Gde da nadjem svecice?
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Posle vise setova svecica koje mi puknu posle nekog vremena, red bi bio da se potrudim da nadjem odgovarajuce za moj motor. Ako sam dobro razumeo, potrebne su mi fordove platinium ( do sad sma vozio fomoco uvek) .E sad pitanje je oznake. U Gradnu ih nemaju. Da li neko zna tacnu oznaku koja ide na zetec 1.8 16v (130ks). Da li je mozda oznaka AYFS 22PP pa da jurim po netu kao npr http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Motorcra ... 500wt_1180
- Dex84
- Poruka: 93
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 17:50h
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Gde da nadjem svecice?
Ako ih grand nema imam ih ja
DRAGANFORD
- Poruka: 427
Posle vise setova svecica koje mi puknu posle nekog vremena. NIJE problem u svecicama i kvalitetu istih.
- Poruka: 21704
Problem je u struji... loša struja ubija svećice.
Možeš da staviš i titanijumske svećice ako je loša struja one će da umru brzo.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Kako mislis u struji?
Sent from SE Xperia pro
- Poruka: 21704
Objašnjavao sam ti preko telefona ali me očigledno nisi slušao.
Elem,dovoljno je je da ti je malo lošija instalacija,malo lošija bobina ili bilo šta malo lošije u vezi struje vrlo brzo stradaju svećice pošto jelde ne dobijaju dobru struju.
Sad ako si to sve sredio... nećeš imati potrebu za platinum svećicama pošto bi morale i obične svećice da ti traju barem 20k km (inače se menjaju na 30k km).
RS_cabrio
- Poruka: 3350
sve je to srejeno,nisi ti mene slusao, zato pitam sta je losa struja. Eventualno da uzmem orignalne fordove kablove, i te svecice..tacno je da su roknjavale pre poslednjih zahvata,ali mi se nesto ne testira sudbina posto su i drugima sa ovim motorom te svecice pucale.
vidim da kod nas mogu da se nadju NGK ekvivalent. Dal je to pametno?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
prevideo sma dragomirov post, reseno.
DRAGANFORD
- Poruka: 427
Problem nema veze sa strujom i instalacijom,bobinom ili kablovima svecica
- Poruka: 9054
Како то пукне свећица ? Отпадне изолаци или се просто распадне ?
Имао сам платинијумске свећице на мотору када сам узео ауто и заменио их са обичним , и ауто иде исто . Те платинијумске трају дуже и ништа друго .Још и зезају на плину , тако кажу људи на нету .
RS_cabrio
- Poruka: 3350
prsne keramika sama. popuca
- error
- Rođa
- Poruka: 320
- Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2009. u 22:41h
naravoučenije: sredi struju i stavi super bosnu
http://www.kupindo.com/kupljeno/9195426 ... dugi-navoj
DRAGANFORD
- Poruka: 427
moze da stavi i zlatne menjace ih ponovo .kvar nema veze sa strujom i kvalitetom svecica. i svaki put ce interval zamene biti sve kraci .
- Poruka: 13655
Pa dobro podeli onda sa nama svoje misljenje sta ti mislis da je problem.
DRAGANFORD
- Poruka: 427
nevaljaju dizne.mora da ih zameni ili opere u ultrazvucnoj kadi. dok to ne uradi samo ce bacati pare na nove svecice a vremenski interval zamene svaki put ce biti kraci.
- Poruka: 7129
Nisi pratio na času.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 82&t=13747
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=13857
Ne kažem ništa za tvoju teoriju niti da li su te druge dizne bolje/drugačije, ali ako smatraš da je to "rešenje jednačine" onda treba uzeti u obzir i ovu "promenljivu".RS_cabrio, 28.8.2012 piše:Bitno je spomenuti da je pre nekoliko dana uradjeno sledece: zamenjene benzinske dizne, regulator pritiska,filter goriva, glavni kompjuter, zamenjini dihrunzi usisa kao i sam ler motor (svi delovi osim novih dihtunga skidani na licu mesta sa kola na kojima sve radi ).
RS_cabrio
- Poruka: 3350
ima logike, posle zamene dizni smo konstatovali svecicu jer nije hteo i dalje lepo da radi do 2k obrtaja. A dizne jesu bile neispravne,nalivale gorivom vise nego sto treba ili neka od njih. Kad smo vec kod struje, ima li potrbe kupovati originalne kablove za svecice? pr par meseci sma uzeo nove,ali razmisljam dal da narucujem original.
Poslednja izmena: RS_cabrio, na dan sreda, 5. sep. 2012. u 10:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21704
Kupi beru u gazeli.
- Poruka: 9054
Код тог мотора су дизне утиснуте у магистрали ? Скинеш целу магистралу са све дизнма , свака да иде у своју мензуру , споји се довод и одвод цревима , нека стара бензинска пумпа да то тера , све дизне се повежу паралалне и укључе на нешто што прекида струјно коло , релеј жмигаваца нпр. Пумпа да тера неки мање запаљиви медијум од бензина , а на мензурама се прати да ли је иста количина горива изашла из дизни . А провери се и облик млаза.
Пробај са мањим зазором свећица , 1 мм или 0.9 мм .
jooj posaljem cala danas da kupi svecice za korsu, ove (Beru) nisam menjao 2 god. pa reko ajd kad vec ide do grada da uzme, skinem jednu da vidim dal je kratki/dugi navoj i u kakvom je stanju, ona solidne, kazem mu da kupi najskuplje, on uzeo Bosnine 4kom 400din (da da ukupno 400din) kaze nije bilo skupljih i uzeo ih posto su njemu te svecice pre 30god bile extra..
a ja sad ne znam dal to valja cemu..
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Valja , dabome . Ako recimo ides na pecanje pa nemas olova da zabacis , zakacis jednu bosnu.
Poslednja izmena: Taunus 17m, na dan četvrtak, 13. dec. 2012. u 22:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
u kesi ne nadjoh racun..
- Poruka: 8349
Milane nemoj da si stipsa, otvori se baci tih 400 dinara
a mogu da se kladim da je cale usao u radnju i rekao 'daj mi 4 Bosna svecice'
