PRASANJE ZA FORD MONDEO 2004 BENZIN
manutd
Poruka: 58
Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 23:30h
Poruka od manutd » ponedeljak, 22. nov. 2010. u 11:35h
Zdravo neodamna si kupiv Ford Mondeo 2004 2.0 benzin 107kw,imam dva problema,ako se problemi,ednas do dva pati vo denot ne mi startuva na prva,tuku na vtora,a drugiot problem e mi treperi svetloto na farovite i vnatre na tablata vo isto vreme si treperat.......................???
drugi problemi nemam,imam nov akumulator koj e ok drugo neznam
molam za sovet
Re: PRASANJE ZA FORD MONDEO 2004 BENZIN
Poruka od darko darko » ponedeljak, 22. nov. 2010. u 12:44h
uzmes iz-googl-as prevode, da mi razumeli ok, smile_computer1 thumbup
ebes goole. probao sam da prevedem i nece....
Poslednja izmena: darko darko, na dan ponedeljak, 22. nov. 2010. u 23:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 22. nov. 2010. u 18:38h
Drugi problem sam razumeo i najverovatnije je problem alternator a prvi nikako da prevedem pa ako mozes pomozi
slowmotion
Ljubazni komsija
Poruka: 825
Poruka od slowmotion » ponedeljak, 22. nov. 2010. u 19:28h
Jednom do dva puta u toku dana ne može da upali iz prve, već tek nakon drugog verglanja.
Poruka od darko darko » ponedeljak, 22. nov. 2010. u 23:01h
alternator mora da puni preko 14 inace nema dobrog punjenja i nema trajanja akumulatora, a mislim da drugi mu treperi far (svetlo na farovite) i da mu svetlucka na tabli vid budale trkacki prevod, ako je to mozda mu vuce struju negde,
bato pali kod elektricara....
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » utorak, 23. nov. 2010. u 11:23h
Zdravo pre pet dana kupio sam Ford Mondeo 2004 benzin 2.0 107kw
Prvi problem mi je to sto treperi mi svetlo na farove i unutra na tablu sva svetla u isto vreme,ali ne non stop jedan ili dva puta u danu kad padne mrak,odnosno kad zapalim svetla
Drugi problem je to sto ne startuje motor na prvu,ne non stop ali jedan do dva puta u danu moram da zavrglam i startuje
Drugo je sve OK
Moze li i neke informacije za ovo vozilo,kakvo je,ima nekih fabrickih problema ili da se ne zamaram i samo uzivam u voznju
pozdrav
Povratak na „Instalacije“
