Fiesta Mk4 problem sa zadnjim brisacem
- Poruka: 35
- Član foruma od: utorak, 10. avg. 2010. u 21:11h
- Lokacija: Sarajevo-Visoko, Bosna i Hercegovina
U posljednje vrijeme zadnji brisac je nekada htio da radi, a nekada ne, dok nije sasvim prestao. Cistio sam kontakte na gepeku, ali stanje se nije popravilo. Skidao sam i tapacirung na vratima gepeka, ali nisam mogao da vidim da se bilo sta otkacilo. Je li neko imao slican problem i kako ga je rijesio?
Unaprijed hvala!
Unaprijed hvala!
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Fiesta Mk4 problem sa zadnjim brisacem
Ručica za uključivanje brisača? Ako je to, a najverovatnije jeste, onda... je jedino rešenje da nabaviš novu (ispravnu).
- Poruka: 35
Ne vjerujem da je do nje, jer sve ostale funkcije na njoj rade najnormalnije i nikada nije zafrkavala. U svakom slucaju skoknut cu preko vikenda do nekog autoelektricara pa javim sta i kako!fancy piše:Ručica za uključivanje brisača? Ako je to, a najverovatnije jeste, onda... je jedino rešenje da nabaviš novu (ispravnu).
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Pa to što sve ostalo radi najnormalnije nema nikakve veze sa tim da je jedna funkcija riknula
Da si čačkao malo po netu, video bi da je došlo vreme da upravo kod ručica FIesti i Escorta tih godišta zadnjih par godina riknjava po 1-2 funkcije (jbg, krštenica)... i pri tome kupovina polovnih uopšte nije pametna stvar jer često i kod polovne koja je skroz ispravna ubrzo opet nešto rikne... a nove su skupe u đavola
- Poruka: 35
Evo danas sam se malo igrao elektircara i skontao sam da je problem u masi. Osim sto ne radi brisac, nije radio ni grijac, pruzio sam zicu od brave u stoku vrata do minusa na grijacu i vidi cuda, ne samo da je proradio grijac, nego i brisac. Kasnije citam neke engleske forume i vidim da ljudi pricaju da masa dolazi preko sarki (baglama) na vratima gepeka. Posto nemam nikakav kontakt sprej osim WD-40 (mada on opste nije kontakt sprej, nego odamscivac, a ovo moje nije bio ni WD-40 nego ABRO nekakav), kupit cu neki kontakt sprej pa cu probati naspricati te baglame, a ako ni to ne proradi, onda cu je voziti nekom elektricaru.fancy piše:Pa to što sve ostalo radi najnormalnije nema nikakve veze sa tim da je jedna funkcija riknula
- dimges
- Poruka: 636
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
i šta je izašlo, jel si uspeo očistiti ?? ... kod mene samo brisač zeza, mislim da je problem u telu gde ide onaj klizni pin, prvi levo......ako ne uspe sa kontakt sprejom trebalo bi rasturiti taj kontakt, izvaditi klizni pin i šmirglati unutra ??
