Odrzavanje Focusa
Poruka: 5097
Odrzavanje Focusa
Poruka od Neša » subota, 20. mar. 2010. u 22:06h
Zamolio bih gospodu Italijane ;) da mi prevedu nesto sto ce mozda koristiti i drugima. Ili moze samo ono sto je bitno. Hvala
1.Cambio della cinghia di trasmisione,cambio del liquido freni,cambio antigelo.
2.Sostituire,se in dotazione-dopo 15 anni.
3.Controllare la pressione del sistema,la durata del ciclo di compressione e la temperatura in corrispodenza delle bocchette centrali quadro strumenti. Controllare se le tubazioni A/C sono danneggiate o presentano perdite-ogni 3anni.
4.Sostituire la cinghia anteriore,Mondeo 11/00-e Focus con motori Zetec-SE,zetec-E,endura-DI(ogni 10 anni o 160000kmbenzina,150000kmdiesel,a seconda di quale limite viene raggiunto prima).
5.Sostituire il liquido freni-ogni 2 anni.
6.Cinghia della distribuzione-Sostituire,zetec-E(con tendicinghia automatico),zetec-SE,endura-DI(ogni 10 anni o 150000km,(160000km Mondeo 11/00-,Focus)a seconda di quale limite viene raggiunto prima)
7.Sostituire se necessario,tranne Mondeo diesel 11/00-,Focus diesel,Galaxi(ogni 2 anni o 30000km,piu spesso in condizioni di inquinamento).
Poruka: 9970
Re: Odrzavanje Focusa
Poruka od macaneli » subota, 20. mar. 2010. u 23:00h
Nesa piše:Zamolio bih gospodu Italijane ;) da mi prevedu nesto sto ce mozda koristiti i drugima. Ili moze samo ono sto je bitno. Hvala
1.Zamena kaisa ili lanca,promena kocionih tecnosti, promena antifriza.
2.Zamena ako je u opremi posle 15 godina
3.Kontrolisati pritisak u sistemu,ciklus kompresije i temperature na instrument tabli valjda .Proveriti dali su cevi ostecene ili cure od A/C,svake 3 godine
4. Zameniti prednji lanac,Mondeo 11/00 i Focus sa motorima Zetec-SE,Zetec-E,endura-DI (svakih 10 god ili 1600000km za benzin,150000 za dizel bilo koji uslov da se ispuni prvi
5.Zameniti tecnost za kocnice-svake 2 godine
6. Kais zameniti ,Zetec-E ( sa automatskim zatezacem kaisa),Zetec-SE,endura-DI (svakih 10 god ili 150000km,160000km Mondeo 11/00,Focus) bilo koji uslov da se ispuni prvi
7.Zameniti ako je potrebno osim Mondeo dizel 11/00,Focus dizel;Galaxi (svake 2 godine ili 30000km,cesce u uslovima zagadjenja)
ova zadnja recenica mi nema logike,tj ne kapiram o cemu se prica,nadam se da sam ti dobro preveo,ako mozes posalji mi ceo link ili tekst
Poruka: 5097
Poruka od Neša » subota, 20. mar. 2010. u 23:21h
Hvala puno! Sad mogu da povezem neke stvari i sam nesto da prevedem...Kazi mi samo kako treba da pise veliki servis ili zupcasti kais,da bi znao da li je to radjeno?
Stavka br.2 je za Airbag
Ova zadnja stavka br.7 je za Filtro antipolline?
Ovo je nesto u vezi sa antifrizom sigurno? Sistema di raffreddamento
1.Controllare/pulire il tappo pressurizzato,sostituire in caso di deterioramento della tenuta -ogni 4 anni
2.Scaricare,lavare abbondantemente e riempire(refrigerante di colore blu/verde)-ogni 6 anni
3.Scaricare,risciacquare e rifornire(liquido di raffreddamento di color arancione,liquido di raffreddamento di colore rosa-Galaxi 7/00-)ogni 10 anni
Poslednja izmena: Neša, na dan subota, 20. mar. 2010. u 23:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » subota, 20. mar. 2010. u 23:33h
Cinghia della distribuzione cambiata ili fatta - znaci da su zamenili kais,ali nemoj imati puno poverenja u italijane,iz iskustva ti kazem thumbsuph
tagliando ti znaci mali servis i kontrola
Poruka: 5097
Poruka od Neša » subota, 20. mar. 2010. u 23:49h
Proverio,na autu su fabricki kaisevi. Radjeni su samo tagliandi thumbup
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » nedelja, 21. mar. 2010. u 15:05h
Nesa piše:Hvala puno! Sad mogu da povezem neke stvari i sam nesto da prevedem...Kazi mi samo kako treba da pise veliki servis ili zupcasti kais,da bi znao da li je to radjeno?
7. je za filter antipolena
1. kontrolisati/cistiti cep ,zameniti u slucaju pogorsanja ako ne drzi svake 4 godine
2. ispustiti,oprati dobro sa dosta vode i napuniti ( tecnost boje plava/zelena) svakih 6 godina
3. ispustiti,isprati i napuniti ( antifriz boje naradzasta,antifriz crvene boje-Galaxi 7/00) svakih 10 godina
thumbsuph
Poruka: 5097
Poruka od Neša » sreda, 31. mar. 2010. u 20:54h
Izgleda da soferka nije menjana. Vidim da svaki Focus mk1 ima br 4 na soferki bez obzira na godiste,moze li jos neko ko ima Focusa da proveri?
Nino
Poruka: 103
Član foruma od: nedelja, 2. nov. 2008. u 19:10h
Lokacija: Bg-Vidikovac
Poruka od Nino » sreda, 31. mar. 2010. u 22:28h
Mislis godina proizvodnje? Trebalo bi da je godina proizvodnje automobila , meni je 2 (2002 godiste).
Poruka: 5097
Poruka od Neša » sreda, 31. mar. 2010. u 23:07h
Jos tri Focusa razl.godista sam gledao i svima na soferki poslednji broj 4,nemoguce da je svima nama menjana 2004.g... Na ostalim staklima je poslednji broj godina proizvodnje. Znaci kod tebe je i na soferki broj 2
Nino
Poruka: 103
Poruka od Nino » četvrtak, 1. apr. 2010. u 11:26h
Da , ne vidim razlog zasto na soferki ne bi stavljali isto broj godine. Mozda je slucajnost da su bas svi imali broj 4 ;) (znam ljude koji i po 5 puta menjaju soferke).
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » četvrtak, 1. apr. 2010. u 21:47h
kod mene je 2
Poruka: 5097
Poruka od Neša » subota, 3. apr. 2010. u 18:25h
Jel normalno da TDDi povuce na 1500 obrtaja i jednako vuce sve do 4000 obrtaja? Ocekivao sam da posle 3000 povuce jos jace ali nista se ne desava na vecim obrtajima
Poruka od 911s [SK] » subota, 3. apr. 2010. u 18:55h
On tako vuče, čak mislim da vuče dobro možda tek od 2000.
Poruka: 5097
Poruka od Neša » subota, 3. apr. 2010. u 20:58h
Da,od 2000 obrtaja zasprinta kao blesav
350kg je tezi od mog escorta,konjaza je ista ali focus bolje vuce. Do 60km/h bolji start ima escort ali tddi kasnije hoce da poleti,ima mnogo bolja medjuubrzanja
Gde se nalazi na bloku broj motora za tddi ?
Poruka od 911s [SK] » subota, 3. apr. 2010. u 22:11h
Pa vuče zato što ima samo 90 Nm više nego 'Scort.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 3. apr. 2010. u 23:04h
Nesa piše:
Nalazi se izmedju menjaca i glave motora kao i kod tebe na eskortu. Moras da skines akumulator,nosac akumulatora,sakupljac uljni para(crna plasticna posuda sa strane glave) da bi procitao broj motora.Imas kontrolni broj na glavi sa strane(ako nije menjana glava)
Poruka od 911s [SK] » subota, 3. apr. 2010. u 23:17h
Dobro da mu nisi rekao da treba da skine diferencijal, pumpu za gorivo u rezervoaru i zadnji desni amortizer da bi pročitao broj motora. hahahaha
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » nedelja, 4. apr. 2010. u 13:13h
cuti dobro je da nemora zadnji trap hahahaha
It is 1971
Poruka: 5097
Poruka od Neša » nedelja, 11. apr. 2010. u 20:45h
Kako da se zakljucaju vrata na focusu da ne mogu deca nazad da otvaraju vrata ? Za sta uopste onda sluzi ono lock kod svake kvake?
Milanokos
Poruka: 31
Član foruma od: subota, 28. nov. 2009. u 13:32h
Lokacija: Lapovo
Poruka od Milanokos » nedelja, 11. apr. 2010. u 23:34h
Child Lock se aktivira tako sto kljucem koji koristis za paljenje na zeljenim vratima sa strane znaci sa boka imas ulaz za kljuc okrenes i to je to ;)
Poruka: 5097
Poruka od Neša » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 00:24h
Aaaa pa ima neke slike u vezi toga u uputstvu ali ni na pamet mi nije palo da je child lock. ;) Hvala
Milanokos
Poruka: 31
Lokacija: Lapovo
Poruka od Milanokos » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 19:08h
veruj mi retko kome padne napamet da se tako aktivira ja sam vozio kola od kupovine 3 meseca misleci da su vrata pokvarena zadnja desna...i slucajno gledao klip o focusu mk1 na youtubu Top Gear ja msm da je i va la eto ga :D
Poruka: 5097
Poruka od Neša » četvrtak, 22. apr. 2010. u 23:22h
Sto dosadno ovo kad je vozilo skoro novo :D nema nista da se cacka oko njega,samo vozis i to je sve ;)
Nino
Poruka: 103
Poruka od Nino » petak, 23. apr. 2010. u 00:05h
Nemoj mnogo da ga hvalis da ga ne ureknes :D
Poruka od 911s [SK] » petak, 23. apr. 2010. u 00:15h
Nemoj ti Nešo da se brineš, naćićemo ti nešto oko čega ćeš da šrafiš svakog vikenda mrgreen set gedora ćeš morati da kupiš sam. :D
