U vezi LED ubodnih dioda
Nemanja_NS
Poruka: 6
Član foruma od: utorak, 23. nov. 2010. u 19:35h
Poruka od Nemanja_NS » utorak, 23. nov. 2010. u 20:17h
Poz. Da vas pitam. Imam ovakve LED plave ubodne za poziciju (gore slika). Jedne nisu radile, druge su htele, i posle par meseci jedna treptala i crkla, pa izvadio obe i da zamenim, kad ono nece da radi (a imam dva pakovanja). U cemu je problem? A obicne ubodne rade.
Jedno pitanje, izvinjavam se, znam da nije na mestu. Gde ima da se uzme 12v r5w sijalica, ali da je plava ili cisto bela, a ne one tzv. obicne zute? Treba mi nazad za reg.tablicu i u kabini. Hvala. U pitanju je Ford Orion 1.4, 89 god.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: U vezi LED ubodnih dioda
Poruka od Dusan64 » utorak, 23. nov. 2010. u 20:22h
Nisi lepo stavio diode,pinovi nisu lepo nalegli. Da ne pricam da su te diode lose. U tom kucistu ima mali otpornik,pa nije redak slucaj da on pregori ili se otkaci.
Poruka od darko darko » utorak, 23. nov. 2010. u 21:12h
Nemanja_NS piše:Slika
te led sto si kupio, ako si primetio jedna je plava druga zelena, malo su razlicito spakovane, stvar je u tome sto su sve tako pakovane da se se bih bacio skart, i tako da je jedna, milim da je zelene crkla i u jedno i drugom pakovanju, znaci fabricka greska,
drugo pitanje u prodavnici hahahaha
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 23. nov. 2010. u 21:52h
Ako su bas takve kao sa slike probaj iglom ili pincetom odvojiti zicu iz te plastike da bolje nalegne u grlo pozicije..kod mene su ledare bile malo drugacije,zice su izlazile sa jedne strane plastike ali su se presavijale preko vrha plastike i sa druge strane im je bio kontakt..kao na ovoj slici..
E sad,tako nije htelo da radi..problem resen tako sto sam ispravio obe zice pa ih klestima preklopio i svaku vratio da bude na po jednoj strani plastike (logicno na onoj strani plastike gde zica izlazi iz diode pa je izgledalo kao na ledovima sa tvoje slike) a ne ovako,kao sto se na mojoj slici vidi,gde stoje po dve zice sa svake strane..
bozicboki91
Poruka: 457
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
Poruka od bozicboki91 » utorak, 23. nov. 2010. u 23:17h
ja sam isto ovakve naso na pijac za 150 din samo plave i uzeo sam ih za fiestu ....
Nemanja_NS
Poruka: 6
Poruka od Nemanja_NS » utorak, 23. nov. 2010. u 23:29h
U sustini to su te, ali evo bas mojih, uslikao sam. I odvajao sam zice, ali ne. Sutra cu dobiti jos jedno pakovanje, ali ne uliva mi bas nadu. Znaci, samo su jedne radile i to bas ovakve plave nekih 5, 6 meseci, pocela jedna da treperi i onda uopste nije radila. I da zamenim, a ono dva pakovanja imam i nece. A obicne one rade.
Dusan64 piše:Nisi lepo stavio diode,pinovi nisu lepo nalegli. Da ne pricam da su te diode lose. U tom kucistu ima mali otpornik,pa nije redak slucaj da on pregori ili se otkaci.
Pa koje bi preporucio?
darko darko piše:drugo pitanje u prodavnici hahahaha
Znam to, brate. :D Nego, pitao sam i odmah dobijem odgovor: "Nemamo mi to". I tako u tri prodavnice. Imas link neki gde se moze pogledati?
Poslednja izmena: Nemanja_NS, na dan utorak, 23. nov. 2010. u 23:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Scorpio 696
Poruka: 1404
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 23. nov. 2010. u 23:30h
Te led imaju + i - tj.
obicna sijalica sija kako god je ubodes dok led treba okrenuti ako ne sija iz prve. (racunajuci da su ispravne)
Nemanja_NS
Poruka: 6
Poruka od Nemanja_NS » utorak, 23. nov. 2010. u 23:36h
Hvala. I to cu probati. Mada, mislim da sam i obrcao, ali probacu opet. Glupo pitanje, ali jel jedna utice na drugu, ako nije lepo ubodena? E, vidim da si i ti iz NS-a, pa jel bi preporucio neke bolje i gde? I ako znas odgovor na moje drugo pitanje u vezi onih vecih, da l' ima plavih i gde?
Poruka od 911s [SK] » utorak, 23. nov. 2010. u 23:43h
Nije do kontakta nego do kriminalno stravično lošeg kvaliteta dioda, posebno kada vam akumulator i alternator nisu 100% ispravni pa ima većih varijacija u naponu. Naigrao sam se toga do besvesti i jedino rešenje je stavljanje stabilizatora ako hoćete baš te diode.
Treperenje je pokazatelj jako skorašnjeg crkavanja.
Nemanja_NS
Poruka: 6
Poruka od Nemanja_NS » utorak, 23. nov. 2010. u 23:47h
A gde to uzeti, kako montirati i cena? Ili preporuciti neke druge. Posto nisam bas strucnjak za te stvari bas.
Poruka od darko darko » sreda, 24. nov. 2010. u 00:28h
Nemanja_NS piše:U sustini to su te, ali evo bas mojih, uslikao sam. I odvajao sam zice, ali ne. Sutra cu dobiti jos jedno pakovanje, ali ne uliva mi bas nadu. Znaci, samo su jedne radile i to bas ovakve plave nekih 5, 6 meseci, pocela jedna da treperi i onda uopste nije radila. I da zamenim, a ono dva pakovanja imam i nece. A obicne one rade.
kupi jos jedno pakovanje isti i crcice zelena, ostace ti plava, ja sam kupio meni i sestri i meni i njoj je crkla zelena isto, ako si primetio malo su razlicite boje, sve su pakovali jednu dobru jednu losu, da ne bi verovatno bacali, to je u pitanju.....
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » sreda, 24. nov. 2010. u 16:07h
jel vi ove sijalicke stavljate u far ? kod mene su plave u far istog oblika kao i ove ... i kad upalim svetla od jaceg belog svetla u faru slabije se vidi ta manja plava sijalicka ali dobro vidi se , probao sam da slikam pa nisam uspeo ....
Scorpio 696
Poruka: 1404
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 24. nov. 2010. u 17:02h
Ja sam u gumatiku kupovao te led po 200 din.
Ali kod mene ako ubacim led umesto obicne sijalice svetli na displeju kao da su crkla prednja svetla (razlog: led vuce jako malo struje)
Pa sam farbao obicnu sijalicu ( i oljustio zbog nazovi zakona) sad kad je pozicija upaljena samo iz nekih uglova se vidi zelenkasto.
Osvetljenje tablice je bilo plavkasto zeleno (ista farba) ali uz opomenu pandura oljustio sam i to.
Nemanja_NS
Poruka: 6
Poruka od Nemanja_NS » sreda, 24. nov. 2010. u 21:23h
Stavio sam ove trece i rade, ali samo jedna. Jel treba da povezem drugu, slucajno sam izvukao iz klema.
Ova prva duga braon zica ide skroz, ne znam ni odakle, nisam strucnjak. ;)
Zatim ove dve (braon i crno siva).
I gde je sijalica, onaj deo (braon i crno siva).
Kako tacno povezati, ako je neko voljanda odgovori?
Hvala
Poslednja izmena: Nemanja_NS, na dan četvrtak, 25. nov. 2010. u 05:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 25. nov. 2010. u 01:51h
hahahaha jel se desilo nekom ovo ?
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » četvrtak, 25. nov. 2010. u 02:57h
kako si uspeo ovo da ti namiguje auto smekerski heheheh thumbsuph thumbsuph thumbsuph
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » petak, 26. nov. 2010. u 01:03h
nisam ja to je moja fiesta... salim se, verovatno su bile kineske diode pa kad se zagreje ona blinka...
Nemanja_NS
Poruka: 6
Poruka od Nemanja_NS » petak, 26. nov. 2010. u 15:41h
Dva druga i ja sinoc povezali, zamenili osigurac od leve pozicije, uzeo Bugarske LED, a ne made in China. I sad radi.
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » petak, 26. nov. 2010. u 19:30h
kod mene ne radi pozicija tj ne moze ovako plavo da mi svetli (iako imam i ja ovakve plave ) jedino uz kratka i dugacka mi rade ove plave ...
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » subota, 18. dec. 2010. u 17:48h
[quote="Nemanja_NS"]Slika
ove su po meni jace sijalice od drugih kineskih , ja imam ovakve i dobre su , rade obe .
Scorpio 696
Poruka: 1404
Poruka od Scorpio 696 » subota, 18. dec. 2010. u 18:14h
Evo 2 vrste sto rasipaju svetlost (levo) i sto fokusiraju (desno)
u sredini je prepravka (malo je komplikovano ali izvodljivo)
Leva led je matirana finom smirglom da bolje rasipa (nema probijanja da tako kazemo).
Sve zavisi kako je pozicionirana sijalica unutar fara (vidjam puno ljudi sa ovim led pozicijama, ne svetli uopste nego vidis samo dve plave tacke)
Poruka od 911s [SK] » subota, 18. dec. 2010. u 18:22h
Uzmi tu desno i vrh joj matiraj šmirglom najgrublje 100, i to da svi risevi od jako blagog šimrglanja budu paralelni, nikako nemoj da šmirglaš mnogo i u svim smerovima ubićeš joj svetlost.
francez27
Poruka: 60
Član foruma od: nedelja, 25. jul 2010. u 15:32h
Poruka od francez27 » utorak, 18. jan. 2011. u 00:20h
A gde ima da se kupe ove sijalice crkla mi jedna.
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » utorak, 18. jan. 2011. u 11:11h
Meni bolje svjetle obične T10 s plavo obojanim staklom (daju bijelo svjetlo) nego ove.
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » utorak, 18. jan. 2011. u 17:31h
mog druga u banju zaustavila policija i rekla da je zabranjena plava pozicija ili u boji , ne znam dal mu bese napisali kaznu , ali reko mi da je zabranjeno i da mu to rekla policija kad ga zaustavila .
Povratak na „Instalacije“
