok, tokom dana dok je auto ugrijan, luduje
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 17:13h
Ne, tako pokazuje kada si jako blizu i pisti konstantno.
Jel vidis da sam na 15cm od zida. (pogledaj sliku u slici)
Poruka: 15065
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 17:37h
Ah.. nisam uopste obratio paznju na taj desni deo slike...
Mislio sam da su znakovi uzvika oznaka da je senzor u problemu, a ono je ustvari da si blizu prepreke.
Interesantno da uopste ne pokazuje ili kuka da taj jedan ne radi.
Opet.. ne mora senzor da se pokvari samo po sistemu radi sve-ne radi sve.
Tako da neki moze da prodje inicijalizaciju, modulu deluje da je sve OK, ali on iz nekog razloga ne daje podatke kave bi trebalo.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 18:11h
To je cudno meni ne javlja gresku za senzore uopste
a taj jedan neispravan (prebacio sam ga na drugu stranu jer tu vidim na retrovizor)
kad piste i prednji i zadnji
https://youtube.com/shorts/JjBLJjLexvo
i testiranje
https://youtu.be/A93UaLfA1S0
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 19:49h
Posto ne mogu da dodjem do 2 senzora na sredini branika a da ne skinem branik(mozda bih i mogao da ga skinem ali...) odustajem od samostalnog trazenja senzora u prekidu. Da li dijagnostika kod majstora mora da pokaze sta se desava sa senzorima, odn. da li je neki senzor ili mpdul ili...?
Neka me neko uputi kod nekog za kog zna da moze da mi resi kvar, u suprotnom cu morati da uradim neto ruzno(da stavim univerzalne senzore za 50 evra).
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 20:05h
Ovaj lik ima problem i pokazuje mu na dijagnostici
https://www.youtube.com/watch?v=YUfbnsjswRw&t=578s
Poruka: 15065
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 22:11h
A sto dobacujes do senzora?
Taj senzor ima konektor i na drugoj strani, gde ulazi u modul.
Gore napisa da je pregledano nekom dijagnostikom, i da nije pokazala nista. Koja dijagnostika?
Posto vec pisti i blinka lampica.. vrlo je verovatno da postoji greska, samo treba dijagnostika koja moze da je procita (ili majstor koji ume malo dalje od "nema nista na pocetnom ekranu").
Poruka: 9948
Poruka od macaneli » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 22:14h
Zna i da blinka i pisti kad je neka zica oguljena pa pravi kontakt (pitajte me kako znam)
GoxyM
Poruka: 31
Poruka od GoxyM » ponedeljak, 22. apr. 2024. u 22:43h
mbole piše:
Moracu da probam sa multimetrom sa strane gde je modul.
Ne znam koja je dijagnostika. 2 majstora su gledala dijagnostiku i nisu nista videli.
Povratak na „Instalacije“
