Vibracije
linkami
Poruka: 76
Član foruma od: utorak, 6. sep. 2011. u 23:32h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Vibracije
Poruka od linkami » ponedeljak, 9. sep. 2013. u 19:11h
Ford Fiesta 1.8 TDDI ambiente
Ima neke vibracije,pogotovo kad je hladan...trese,drma nesto u kokpitu,poludecu koliko me nervira :suicide:
Leti ne toliko,ali evo cim je malo zahladnelo i ujutro kad ga upalim trese nesto unutra kao Dajc u leru
Kod koga bi to mogao da pogledam...tj ko bi mogao da mi skine to i pregleda,ne znam sta toliko ima da trese,kao da se nesto otkacilo
Hvala
Ford Fiesta 1.8 TDDi Ambiente
Poruka: 21704
Re: Vibracije
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. sep. 2013. u 20:13h
nosač ti je verovatno neki skiknuo.
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » subota, 14. sep. 2013. u 18:27h
Koliko ima nosaca motora i koliko je to komplikovano da se zameni?
Ako neko zna i cenu (otprilike) nosaca sa zamenom bio bih mu zahvalan.
i da li se obicno menjaju svi nosaci ili samo onaj koji je skiknuo?
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Vibracije
Poruka od bojan_kv » subota, 14. sep. 2013. u 19:20h
Neznam da li je vesanje tog motora isto u fiesti kao i u fokusu. Na fokusu je problematican nosac motora koji je na desnom kosu ispod prelivne posude za rashladnu tecnost.
EDIT: Sad nadjoh u febijevom katalogu da nisu isti nosaci
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » subota, 14. sep. 2013. u 20:45h
Moja Fiesta ima fokusov motor 1.8 TDDI
Nedavno sam bio kod 'majstora' skidao mi bosh pumpu i nosio kod boshiste da je predihtuje.Kad sam dosao kuci nije vise curilo gorivo iz bosh pumpe ali je curilo ulje.
Odem sutradan da mi promeni dihtung......sad vise ne curi ulje,nego trese
Stara pricha sa majstorima....cast izuzecima,ja sam u zivotu znao samo jednog,ali je na zalost covek umro.
Zna li neko majstora koji je picajzla,a uz to je i posten?
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 13:42h
bojan_kv piše:Neznam da li je vesanje tog motora isto u fiesti kao i u fokusu. Na fokusu je problematican nosac motora koji je na desnom kosu ispod prelivne posude za rashladnu tecnost.
jeste,kaze majstor,taj je nosac u pitanju,na desnom kosu
kaze to je hidraulicni nosac i on kosta nov oko 100 e
e sad imam predlog da stavim polovan za 60 e zajedno sa radom ili da kupim kod nas u Sieri za 5500 din nov (nije febi...zaboravih ime....skracenica 3 slova)
koju varijantu da izaberem?
Re: Vibracije
Poruka od totti » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 14:33h
Osim originalnog, samo Febi dolazi u obzir kao koliko toliko kvalitetan. Ostale slobodno zaboravi thumbsuph
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Vibracije
Poruka od bojan_kv » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 16:21h
+1 za febi. Ja uzeo birtha i prolupao posle 5-6k km, gore nego stari original. Uzeo sam febi-ja za 8500din, pretpostavljam da je tu negde i za fiestu, a mnogo je 60e za polovan, s&g za focusa prodaju za 20-30e polovan... :)
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 23:19h
OK...hvala na savetima...dakle uzimam Febi
Mada danas,lep topao dan,skoro nista ne trese kad se vozi,ali ujutro kad je hladnije kao Dajc u leru :)
Moze li neko da mi objasni zasto je to tako?Zar ne treba da trese stalno kad dotraje nosac?
Poruka: 21704
Re: Vibracije
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 23:21h
zato što motor mnogo više trese dok je hladan.
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » utorak, 17. sep. 2013. u 19:43h
ima li neko sliku ovog nosaca ali izvadjenog,sve slike sa neta mi lice,pa ne znam koji je sa sigurnoscu
hteo bih da zamolim drugara u americi da mi nadje tamo original,a imam i jednog u nemackoj,pa da im posaljem i sliku i podatke
ili je dovoljno samo Ford Fiesta ambiente 1.8 TDDI 2001 god.
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » utorak, 19. nov. 2013. u 16:25h
Sad zvao Delmax 3700 din Febi desni nosac za Fiestu,a za polovni mi na otpadu traze 50 e (nedavno je bio 60 e)
Pitam ja jel moze neka garancija na taj polovni,da mi ne bi riknuo odmah sutradan....kaze moze garancija 2 -3 dana :)
Sta kazete?Bolje nov Febi,nego polovan 'macka u dzaku' nosac
Poruka: 9054
Re: Vibracije
Poruka od van » utorak, 19. nov. 2013. u 17:05h
Код мене на фокусу бензинцу , носач мотора стоји својом ивицом јако близу свог лименог лежишта на који се шрафи . Типа 2 мм . Када се смот ан лево мотор се помери у десно , додирну се метал и метал и преносе се вибрације . Мало напињање оба носача улево + мало брушење и чукање лимено лежишта повећало је растојање на пристоних 7-8 мм и више немам ових проблема .
Ово ти све причам јер си рекао да је мајстор нешто скидао , верованто је носач скидао због кајша и после врати , а појавиле су се вибрације . Не цркава носач тренутно .
Скини посуду за воду па провери да ли стварно удара негде метал о метал или је отиша носач
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » utorak, 19. nov. 2013. u 22:15h
i ja sam o tome razmisljao
prvo mi je menjao gumice na bosch pumpi,kad sam dosao kuci nije vise curilo gorivo,nego je procurilo ulje,pa sam isao i drugi put i skidao je sve ponovo kako bi promenio neki dihtung ulja (gornji)
e tad su pocele te malo jace vibracije kad je hladan
mogucu to reci majstoru pre nego sto kupim nosac,mozda stvarno nije dobro namesten
linkami
Poruka: 76
Re: Vibracije
Poruka od linkami » petak, 22. nov. 2013. u 08:56h
Zamenjen nosac,stavljen Febi
Neverovatno koja razlika,ne cuje se nista,nema vibracija :bravo:
