Mondeo MK3 TDCI 2.0-bord kompjuter
bojcistv
Poruka: 2042
Re: Mondeo MK3 TDCI 2.0-bord kompjuter
Poruka od bojcistv » sreda, 17. dec. 2014. u 13:18h
Nema servisni konektor koliko sam ja vidio. Ima samo glavni konektor za tablu.
Pa i jeste problem da dobijes dump file od eeprom-a u kojem je zapisan kod za board komp. Bez toga nema smisla sve to razvaljivati. Ali ja koliko znam moze se programirati tabla sa orginalnim fordovim IDS-om, a to se i radi u slucaju da se mijenja, barem je tako napisano u servisnom uputstvu.
Configuration of Instrument Cluster
The central car configuration data must be manually uploaded after the installation of a new instrument cluster. This is carried out by selecting the Toolbox/Module Programming/Programmable Parameters/Car Configuration Parameters options within the menus of the Ford approved diagnostic tool and following the on screen instructions as required.
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo ... t_cluster/
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » sreda, 17. dec. 2014. u 16:40h
ja imam tu OBD dijagnostiku, ali ne pokazuje nista u vezi potrosnje. pokazuje ono osnovno, tipa temp vode u sistemu, protokomer, koliko puni alternator i tako neke stvarcice...i greskice motora. ne moze da iskljuci ABS lampicu, takodje ne moze da iskljuci ni airbag lampicu. samo onu cik engin lampicu moze da iskljuci. mozda bi kod mene pokazala potrosnju da imam bord komp, ali ovako nece. planiram da uzmem tu rucicu zmigavca sa info tasterom bas da probam, pa sad ako uspem...
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » sreda, 17. dec. 2014. u 17:21h
Ne moras uzimati rucicu da bi to provjerio. SKini svoju rucicu i na spoj pin 5 i 10 zicom. Ako samo da "bip" zvuk nemas board comp. U tom slucaju ti treba i druga instrument tabla ili da cekas da vidimo hoce li neko skontati kako se moze reprogamirati EEPROM chip. Zvao sam majstora sa IDS dijagnostikom i pitao ga o tome, kaze mi da ima ta opcija / programming instrumental cluster/ ali da to nikada nije radio. Kad budem saznao javim.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » sreda, 17. dec. 2014. u 19:56h
Vazi prijatelju, hvala ti. probacu ovih dana i ja to sto si rekao pa javljam sta se desilo.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » četvrtak, 18. dec. 2014. u 22:20h
Damp na tabli ne bi trebalo menjati olako , moguce na nekim autima da nece vise ni upaliti :) onda je poso da se sredi dok ne proradi sve kako je bilo ,. sta vise dosta tabli imaju taj podatak u procesoru i treba imati malo ozbiljnije programatore za igranje :)
Ako nekome treba upisivanje bin fajla ili prebacivanje ,. nekaka se javi sa konkretnim podatcima o problemu !
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 18. dec. 2014. u 23:19h
A ukoliko promenim celu tablu? da li se i tada mozde desiti da nece da upali auto?
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » petak, 19. dec. 2014. u 10:20h
Rankofocus piše:Damp na tabli ne bi trebalo menjati olako , moguce na nekim autima da nece vise ni upaliti :) onda je poso da se sredi dok ne proradi sve kako je bilo ,. sta vise dosta tabli imaju taj podatak u procesoru i treba imati malo ozbiljnije programatore za igranje :)
Cuo sam za to. Poenta je da se natjera EEPROM od onog drugog displeja na kojem se prikazuje temperatura da pokazuje i podatke o potrosnji odnosno da je i board. U tom slucaju ne diras ni kilometrazu ni vazdusne jastuke ni Immobilizer koji ako zeznes nece kola da upale, e sad ja ne znam da li ima samo jedan eeprom ili ih je vise u tabli. Koliko znam ima jedan. Moram priznati da je jako malo ljudi pokusalo da reprogramira eeprom na Fordu i Mondeo-u Mk3.
Sto se tice promjene table i rucice citao sam da su ljudi to radili i da je sve bilo ok. Samo valjda se mora kupiti isti tip table.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » petak, 19. dec. 2014. u 13:41h
Dakle, upravo sam probao to sa rucicom zmigavca. Raskopcao sam dzek, ima u dzeku 10 pinova (rupica) i na 5 i 10 pin se ne desava nista. znaci nema ni onog BIP. To je s leva na desno, ali kad se probaju 5 i 10 s desna na levo, (verovatno da si mislio u tom pravcu) sto mu dodje kao 1 i 6 pin (jer ima dva reda po 5 pina), onda se cuje to BIP. probao sam vise puta i sve je isto, samo to BIP i nikakve promene na displeju. A 5 i 10 kada se spoje ne cuje se ni to zvucno, tada nema nikakvih signala. Odmah pored je desni zmigavac pa pored opet nesto...ne mogu da se setim tacno sta.
Uglavnom, kod mene ne moze samo promenom rucice zmigavca. E sad, malo mi je frka da na slepo kupujem i rucicu i tablu, sta ako ni tada nece moci i bzvze bacim novac za kupovinu toga? Voleo bih kada bi se javio neko ko je to odradio, a ovako, svi smo culi da moze, ali nesto niko nije bas siguran u to. Ajde da je to neki deo koji je potrosan, pa trebace mi kad tad, a ovako, sta bih radio sa jos jednom rucicom i tablom? Opet da prodam nekom, ne verujem da ce neko da se javi da mu to treba. Ipak, da racunamo da je rucica oko 20 evra a mozda (sigurno) i vise i ta tabla ne verujem da ce neko da je da za male pare. Dakle, za.j..ebano je.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » petak, 19. dec. 2014. u 14:38h
Možeš da probaš da odeš na otpad i zamoliš ih da to testiraš da li sve radi pa da im onda platiš ako je sve ok, ili da označe tablu i ručicu pa ako sve radi onda ok a ako ne vratiš ti njima to a oni tebi lovu.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » petak, 19. dec. 2014. u 14:55h
Da. tako bi bilo najbolje. Ali najblizi otpad mi je mnogo, ali bas mnogo daleko. Pitacu ih ako hoce da mi ucine tako sto ti kazes, da mi posalju samo tablu, pa cu ja da probam isto tako preko zice da li hoce da radi. Ali ne verujem da ce to moci tako. Secam se, letos, narucio sam onaj modul za hladnjak sa jednog otpada, (ne bih da pisem ovde sa kog) i poslali mi ljudi greskom pogresan deo. Taj deo, ali sa ko zna kog mondea, verovatno neki iz 90tih. Muke zive dok sam ja njima objasnio da to nije taj deo i da nisu isti kao u prethodnim mondeima. Pravili su se ludi, nisu ni hteli da se javljaju na fon. Jedva sam povratio novac (50 evra). Nije neka para, ali ne zelim da bacam novac.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » petak, 19. dec. 2014. u 15:24h
mladja_red_mk3 piše:A ukoliko promenim celu tablu? da li se i tada mozde desiti da nece da upali auto?
... manja je mogucnost da se nesto lose desi ako iskljucis tablu i vozis bez nje nego da zakacis drugu !
verovatno je u procesoru pa niko ne bi da se igra., a treba imati par alata za dati procesor i citati podatke sa svim alatima pre bilo kakve izmene ..neki mcu su skloni crkavanju iz pomalo neobjasnjivih razloga kad se kaci prog. pa cak i dobri softveri urade problem ...i najveci je problem kad se uniste podatci ili pogresno iscitaju hahahaha
Jednom recju sex hahahaha
Poslednja izmena: Rankofocus, na dan petak, 19. dec. 2014. u 15:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » petak, 19. dec. 2014. u 15:29h
Sve je bolje i bolje.
znaci da zaboravim ja na bord...najbolje.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » petak, 19. dec. 2014. u 15:41h
Ma prodas auto i kupis sa boardom c. i tek onda vidis da i taj auto trosi gorivo, cak i vise nego sto pise hahahaha
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » subota, 20. dec. 2014. u 21:24h
Napraviste celu filozofiju,prodao sam desetak tih tabli sa bordom i sve funkcionise plug and play...niko nije imao bilo kakav problem...
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » subota, 20. dec. 2014. u 21:41h
Korisna informacija. Ne bi pravili filozofiju da smo sigurni da je sve plug and play. I kad sam vec tu, koliko ti je ta tabla sa rucicom zmigavca?
Poruka: 5143
Poruka od Neša » nedelja, 21. dec. 2014. u 16:21h
Ja sam prvi :P Rucicu sam stavio pre mesec dana i sad cekam ins.tablu od vuckija
roger78
Poruka: 76
Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
Lokacija: Sombor
Poruka od roger78 » nedelja, 21. dec. 2014. u 17:04h
aj ti prvi pa cemo mi za tobom.koja je cena table i rucice?
gjovano
Poruka: 43
Član foruma od: sreda, 2. nov. 2011. u 22:45h
Lokacija: Beograd, Žarkovo
Poruka od gjovano » nedelja, 21. dec. 2014. u 17:35h
Ja sam ručicu platio pre neki dan 15EUR.
Poslednja izmena: BojanM, na dan nedelja, 21. dec. 2014. u 23:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » nedelja, 21. dec. 2014. u 17:42h
Sreca pa nije komplikovan auto i voleo bih da moze....negde sam nasao da treba i drugi plovak , bas me zanima kako ce da se zavrsi :beer:
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » nedelja, 21. dec. 2014. u 17:56h
E sad i plovak! Ja cu definitivno da se zaustavim na tabli, i to je previse za jednu laznu informaciju koja nam bode oci. Svi znamo da te informacije sa borda nisu tacne. Ja sve sto zelim je da podignem malo cenu i nivo opreme u svom autu. Ali jos i plovak, ne pada mi na pamet.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 21. dec. 2014. u 18:01h
Ja neki dan zvao auto otpad Popovic i rekli mi da je rucica sama 100 KM! Ja umalo umro od smijeha. Pa rek'o ljudino moja nova je 117 KM, kako tvoja hebena polovna moze biti 100 KM?
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » nedelja, 21. dec. 2014. u 22:08h
Nova info rucica je skupa ko djavo,koliko se secam nesto oko 100e...
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 21. dec. 2014. u 22:55h
Magnetti Marelli 117 KM u Lav Auto u Bijelini. I koliko vidim imaju se kupiti i na ebay-u i alibabi. Bas me interesuje koliko je iz Kine kada je na ovom linku navedeno da je minimalna narudzba 500 kom!http://www.alibaba.com/product-detail/T ... 73535.html
Ova s ebay-a je nesto skuplja, oko 180 KM, Febijeva. http://www.ebay.co.uk/itm/New-Febi-Cont ... 5d4ee35595
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 07:09h
http://m.ebay.co.uk/itm/271617841712?nav=SEARCH
A ima i jeftinije polovnih koji ne navode da šalju ovamo ali uglavnom hoće kad tražiš.
Poruka: 10022
Poruka od macaneli » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 07:44h
kome treba rucica?
