OBDII Bluetooth Car Diagnostic
- Daki_81
- Poruka: 2607
- acadimke
- Poruka: 1732
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: OBDII Bluetooth Car Diagnostic
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Meni radi forscan. Zasto nece torque? Ovaj mi daje neke totalno nebitne stvari. Cemu sluzi onaj grafikon za dizne? Kako se tumaci?
Ima li neko link gde se moze naci full verzija za Dz?
- Poruka: 2080
Tork ne radi zbog protokola.
Forscan radi sasvim zadovoljavajuce. Plati tih 3.5$ za full verziju
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Nasao ovaj sajt sto mi odgovara samo posto ih ima vise koji je bolji?
http://www.lazada.co.th/catalog/?q=obd+II+bluetoth
I koju verziju da uzmem a da radi na mom mondei tddi 2001 god.
noviju 2,1 ili stariju posto vidim da nekom radi novija a nekom starija.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Sta ovo znaci?
Jel i vama ugasi motor ?
- Daki_81
- Poruka: 2607
Ne bi trebalo da se gasi? A imam Torque Pro ako će ti možda raditi pa da ti pošaljem?
- Poruka: 2080
Hoce da ugasi motor ako motor radi u trenutku spajanja.
Procedura koju ja uradim jeste sledeca:
1. Dam kontakt
2. Konektujem se
3. Ukoliko je proslo vise od 30sec ugasim kontakt i ponovo dam kontakt i upalim auto.
Ukoliko prodje vise od 30sec na kontaktu a nisi upalio auto nema sanse da ga upalis, imobilajzer nece pustitit pa je potrebno da skines sa kontakta i palis ponovo.
PATS
PATS modul je zaduzen za bezbednost, za kodiranje kljuceva itd
1. Dam kontakt
2. Konektujem se
PATS
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ugasi ga kada pritisnem stop dugme
Torque nece raditi, ima na thepiratebay da se skine
Nadam se da ce ubaciti taj protokol u njega. Za njega vredi dati pare, a vredilo bi i za ovo (forscan) da ima vise toga, i da je malo graficki lepse uradjen program.
- Poruka: 2080
Sumnjam da ce ubaciti protocol, navodno ga on vec ima ali to ne fukncionise kao sto vec znas. Tako je godinama.
Forscan se redovno azurira i menja, mesecno izlazi nova verzija. Mozda graficki nije kao Tork ali radi posao.
Ja sam platio 3.5$ da bih imao full verziju i postoji nacin da se to piraterizuje, ali jednostavno mislim da to sto oni rade i nacin na koji to rade zasluzuje da se plati, a i programer sam, znam koliko je to cimanja.
Ne znam sta ti jos treba? Moze da cita parametre, testira module, kodira kljuceve, cita i brise greske itd... Svakako mozes da im predlozis novi feature.
edit:
Sad vidim na snimku da ti je iskocio prozorcic kad si se povezao, da li si procitao sta pise?
ps, mozda je problem u Forscanu buduci da su to jos beta verzije.
edit:
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Jesam, zato i ne radim nista na snimku nekih 30 sec
Upozorenje da moze doci do gasenja motora, i ako se to desi da je to normalno.
Znam da je cimanje, pravio sam par android aplikacija. Meni se najvise svidja kod torka ovo
A inace, kod mene nema bas bog zna sta, cak ni boost, a kamoli ovakvih stvari opterecenje motora, potrosnja itd.
Najvaznija bi mi bila trenutna potrosnja, trenutni napon akumulatora, boost... Ali bi bilo cool da ima sve i svasta kao torque
Poslednja izmena: Dalmatinac, na dan petak, 29. jan. 2016. u 22:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 2080
Nema, ali imas pritisak na MAP senzoru.
Broj parametara koje mozes da vidis iskljucivo zavisi od broja senzora u tvom automobilu.
A neke parametre treba da trazis u drugim modulima umesto u PCM.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ne znam ima li veze sa programom ili sa dijagnostikom, ali kad se poveze neka druga putem laptopa ima mali milion senzora i parametara kao sto ovi imaju na torque.
- Poruka: 2080
Kao npr? Sta fali?
Promeni modul pa vidi onda
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Imam samo 2, mislim IC i PCM ili GEM i PCM nisam 100% siguran, ali samo 2 imam to je 100%
- Poruka: 2080
GEM (Generic electronic module) za zaduzen za svasta nesto, brisace, migavce, otkljucavanje itd.
PCM (Powertrain control module) je vise za motor i tako to.
IC (Instrument cluster) instrument tabla i ono sto ona pokazuje
EATC je isto sto i PATS koliko sam skapirao
ABS to vec znas...
Kad se konektujes pogledaj vehicle pa ces videti sta je sve pronasao od modula. Mislim da ih sigurno imas vise od 2.
ps, pregledaj ovaj link mozda ima neceg zanimljivog:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=4
ABS to vec znas...
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Mrzi me sad da idem do auta, ali samo dva imam, mogu ti opisati sta imam u jednom i drugom pa mozda prepoznas sta je u pitanju.
- temperatura rashladne tecnosti
- da li je kljuc u bravi
- da li je aktivna kocnica
- obrtaji
- brzina
- polozaj papucice gasa
- polozaj ili pritisak papucice kvacila
- pritisak na CR grani (2 puta, verovatno ima 2 senzora na istoj)
- korekcija na dizni A,B,C,D (nesto u mg)
- nesto za grejace (glow plug)
- pritisak goriva
e sad, kad selektujem drugu opciju tamo mi nudi
- isto ove korekcije za dizne
- koliko je dizni neophodno goriva
- napon na diznama
- zahtevani pritisak goriva
Ugrubo - koliko se mogu setiti
Sutra cu poneti laptop pa cu videti sta ima u toj verziji aplikacije
- obrtaji
- brzina
- pritisak goriva
- napon na diznama
- Poruka: 2080
Ovo prvo je PCM ovo drugo ne prepoznajem.
Moras imati barem ABS jos...
Skini novu verziju ako vec nisi, pa testiraj.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ovo izgleda nema opciju da se plati preko paypala?Daki_81 piše:Stiže pravo iz Kine i čeka se u proseku mesec dana ako tražiš "free shiping" da bi bilo jeftinije i bez poštarine, plaća se karticom za internet plaćanje u evrima. Moraš da se registruješ na sajtu i nađeš u odeljku "My AliExpress" opciju "Shipping Address" gde ostaviš svoju adresu.
Na internet karticu ne uplaćuj puno evrića da stoje već namenski po potrebi.
Odradeo sve i jos samo da platim ali nigde ne mogu da nadjem opciju placanja preko paypala???
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 6106
nop.. platis sa kartice
- Ford_III
- Poruka: 1007
Gluposti jedini sajt koji nema opciju placanja preko paypala. Kupicu preko ebaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 2080
Zato sto paypal uzima proviziju pa su osmislili AliPay.
- Ford_III
- Poruka: 1007
ja kada kupujem ne uzima mi provoziju.Kada saljem novac nesto malo.Ali mi je bolje i sigurnije i najbrzi nacin.Uvek kada kupujem nesto preko interneta kupujem preko paypala.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Daki_81
- Poruka: 2607
Ja imam oko 60 porudžbina na AliEx i nije bilo problema sa plaćanjem i njihovim AliPay
