pomoc, greske sa forscan-a
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 5. jun 2018. u 12:12h
Izbacuje mi nekoliko gresaka, ali ne mogu nikako da ih obrisem. U bukvalnom prevodu znam i ja sta znaci to sto pise, ali da li neko zna sta bi bio uzrok i kako to da otklonim? Na "dtc" ne izbacije greske, ali kad udjem ovde opciono izbacuje ovih nekoliko.
Poruka: 6699
Re: pomoc, greske sa forscan-a
Poruka od vidovac » utorak, 5. jun 2018. u 13:11h
Jel tebi auto normalno radi, tj sve ovo sto napissno da ne radi, radi normalno?
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 5. jun 2018. u 15:01h
da, auto odlicno radi. nego, nasao sam za onu prvu gresku da to moze biti bilo sta al auto ne moze da prepozna...tipa, moze u voznji iz cista mira da opali airbag pa dosta toga jos moze biti do cak i neke oguljene i ostecene zice koja negde dodiruje karoseriju. nervira me kada mi na kolima nije sve u redu. kad vidim ovolike greske muka mi. sto je najgore, ne znam sta su greske.
Poruka: 4966
Poruka od Djole » utorak, 5. jun 2018. u 15:43h
Ove gem greske imaju veze ako si nesto uključio u gemu a bukvalno auto ne podrzava. Ili ako si radio test nekih modula a nisi ispostovao proceduru.. Bilo je i meni jedna ili dve ovakve greske kad sam nesto čačkao
Poruka: 15158
Poruka od mbole » utorak, 5. jun 2018. u 17:24h
Ecu ne opaljuje airbagove. To radi poseban modul, a ecu je motorni racunar
Ne veruj svim bajkama koje cujes
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 5. jun 2018. u 22:05h
pa moguce, jer tabla nije od mog auta, promenjena je zbog BC-a, i u nju programiran bc. A ukljucivao sam preko forscana trenutnu potrosnju, speed limit i da pisti kad je napolju 0°. ne radi ni potrosnja niti ovaj limit. Pokusacu da vratim kako je bilo pa da vidim dal ce da se obrise. Mada opet, to bas i nema neke veze za brisacem i vratima...al pokusacu.
Poruka: 15158
Poruka od mbole » utorak, 5. jun 2018. u 23:39h
Ko zna sa na cemu je bila ta tabla originalno i sta je sve bilo tamo ukljuceno.
Sad sam malo bolje pogledao, i fakat ta prva greska kod Forda nije vezana za motorni racunar, vec moze da bude maltene bilo koji iz gomilice koliko ih ima. Ukljucujuci i instrument tablu (sto je najverovatnije).
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » petak, 8. jun 2018. u 23:06h
Pa da, evo malo pre sam vratio sve kako je bilo, to jes deaktivirao sam trenutnu potrosnju i speed limit jer uopste ni ne rade. ucitao sam ponovo greske i izbacuje mi sve isto. znaci, ne mogu da ih obrisem dok se ne pronadje sta je u pitanju i da se fizicki sredi.
Plus, sto mi sad jos dodatno izbacuje gresku C1155. nesto vezano za senzor brzine. juce sam promenio solju amortizera, pa se nesto tripujem da nije zbog toga...da nisam slucajno zakacio nesto, neku zicu. taj senzor bese na menjacu?
slika ispod, nesto mala....
Poruka: 15158
Poruka od mbole » subota, 9. jun 2018. u 07:14h
Nije ovo taj senzor brzine na menjacu. Ovo je senzor na tocku.
Verovatno zica/konektor do senzora na prednjem levom tocku. Trebalo bi da ti se iskljucio ABS, to jest da se upalila njegova lampica.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » subota, 9. jun 2018. u 09:00h
pa vidis, to je meni sve i cudno. samo mi forscan pokazuje tu gresku, niti selftest niti lampica na tabli za abs svetli, znaci nista. Sve je ok, a forscan izbacuje ovo. A stvarno sam bio skinuo taj kabal prekjuce, menjao sam solju. probacu danas da skinem kabal sa dzeka od abs-a pa ponovo da ga prikopcam. ne razumem sta mu se tu sj.ebalo.
Poruka: 15158
Poruka od mbole » subota, 9. jun 2018. u 15:14h
Mozda izbacuje zapamcenu gresku, koja je u medjuvremenu korigovana.
Sta jos imas od izbora u ovom padajucem boxu na dnu gde pise "Sve"?
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » subota, 9. jun 2018. u 15:24h
Pcm, Ic, Gem, Abs, obd II...mozda jos jedna ili dve stavke, nije komp trenutno kod mene.
