Ford Focus mk1 TDDI 66kw - Workshop manuel
Mire22
Poruka: 25
Član foruma od: subota, 19. avg. 2023. u 00:39h
Poruka od Mire22 » četvrtak, 21. dec. 2023. u 17:35h
Pozdrav svima,
Nisam siguran u kojoj kategoriji da otvorim ovu temu pa je smestih ovde :D
Da li neko ima da mi posalje Workshop manuel za Ford Focus mk1 TDDI 66kw...
Voleo bih da pokusam samostalo da uradim dijagnostiku vozila pa su mi potrebne informacije oko parametara, u AutoDati koju imam takve informacije nisam uspeo da pronadjem ne znam da li ih mozda ima u FordEtis? ili negde na download kroz pdf...
Problem koji imam je povremen pa bih da ga propratim malo, Auto nekada ide kao lud a nekada potegne malo/kilavo i to je to, trazi sledecu brzinu.
Desava se da nekad napravi putanju iza sebe od crnog dima pa bih da to malo pogledam... Pucala su mi creva turbine,preliva dizni,interkulera sta sve ne :D, pa bih sada da malo propratim parametre takodje i egr ventila u toku voznje kao i rad turbine. Ali kao sto vec rekoh potreban mi je taj manuel samo zbog parametara kako bih znao sta je ok a sta nije :D
Poruka: 21594
Re: Ford Focus mk1 TDDI 66kw - Workshop manuel
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. dec. 2023. u 23:29h
Ima u starom Ford TIS, on je taman za vozila do 2004. godine.
Poruka: 15027
Poruka od mbole » petak, 22. dec. 2023. u 03:13h
Nazalost, paramerte i njihova objasnjenja neces naci u TIS-u
Gde god ima nesto na tu temu... pogledajte WDS (stara fordova dijagnostika).
Ono sto ima su mehanicarske procedure, tipa odvij ovo i ovo, tim i tim redosledom da bi zamenio to ti to..
Elektricne seme...
Usput, TIS ne radi na 64-bit OS, treba ti virtuelna masina za 32-bit xp-om da bi ga okrenuo.
Djak pesak :)
Mire22
Poruka: 25
Poruka od Mire22 » petak, 22. dec. 2023. u 04:18h
Hvala pokusacu, nije problem upucavanje bilo kog os-a, bitno mi je samo da dodjem do tih podataka kako bih znao koliko od prilike mbar puni turbina pri koliko obrtaja, min/max, takodje koliko egr je otvoren pri koliko obrtaja i tako redom. Sto bih rekao ,, da mu uradim krvnu sliku "...
Poruka: 15027
Poruka od mbole » petak, 22. dec. 2023. u 10:01h
To nemas u TIS-u
Djak pesak :)
acadimke
Poruka: 1714
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » petak, 22. dec. 2023. u 14:12h
Imamo iste motore pa ako te zanimaju neke vrednosti mogu da pogledam kod mene.
Mire22
Poruka: 25
Poruka od Mire22 » petak, 22. dec. 2023. u 16:17h
@mbole da li postoji softwersko resenje ili neki pdf sa takvim parametrima?, uglavnom je sve montaza i demontaza delova...
@acadimke
Zanima me bukvalno sve vezano za rad motora... ali najvise punjenje turbine ( jer su mi izletala creva pa da vidim da mi obilazak nije zatajio ), kao i rad EGR na odredjenim obrtajima jer mislim da oce da glavi kad je motor hladan ( desava se da pusti dim, dok to nije slucaj kad se malo provoza, bude i tada ali 100x manje )
acadimke
Poruka: 1714
Poruka od acadimke » petak, 22. dec. 2023. u 17:59h
Kod mene bude max do 0.6 bara ali na momenat u trenutku kad potopis pedalu gasa, kad vozis npr konstantno na 2000 u trećem prenosu bude 0.3 bar.
A Egr mi je zatvoren i stalno pokazuje da je na 50 % otvoren.
