trebam pomoc u vezi broja bloka
rsturbo
Poruka: 88
Član foruma od: petak, 16. jan. 2009. u 14:16h
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » ponedeljak, 9. mar. 2009. u 20:49h
dali mi neko moze reci koji se broj uzima sa bloka motora koji pise u prometnoj knjizici kod vas.... radi se o pinto bloku od sierre i ako moze slika....bio bi jako zahvalan....
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Re: trebam pomoc u vezi broja bloka
Poruka od ace1 » ponedeljak, 9. mar. 2009. u 21:10h
Kad otvoris haubu kod sierre,pogledaj sa tvoje leve strane na boku bloka pise broj na ravnom pijadestalu
Broj se nalazi izmedju zvezdica
It is 1971
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » ponedeljak, 9. mar. 2009. u 21:16h
ace1 piše:Kad otvoris haubu kod sierre,pogledaj sa tvoje leve strane na boku bloka pise broj na ravnom pijadestalu
jel moze neka slika....ako nije problem
Poruka: 21869
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. mar. 2009. u 22:28h
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 10. mar. 2009. u 07:52h
Markedjani piše:Slika
znaci kod zamajca se gleda....o puno hvala za ovo....to znaci pise u prometnoj....
SASA77
Poruka: 161
Član foruma od: nedelja, 19. okt. 2008. u 02:43h
Lokacija: Sabac
Poruka od SASA77 » utorak, 10. mar. 2009. u 13:06h
mislim da joj je kod zamajca oznaka motora. tipa PRE, PRC i ostalo a da joj je broj sa desne strane. ima ravna povrsina izbrusena tako da je bas ravna, i na njoj je utisnut broj motora.
rsturbo
Poruka: 88
Lokacija: Osijek
Poruka od rsturbo » utorak, 10. mar. 2009. u 14:54h
SASA77 piše:mislim da joj je kod zamajca oznaka motora. tipa PRE, PRC i ostalo a da joj je broj sa desne strane. ima ravna povrsina izbrusena tako da je bas ravna, i na njoj je utisnut broj motora.
jel moze neko zivu sliku dati toga.....
BaneBG
Poruka: 230
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » utorak, 10. mar. 2009. u 16:20h
Ako si mislio na ovaj motor,...sam vrh strelice ili ti zuta tacka!Malo je veca slika,ali ces lakse da se snadjes!
Poruka od van » sreda, 11. mar. 2009. u 16:06h
Nalazi se izmedju alternatora i nosaca motora , kao sto ukazuje Banetova slika
