Potrošnje goriva kod Fordova
adzo
Poruka: 23
Član foruma od: petak, 17. okt. 2014. u 09:29h
Lokacija: Cacak
Re: Potrošnje goriva kod Fordova
Poruka od adzo » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 17:23h
skolioza piše:Jel neko ikad vozio tddi fokusa 1 1.8 da mu je trosio ispod 6l?
Zanima me jer kad sam kupovao auto rekli su mi mali potrosac trosi 5l
Naravno znao sam u to vreme da je nemoguce
Nisam vozio fokusa ali imam mondea 2.0 tdci koji je tezi auto
6L je prosek a vise od 80% je gradske voznje
Samo lakse po gasu :roll:
st 220
Poruka: 674
Poruka od st 220 » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 18:25h
acadimke piše:Kolko trosi na autoputu pri 120 km h?
Oko 5lit, dl gore/dole.
TT
Rih
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 19:56h
Letps do Grčke i nazad, prosečna potrošnja mi je bila 4,93L. Vožnja po ograničenju (ili malo preko), na ap-u do 130. Klima radila 1/3 povratka.
Znači, može i ispod 5L, kad se vodi računa.
Po gradu vozim veoma malo, pa ne znam potrošnju, ali neka bude 7-7.5L. Tu su u pitanju baš kratke relacije, kad se auto i ne zagreje.
Znači- prosečna potrošnja zavisi od odnosa vožnje otvoren put-grad.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 24. nov. 2015. u 00:41h
Corsair 1500, konstantnih 120 (oko 4300 obrtaja) na mokrom autoputu, 4 ljudi u autu plus pun gepek - 8.5 litara plina :D
dusantod
Poruka: 92
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Poruka od dusantod » utorak, 24. nov. 2015. u 22:41h
Ford Fusion 1.6 74kW samo gradska voznja pune rezervoar i predjenih 519km kada se upalila rezerva. sipano 40litara goriva na rezervi, vozeno 519km i opet se upalila rezerva.
Sve samo po gradu, guzve, kratke relacije 7-12km, i to je to. Rad u mestu svako jutro oko 5min da se motor zagreje
____________________________________________
:ford: Ford Fusion 2003 1.6 74kW :: 2016 - 2023 :ford:
:dd1: Ford Puma 1.0 ecoboost 2023 92kW :dd1:
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » utorak, 24. nov. 2015. u 22:47h
To mu dođe 7.7 lit, fina potrošnja za BG thumbsuph
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » utorak, 24. nov. 2015. u 22:53h
ali po gasu samo po pravilniku, prva druga i treca na 2000 do 3500 orb/min
bez naglih i bezpotrebnih preticanja i ubrazanja
bez penzionerske voznje ali i bez mangupisanja
dok ne stignem do 10 ima da ide na benzin a posle toga ide na plin verovatno ;)
skolioza
Poruka: 1668
Poruka od skolioza » sreda, 25. nov. 2015. u 01:41h
nije mi jasno to za "motor da se ugreje"
velika je tema to za diskusiju ali opet mislim da nema potrebe da se "greje" motor na 800 obrtaja 5 min jer ako krenes da vozis za 2 min ce se ugrejati normalnom voznjom hladanm kao da je stajao tih 5 a i bolje jer je ovako u leru
to mozda znaci za benzince sa plinom jer plin slabo radi a i pali na temperaturama ispod -10 bar je meni tako bilo dok sam vozio na plin..
mislim da se nista specijalno ne postize tim cekanjem da se ugreje a samo povecavas potrosnju
st 220
Poruka: 674
Poruka od st 220 » sreda, 25. nov. 2015. u 04:58h
Palim i vozim odmah, naravno ne odmah u 4000 obrtaja onako hladnog, nebitno da li je zeldi ili benz (+plin).
Trenutno điram čistog benzinca, a i pitanje je zašto uzimati dizela, ako je sa benzincem ovakva potrošnja
80% lokal (grad), 20% otvoreno.
Jeste u pitanju 1.2 sa 70ks, ali Bože moj.
TT
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 25. nov. 2015. u 11:47h
Danas sam instalitao ovu aplikaciju, nije mi bas jasno kako ovo meri potrosnju
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
Alpas
Poruka: 23
Član foruma od: utorak, 17. nov. 2015. u 18:41h
Poruka od Alpas » sreda, 25. nov. 2015. u 11:51h
Kako se zove aplikacija?
acadimke
Poruka: 1731
Poruka od acadimke » sreda, 25. nov. 2015. u 12:19h
Fuel log.
Poruka od BojanM » sreda, 25. nov. 2015. u 20:40h
Radi tako što mu ti napišeš koliko si kilometera prešao od poslednjeg sipanja (iliti koja je cifra na brojaču pređenih km) i prepišeš sa računa koliko litara si sipao na pumpi. 100 x br.litara / br.kilometara = prosečan broj potrošenih litara goriva na sto pređenih kilometara.
Alpas
Poruka: 23
Poruka od Alpas » sreda, 25. nov. 2015. u 21:13h
Hvala Bojane, ali zna aplikacija i da baguje. U petak sam sipao gorivo dva puta, na dve različite pumpe udaljene oko 10km. Dakle sipao sam pri kilometraži od 144800 i 144810, i izračunao mi je potrošnji tokom tog perioda od 140 litara/100km :) on izgleda podrazumeva da ja sipam samo kada sam na rezervi, što nikada neću raditi.
Poruka od BojanM » sreda, 25. nov. 2015. u 21:32h
Nisam ni tvrdio da je savršena, ali iz mog iskustva app ne podrazumeva ništa, ti treba da mu objasniš sve... Cenim da nešto nisi naznačio kako treba, a najverovatnije da nisi prethodno sipanje označio kao "delimičnu dopunu" (Partial Fill-Up) tj. da nisi sipao do čepa. Tako ispade da si za prethodnih (lupam) 650km sipao "do vrha" 30 litara što daje vrlo zanimljivih 4.61 l/100km, a posle narednih 10 km si kobajagi dosuo "do vrha" još 14 litara pa je zato izašlo 140 l/100km.
Kad uprosečiš jedno i drugo, izađe 660km i 44l i skroz normalnih 6.67 l/100km.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 25. nov. 2015. u 21:38h
Aplikacija super sluzi kad neces da racunas potrosnju, vec uneses kilometrazu i kolicinu goriva, a ona ti sracuna prosek. Uvek sipam pun, i radi uvek kako treba :)
Jedino sto pritisak za plin nije isti na svakoj pumpi pa potrosnja zbog toga varira, ali rezultat bi bio isti kada bih rucno racunao :D
Alpas
Poruka: 23
Poruka od Alpas » sreda, 25. nov. 2015. u 21:50h
Tačno tako, nisam čekirao Partial Fill-Up. Hvala!
veljabandit
Poruka: 898
Lokacija: BGD Miljakovac
Poruka od veljabandit » petak, 4. dec. 2015. u 20:41h
ST godinu dana kod mene, presao sam 25.000 km i potrosnja je bila 10,6 po bordu...
Registrovan ponovo pre par dana, ponisten bord... posle 250 km po Bgd potrosnja 11 litara i onda sam napravio 260 km Ibarskom i spustio je na 8,7 ..znaci otvoreni put 6,4 :)
Ecoboost... vaistinu eco :D
P.S... valjda nece Kosmajac ovo da procita, smorice se hahahaha
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 2806
Poruka od Lale » petak, 4. dec. 2015. u 20:51h
Za takav auto odlična potrošnja.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » sreda, 9. dec. 2015. u 20:10h
Sa ovim motorom 530 kilometara kombinovane 32 litre, lijepih 6 litara, plus se zestilo da se proba auto, sa starim motorom nisam mogao spustiti ispod 6.4 otvorene, kombinovana je bila 7,5-8, velika razlika
Tandy
Poruka: 121
Član foruma od: subota, 7. mar. 2015. u 11:26h
Poruka od Tandy » nedelja, 20. dec. 2015. u 14:51h
Pozdrav svima,
zamolio bi vas sve da malo procaskamo o potrosnji Ford Focus C-Max 2004 1,6 TCDI.
Bio sam zadovoljan sa potrosnjom dizela do pre nekih 2-3 meseca, od tada je pocela drasticno da se povecava.
C Max je trosio 6,4l po gradu, oko 5,5l na otvorenom. Pricam o letnjem periodu i prelaznim dobima. Naravno povremeno koriscenje klime (hladjenje).
Sada kako je doslo hladnije vreme potrosnja se drasticno povecala na 11 litara. Naravno koristi se klima ali ne svaki put tj u svakoj voznji, dakle isto povremeno.
Interesuje me pre svega da li je moguce da se toliko vise goriva trosi zbog grejanja nego zbog hladjenja? Tacnije, da li u opste moguce da klima klima bas toliko podigne potrosnju, klima koja se samo povremeno koristi?
Kakva su vasa iskustva i da li mozda imate neki predog/savet, i da li mozda trebam da se obratim majstoru?
Hvala u napred! thumbsuph
Ford Kuga ST Line MK2 thumbsuph
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » nedelja, 20. dec. 2015. u 15:07h
Koji su ti uslovi voznje, duzina relacija, itd. 11 litara je previse za taj motor, ali ne i nemoguce, zavisi od koriscenja.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 20. dec. 2015. u 15:10h
U pitanju je Vrsac, ravnica (jako jako retko kad vozim po brdu) u glavnom po gradu a kad je na otvorenom to nisu destinacije duze od 100km.
Ne divljam kad vozim jer mi je u vecini slucajeva bebica nazad.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 20. dec. 2015. u 15:23h
Ako je bebica u pitanju da li to znaci da auto puno radi u mestu?? I jel si merio potrosnju sipanjem do cepa ili po bordu??
aladin25
Poruka: 8
Član foruma od: četvrtak, 17. dec. 2015. u 04:07h
Lokacija: zagreb
Re: POTROSNJA Focus C-Max 1.6 TDCI 2004
Poruka od aladin25 » nedelja, 20. dec. 2015. u 15:30h
U zimi da dizel trosi 11litara,nesto vjerojatno ne stima
