Ford crashes
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford crashes
Ovo nije ni za presu..
- Poruka: 10049
Re: Ford crashes
U jbt!!!
- Poruka: 13678
Re: Ford crashes
Jel se zna brzina/prepreka? Fino je isao kad ga je ovako odvalio, nadam se da su putnici ostali zivi.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Re: Ford crashes
Nisam zeleo da pitam , bilo mi malo glupo da pitam jesu li ostali zivi , ali slobodna procena , 120-130 u neki kanal i banderu ... Recimo.
- Poruka: 10049
Re: Ford crashes
U nesto sto ocigledno nije moglo da apsorubuje udar.
- Poruka: 13678
Re: Ford crashes
Tako nekako, i ja mislim da je isao preko 100. Bedak.
@Lale
Mozda su i na prednjim, ko zna.
@Lale
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
- PMilan
- Poruka: 732
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
- Član foruma od: nedelja, 9. dec. 2012. u 19:44h
- Lokacija: Kragujevac
Re: Ford crashes
Treba deo zasluga pripisati i vatrogascima,ako su izvlacili nekog,a sva je prilika da jesu pa su ga dodatno rasklopili,inace tiha jeza kako se spakovaoTaunus 17m piše:
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: Ford crashes
Ja ne vidim slike?
- mezzano
- Poruka: 196
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 12:42h
- Lokacija: Leskovac (Pertate)
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Re: Ford crashes
...ni ja...
Ford Sierra 2.0i DOHC
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- Poruka: 8422
Re: Ford crashes
To ti je kako od Mondea napraviti Fiestu.
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Re: Ford crashes
http://i1064.photobucket.com/albums/u37 ... 0fb58e.jpg
http://i1064.photobucket.com/albums/u37 ... 425dd9.jpg
Evo linkovi ako neko ne vidi slike ...
Ne znam da li su nekoga izvlacili iz auta ali da je jezovito slupan , jeste...
Re: Ford crashes
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Ford crashes
Fiesta.zip
Re: Ford crashes
- zokkii
- Poruka: 296
- Poruka: 9059
Re: Ford crashes
Кинетичка енергија расте са квадратом брзине . 5 на квадрат је 25 , 9 на квадрат је 81 . При 90 км на сат више од 3 пута је већа кинетичка енергија не при 50, а самим тим и каросерија да се деформише.
Ако хоћете да релативно пређете не повеђени при судару , ваша брзине не се бити већа од 40 км при тренутку удаца а приде и да је неки сигуран ауто у питању .
Сијера има једна додатни проблем који се виде на снимку . Летва волана је испред точкова , и како се трап гужва , она иде назад гурајући стуб волана . Стуб је колапсибилан , тј. увалчу се при судару , али не може да се увуче 1 метар , дако да волан удара возача у главу .
Кола која имају летву волана назад (а то су скоро сви аутомобили ) немају изражен овај проблем јер је летва неки 30ак цм даље од ударца , тако да волан мање улази у кабину .
Re: Ford crashes
Sierra ima veći problem što napred ima dve mršave uzdužne grede postavljene nisko i jednu poprečno, a izmedju balans štangu, dok su koševi samo najobičniji profilisan lim. Sam motor je postavljen visoko u motornom prostoru, što sa svime u kombinaciji u slučaju ovakvog udara uzrokuje to da motor ide direktno kroz požarni zid. Realno gledano, Fordovi iz 80ih su korak unazad po pitanju bezbednosti i jačine školjke u odnosu na one iz 70ih, dok se tek 90ih krenulo sa vazdušnim jastucima i dodatnim strukturalnim ojačanjima školjke generalno neplaniranim u inicijalnoj konstrukciji.
- Poruka: 13678
Re: Ford crashes
A sta je to tacno sigurno kod fieste iz 70ih?
Granada je mozda jaka, ali par slika savijenih taunusa mi ne ulivaju poverenje, slicno kao sierra.
Re: Ford crashes
Ne uzimamo u komparaciju školjke koje su se promenile 20% i to čisto na spoljno-estetskom planu.
Taunus i Sierra su kao nebo i zemlja, jer najbitnije su zone koje mogu svojom deformacijom da preuzmu deo energije. Na Sierri tih zona ima osetno manje, pa jedno bar 150 kg. Sa oba auta skineš napred sve što nije limarija i mehanika i sve će se samo kazati. Tek je sa Focusom i Mondeom Mk3 napravljen značajan pomak.
- Poruka: 13678
Re: Ford crashes
A sta to tacno vredi ako je A stub slab? A kod Taunusa je mali, tanak, i svakako je slab. Nista ti ne vredi toliko mase i deformabilnih zona napred ako je A stub slaba tacka i krene da se savija zajedno sa krovom.
Nisam razumeo konstataciju za uzimanje u obzir, samo hocu da kazem da je i Fiesta veoma nebezbedna bila i u 70im (mk1) i u 80im (mk2).
