Poludjela kazaljka goriva
Škrinja
Poruka: 83
Član foruma od: nedelja, 5. dec. 2010. u 14:35h
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 14:49h
Pozdrav!
Evo koji je moj problem. Jednom prilikom mi se ugasila sva rasvjeta u unutrašnjosti,
i nakon toga mi se dnevna kilometraža resetirala a ukupna prebacila na milje, ali najgore je to
što mi kazaljka goriva ostala na full a lampica od rezerve stalno svijetli. Kad palim ili gasim auto onda kazaljka
počne ludirati, skače gore dole 3-4 sekunde i opet zaglavi na punom. Ne znam šta da radim, a ne vjerujem ovima kod mene u servisu,
oderat će me ko budalu a ko zna oće popravit.
Pratim dugo već ovaj forum i vidim da gosp. Dragomir dijeli stvarno pametne savjete pa ga ovim putem molim, kao i sve
vas koji nešto znate o ovom slučaju da mi pomognete.
Zahvaljujemo Vam ja i moj Focus TDci 74Kw 2002. god.
Poruka: 21569
Re: Poludjela kazaljka goriva
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. dec. 2010. u 14:59h
A jel ti ponekad brljave ostale kazaljke ?
Recimo brzinomer,obrtomer ?
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 15:03h
Ma nikad ništa sve drugo radi bez greške ali da malo bolje pojasnim, ustvari da se ispravim.
kad mi je nestalo rasvjete onda mi se samo kilometraža pobrkala ali ne i kazaljka goriva kao što sam gore napisao, izvinjavam se,
kazaljka je poludila u trenutku kad mi je zasvijetlila lampica rezerve, a i trebala se upalit jer je gorivo bilo pri kraju.
Eto ustvari tako je bilo
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 17:50h
pa zar niko nema ideju?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 18:02h
Tabla na fokusu ima jedan problem koji se u 90% slucajeva resava.Potrebno je rastaviti tablu do stampane ploce na kojoj se pojave crne mrlje (koje prave kratak spoj pa tabla brljavi) i ocistiti ih(elektronicari znaju kako je najbolje)
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 18:56h
znači nije stvar u plovku?
treba znači izvaditi sat... a jel bi ja to mogo sam?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:21h
Da,ali dobro je da se posavetujes se nekim elektronicarem kada budes cistio.Nemora da znaci da ces da je popravis jer se nezna kolike posledice je vec pretrpela
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:25h
znači najjednostavnije rješenje je da zamijenim sat?
a dali su te table sve iste ili treba baš bit ta godina jer bi ju mogo naručit iz italije
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:28h
Mogu sve ali trazi od TDCI od 2002-2004 posto ima malo vizuelnih razlika(obrtomer kod benzinca ide do 7000 a tdci do 5000)
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:35h
samo još jedno pitanje Dragomire i neću vam više dosađivat
vi ste uvjereni da je greška u tabli jer mi je tamo neki majstor brljavio nešta o vađenju pumpe goriva i čačkanju po plovku
reko je da će nešta isprobavat dali šalje signal ili ne
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:45h
Iz mog iskustva dosada je uvek bila problem tabla a najboja defektaza kvara je da se proba staviti bilo koja druga tabla od fokusa MKI i sve ce biti jasno.Do sada sam imao samo jedan problem sa plovkom ali kada je on problem na dijagnostici bi trebalo da prijavi greska
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:47h
hvala puno!
A jel mogu ovdje postaviti pitanje vezano uz usmjerivač puhanja zraka ( na staklo gore dole itd.)?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 19:53h
Bolje otvori novu temu u kvarovima
Škrinja
Poruka: 83
Poruka od Škrinja » nedelja, 5. dec. 2010. u 20:04h
ok hvala
Diki
Poruka: 6
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 20:11h
Poruka od Diki » sreda, 21. dec. 2011. u 15:03h
Dragomir piše:Tabla na fokusu ima jedan problem koji se u 90% slucajeva resava.Potrebno je rastaviti tablu do stampane ploce na kojoj se pojave crne mrlje (koje prave kratak spoj pa tabla brljavi) i ocistiti ih(elektronicari znaju kako je najbolje)
Svaka ti cast Dragomire,ja imam slican problem kod mene kazaljke od temperature i goriva kad ugasim auto same skacu levo desno a nekd ostanu na pola .Predpostavljam da je ista greska.
Pitanje: Dali iz ovog kvara moze da se izrodi neki ozbiljniji kvar, ili moze ovako da ide bez problema?
Pozdrav i hvala!
Shapa
Poruka: 111
Član foruma od: sreda, 25. jan. 2012. u 18:10h
Poruka od Shapa » subota, 25. feb. 2012. u 21:08h
I meni se od skoro dešava problem sa kazaljkom goriva i temperature. Možda mesec dana pre toga crkla je sijalica za osvetljenje displeja sa ukupnom kilometražom. Sutra ću baš da skinem tablu i da je rastavim ako ništa bar zbog sijalice, pa ćemo da vidimo.
Shapa
Poruka: 111
Poruka od Shapa » nedelja, 26. feb. 2012. u 14:18h
Danas sam skinuo instrument tablu i zamenio sijalicu koja nije radila. Ispostavilo se i da ne radi sijalica za pokazivač rezerve goriva.
Na štampanoj ploči na jednom mestu nahvatalo se nešto što izgleda kao korozija ili oksidacija koja je prekrila i spojila nekoliko vodova. Na još tri ili četiri mesta postojalo je isto ali u jako maloj meri.
Počeo sam lagano malim šrafcigerom da grebem ali se ispostavilo da se odlično skida grebanjem noktom, a kasnije trljanjem prstom. Tabla je vraćena u auto i za sada sve funkcioniše odlično.
Slike pre i posle:
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 26. feb. 2012. u 14:39h
Sorry za gadost, ali najbolje sredstvo za ciscenje stampanih vodova je pljuca. Malo na prst i ocisti samo tako.
Poruka: 14985
Poruka od mbole » nedelja, 26. feb. 2012. u 19:14h
Gumica za brisanje grafitne olovke. Ne previse tvrda.
Djak pesak :)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 00:39h
mbole piše:Gumica za brisanje grafitne olovke. Ne previse tvrda.
pljuca cisti i kontakte (dzekovi, sim kartice, ....)
Poruka: 14985
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 08:42h
Upravo za to i koristim gumicu, naravno tamo gde moze da se pridje.
Djak pesak :)
Nemanja Odzaci
Poruka: 11
Član foruma od: ponedeljak, 19. nov. 2012. u 09:23h
Lokacija: Odzaci
Poruka od Nemanja Odzaci » nedelja, 6. jan. 2013. u 12:49h
Pozdrav.Imam problem sa kazaljkom goriva na ford fokusu 2001 1.6 benz.Svaki put kad dam kontakt pokazuje drugacije nivo benzina.U roku od 30 sekundi dam kontakt 5-6 puta i svaki put drugacije pokaze.Do juce je bilo ok,ne znam sta je problem.Hvala unapred na pomoci thumbsuph
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » nedelja, 6. jan. 2013. u 13:30h
tabla, kod Sime i Gileta ti je 3000 dina tabla, ja sma promenio celu jer mi je zabrljavila kazaljka goriva, dobio sma lepsu tablu od stare usrafio i to je to, i jos manja km... :)
Povratak na „Instalacije“
