El. Retrovizori Mondeo mk3
- acas
- Poruka: 42
- Član foruma od: subota, 15. avg. 2009. u 14:45h
Pozdrav ljudi,
pitanje za sve pa ako neko nesto zna neka prica. Vozim Mondea mk3 2002 god i na netu sam video da neki modeli mondea imaju mogucnost da im se retrovizori zatvaraju i otvaraju prilikom zakljucavanja i otkljucavanja auta, e sad mene zanima kako se to radi, ima li neka caka da se to aktivira kao sto ima fora za otvaranje sva cetiri prozora, zakljucavanje vrata itd. Ja sam probao par puta da rukom zatvorim retrovizor ali nije bilo moguce, mozda imaju motor u sebi koji treba sam da ih otvara i zatvara pa nisam smeo bas maximalno jako da gurnem da ne bih nesto zajebao. Ako neko nesto zna o ovome molim da napise.
Unapred hvala.
Unapred hvala.
- quando
- Poruka: 155
- Član foruma od: četvrtak, 11. feb. 2010. u 19:50h
- Lokacija: BG - LO
Re: El. Retrovizori Mondeo mk3
imam identican problem....2 puta pritisnem dugme, drzim 10 sekundi, niiista, a rukom ne moze.
EDIT: Sad ponovo procitah manual, i pise da u centralnom polozaju treba povuci na dole, a ne pritiskati. Dakle, DOLE
mrzi me da silazim sa petog sprata i probam
- acas
- Poruka: 42
Pa upravo ti o tome pricam, ja sta nisam probao i nikako nece, evo probao sam i to sto ti kazes da gurnem na dole ali nista. Jedino sto moze da se desi je da PUKNE RESTROVIZOR od siline guranja, znaci ne znam koja je fora. Predpostavljam da imaju motore za zatvaranje ali KAKO?????????
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Nemaju motore za zatvaranje.Ali se moraju moci presaviti rucno
- quando
- Poruka: 155
- Lokacija: BG - LO
Zasto onda pise u manual da imaju
Dragomire, znas li mozda kako da ih sklopimo? Pokusavao da ga malo podignem, pritisnem, povucem, jooook...
- Poruka: 74
- Član foruma od: subota, 17. jan. 2009. u 14:42h
Za retrovizore, koji se el. preklapaju postoje posebni motorcici, i to imaju samo automobili, kojima su ugradjeni u fabrici isti.quando piše:Zasto onda pise u manual da imaju
U upustvima uvek pise i za max. bogatu opremu, a i za najsiromasniju.Ugl;avnom kod neke opreme stojhi oznka zvezdica il slicno sa objasnjenjem da je to ugradjeno samo kod nekih automobila.
Svaki retrovizor se ili rucno preklapa, unapred ili unazad, nagore ili se otkaci kao kod nekih fordova, pa se posle malkice udari, da bi sde ponovo vratio u prvobitno stanje.
- acas
- Poruka: 42
Ma sve ja vama verujem ljudi, ali rukom moze samo da se polomi i onda da ga zalepim trakom za prozor, jedino tako ce stajati u preklopljenom polozaju, hehehhehe. Salu na stranu, stvarno i kod mene u manualu pise da ima preklopive "Folding Mirrors" ali ja stvarno ne znam kako se to aktivira. A bas je dobra finta da se ono zatvaraju i otvaraju retrovizori pritiskom na dugme kljuca za lock ili unlock.
Neki imaju sklopive retrovizore u smislu da se ne mogu preklopiti, ali se malo sklope prilikom udarca, što je neka safety varijanta da se ne bi svaki put prilikom lakšeg zakačinjanja slomila kućišta i nosači.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2790
- Lokacija: Kikinda
Izgleda da mi nemamo ovu funkciju.
Kod modela koji je imaju na prekidaču u srednjoj poziciji stoji slika retrovizora sa strelicom prema dole za preklapanje, a kod onih koji nemaju tu opciju je slika kružića. thumbdown
Pre neki dan sam na Mondeu ručno preklopio retrovizore.Nemaju motore.Prvo preklapanje ide malo teže , jer odavno nisu preklapani.Posle sam naprskao WD sprejom predeo osovine preklapanja i sada idu lako.
- Poruka: 13651
Dizem temu iz mrtvih, ali ajd
Na mom se levi preklapa pritiskom onog tockica za podesavanje na dole - nisam ni znao da ima motorice, zato sto sam malo pre toga desni preklopio rukom i isao je relativno lagano tj bez nekog velikog otpora. Sad i mene mrzi da proveravam sutra cu, ali se nadam da i desni ima motoric i da ga nisam s*ebao rucnim preklapanjem. Mada mozda je nekad bio menjan retrovizor pa stavljen bez motorica, ko zna.
- Poruka: 13651
Update:
Ispao sam neinformisan. Ipak se preklapa i desni elektricno. Fazon je sto moze i rucno a moze i elektricno. Ako ga preklopis rucno, onda moras rucno i da ga vratis. Ista stvar za elektricno, ako ga tako sklopis tako ga i vracas. Kako god, veoma prakticna stvar.
