DRL i žmigavci S MAX 2008 - problem
Jeremisinac
Poruka: 11
Član foruma od: nedelja, 21. sep. 2025. u 17:31h
Poruka od Jeremisinac » četvrtak, 27. nov. 2025. u 12:38h
Ugradio sam set sa slike na mesto žmigavaca... dam kontakt sve radi besprekorno...bela svetla rade... kad daš žmigavac odradi i to i sve je super... problem nastaje kad upalim auto, tad rade samo dnevna svetla ...migavci ne reaguju... ima li pomoći...
Poruka: 21935
Re: DRL i žmigavci S MAX 2008 - problem
Poruka od Markedjani » četvrtak, 27. nov. 2025. u 22:22h
Gde si povezao žice za dnevno svetlo ?
Jeremisinac
Poruka: 11
Poruka od Jeremisinac » petak, 28. nov. 2025. u 11:59h
Na tablu osigurača...
Jeremisinac
Poruka: 11
Poruka od Jeremisinac » subota, 29. nov. 2025. u 12:43h
Ima li neki auto električar da pojasni ovaj problem....
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » subota, 29. nov. 2025. u 12:56h
Probaj na drugom autu, nešto sumnjam da taj modul što ide uz sijalice ne radi svoj posao
Jeremisinac
Poruka: 11
Poruka od Jeremisinac » subota, 29. nov. 2025. u 16:13h
Markedjani piše:
Provereno radi... :lele:
Poruka: 15296
Poruka od mbole » subota, 29. nov. 2025. u 16:20h
Jeremisinac piše:
Na tabli osiguraca ima popriican broj kontakata :)
Gde si TACNO povezao zice za dnevno svetlo?
Jeremisinac
Poruka: 11
Poruka od Jeremisinac » nedelja, 30. nov. 2025. u 10:34h
Jedno mesto za osigurač je samo sa dolaznom strujom kada se da kontakt ili upali auto... stavio osigurač i na drugom savijenom kraju istog priključio napajanje...
Na jedno od ovih obeleženih crveno...
skolioza
Poruka: 1673
Poruka od skolioza » nedelja, 30. nov. 2025. u 12:35h
sijalicu si stavio u grlo za zmigavac?
Poruka: 15296
Poruka od mbole » nedelja, 30. nov. 2025. u 17:51h
Cek cek... tebi ne rade migavci kad upalis auto, a dnevno radi i dalje.
Nije mi bas jasna veza, posto modul treba da jednostavno dobije napon na originalnom konektoru migavaca i tad ih ukljuci.
Dnevno se upali cim dobije napon, sto nije najsrecnije resenje, al ajd...
Ta dva osiguraca sa slike koji nedostaju... jedan je od automatskog menjaca, drugi od lambda sonde.
Tu moze svasta da se desava (nemam seme za s-max nazalost), ali... za pocetak...
Povezi tu zicu privremeno preko nekog osiguraca direktno na + akumulatora, pa vidi dal ce nesto da se promeni.
Ako se promeni, trazi drugi osigurac sa koga ces uzeti napon.
Ako ne.. onda najvise lici da modul svetala na autu iz nekog razloga ne voli taj dodatni modulcic.
Jeremisinac
Poruka: 11
Poruka od Jeremisinac » utorak, 2. dec. 2025. u 12:12h
Sijalicu stavio u grlo za zmigavac...
mbole piše:
Kad je pod kontaktom sve radi, i dnevna i žmigavci... kad upalim motor rade samo DRL.... ugasim motor sve i dalje radi kako treba... dal su vradžnine, dal je politika umešala prste al je tako... :diablo:
Poruka: 15296
Poruka od mbole » utorak, 2. dec. 2025. u 15:50h
Probaj ovo sa vezivanjem direktno na +aku.
Mada ne lici, al... Nema sta da izgubis.
Ako se i dalje isto ponasa.. onda tvoj auto nece da se druzi sa tim modulom.
Jeremisinac
Poruka: 11
Poruka od Jeremisinac » sreda, 3. dec. 2025. u 12:25h
thumbsuph
Povratak na „Instalacije“
