Update Convers+ by Boban_92
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 2080
Re: Update Convers+ by Boban_92
Poruka od M.M.L. » petak, 3. nov. 2023. u 13:34h
Ne znam sta si tacno radio, ali pretpostavljam da si ucitao neki konfiguracijski fajl (asbuilt) u IPC. Ne znam kako se radi update conversa pa ako si radio nesto drugo, napisi sta.
Tvoj problem je sto ta konfiguracija sadrzi neko polje koje nije isto kao u ACM modulu ili obrnuto, jednostavno jedan modul ocekuje jedno a drugi drugo i tu dolazi do kolizije.
Imas vise opcija
1. Mozes da probas rucno da prelistas oba modula i da uporedis da li ima nekih spornih linija koja se razlikuju, moze biti glupost od tipa jedan modul misli da je auto benzinac a drugi da je dizel do nekih slozenijih, dajem samo primer. Mozda parametri za tvoj auto nisu desiforvani pa ne uspes da pronadjes kroz easy mode, vec ces morati da gledas kroz asbuilt (brojeve)-> srecno sa time...
2. Da vratis na predjasnje stanje i onda jedno po jedno da menjas dok ne nadjes sta je problem, ili kako bih ja radio ako ima mnogo parametara koje su izmenjeni - binarnom pretragom. (Ako 10 parametara menjas, promenis samo 5 ako se pojavi greska problem je u prvih 5 ako ne problem je u drugih 5. Vratis na staro pa probas tih 5 jedno po jedno, ili dva po dva dok ne nadjes krivca)
3. Ako imas backup da vratis konfiguraciju na predjasnje stanje.
4. Da ne diras nista
Sto se tice pomoci, ne poznajem nikog, mozes mene da cimas ako nesto treba ali ja bih isao ovim redom kako sam napisao, pod uslovom da ja nesto nisam pogresno razumeo oko tog update conversa.
edit: da li si radio update IPC firmware mozda? Ako jesi mozda ces morati i ACM da updejtujes.
milutin
Poruka: 161
Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Poruka od milutin » petak, 3. nov. 2023. u 13:59h
Da nisi mozda slucajno omasio vezrziju? Ima u prvom postu
1122-прије фејслифта (preFL) - IPC C+ part# 7M2T-10849, 8M2T-10849, 8U2T-10849 (to 15-03-2010)
1122- до фејслифта - прелазни период (mFL) - IPC C+ part# AM2T-10849 (15-03-2010 to 06-09-2010)
1412- фејслифт (FL) - IPC C+ part# BS7T-10849, CS7T-10849 (6-09-2010 to 21-03-2014)
1412-фејслифт к.сат уграђен у модел прије фејслифта (FL_IPC_in_preFL) - IPC C+ part# BS7T-10849, CS7T-10849 (6-09-2010 to 21-03-2014) уграђен у модел прије фејслифта (preFL car) (to 15-03-2010)
sarabo
Poruka: 2279
Poruka od sarabo » petak, 3. nov. 2023. u 14:02h
Glupo pitanje - da li ti je fabrički radio ili multimedija, pa je možda problme tu ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15309
Poruka od mbole » petak, 3. nov. 2023. u 19:22h
@mml.
2... promenis 5, pa gledas...
Ok...
Osim... ako parametar x takodje utice na nesto na sta utice i parametar y...
a x je u prvih 5 a y u drugih 5 (sto po marfiju mora da bude)
e onda jbg... :)
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 4. nov. 2023. u 01:55h
M.M.L. piše:
Imas vise opcija
Nisam ništa drugo radio se pratio uputstva do tančina. Nisam radio update IPC samo sam ubacio iz korektnog fajla main nad flash file za nadogradnju kao sto pise u uputstvu. Mozda da vratim tablu na fabrička podešavanja tj da učitam fajlove koje sam "dump"ovao i zapamtio na kompu pa da vidim sta se dešava. Ako proradi onda je do nekih konfiguracija u samim fajlovima za update.
milutin piše:
Nisam, to sam 5 puta proveravao.
sarabo piše:
Fabricki.
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » subota, 4. nov. 2023. u 15:41h
Vidi negde sam procitao da ta greska nije problem (na prefaceliftu)
Evo je i kod mene ali ja nemam taj problem (uglavnom kada dam kontakt ne zelim da se nista pali automatski)
Probaj da vidis podesavanja audio sistema u forscanu.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 5. nov. 2023. u 20:22h
Provalio sam kad mi se gasi radio 😁 kada ugasim auto on će da radi do daljnjeg sigurno nisam to proverio koliko je sedeo sam 5-10 min ali čim sam otvorio vrata radio se ugasio. Rekoh nemoguće! Zatvorim vrata upalim auto radio se upali ugasim auto otvorim vrata radio se ugasi. Nisam baš oduševljen time ali opet znam da kad neko izađe iz auta da će da se ugasi 😊
Ali ću svakako da pročitam po modulima da vidim kakva su podešavanja....
Dragan225
Poruka: 465
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » nedelja, 5. nov. 2023. u 20:48h
Pa tako radi na svakom mk5, gasis auto radio ostaje dok ne otvoris vrata
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 5. nov. 2023. u 20:56h
To nisam znao npr...
Poruka: 10019
Poruka od macaneli » nedelja, 5. nov. 2023. u 21:59h
I na s-maxu od 2015g
Poruka: 15309
Poruka od mbole » ponedeljak, 6. nov. 2023. u 09:50h
Kennym piše:
Sto "nisi bas odusevljen time"?
To je mnogo pismenija varijanta, nego da se gasi cim ugasis motor.
Ako si do tada slusao radio... stao si, ugasio motor, i ne izlazis napolje... sto ga ne bi slusao i dalje?
Recimo dosao si negde, parkirao i cekas nekoga...
ZeljkoBG
Poruka: 269
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
Lokacija: Beograd, Banjica
Poruka od ZeljkoBG » ponedeljak, 6. nov. 2023. u 11:36h
mbole piše:
Logično
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 7. nov. 2023. u 10:18h
mbole piše:
Kennym piše:
Jbg navika je čudo :doh: Jeste dobra i pismena stvar, slažem se, samo će mi trebati vremena da se naviknem. Imam osećaj da nisam završio vožnju dok se ne ugasi i radio lol
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 7. nov. 2023. u 10:35h
Obrati samo pažnju šta se desi ako prvo otvoris vrata pa onda ugasis auto, trebalo bi da gasi radio kada ga zakljucaš
MatijaSever
Poruka: 9
Član foruma od: ponedeljak, 11. jul 2022. u 21:30h
Poruka od MatijaSever » petak, 19. jan. 2024. u 06:13h
Boban_92 piše:
petak, 4. jun 2021. u 19:14h
Фирмвери се врло лако модифукују. Постоји програм за то, који нажалост немам у посједу. Познајем човјека који то ради. Могуће је чак и измјенити "поздравну" слику, тј. да се убаци она коју хоћете. Може се одрадити "needle sweep" и још тога. Енглези су свашта урадили, што сам видио на једној од њихових група.
Да, управо тако. Фирмвери (програмски код уграђен у уређај) могу бити модификовани за различите функционалности, али важно је напоменути да такве измене могу утицати на гаранцију и стабилност уређаја.
MatijaSever
Poruka: 9
Poruka od MatijaSever » petak, 16. feb. 2024. u 13:51h
Kennym piše:
mbole piše:
Kennym piše:
Razumijem potpuno!
Poruka: 15309
Poruka od mbole » petak, 16. feb. 2024. u 16:26h
Otkud ove mirisne svece zavrsise u citatu mog posta?
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » petak, 16. feb. 2024. u 17:25h
zato što je bot hakovao nalog
Puzo81
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 23. feb. 2024. u 18:26h
Poruka od Puzo81 » sreda, 10. apr. 2024. u 21:41h
Neko u NS ili okolini da radi update Convers+ na Smaxu 2008?
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 14. apr. 2024. u 15:21h
Ja sam u Valjevu mogu ga ti uradim ako ne nađeš ništa u NS
Puzo81
Poruka: 26
Poruka od Puzo81 » sreda, 17. apr. 2024. u 21:39h
Djole piše:
Hvala, čujemo se uskoro :beer:
Tobacco_Road
Poruka: 110
Član foruma od: četvrtak, 29. jul 2010. u 16:37h
Poruka od Tobacco_Road » sreda, 28. avg. 2024. u 15:34h
Ima li neko da radi convers+ na mondeu mk 4.5 Smederevo i okolina?
Ford Mondeo mk4.5 120/163 + Remap kod Bokija
Poruka: 5000
Poruka od Djole » subota, 31. avg. 2024. u 21:33h
Ja mogu da ti uradim ali u Valjevu... Skoro je bio čovek iz Smedereva da se provoza 🙂
Tobacco_Road
Poruka: 110
Poruka od Tobacco_Road » nedelja, 1. sep. 2024. u 21:02h
Važi, javiću se čim budem u mogućnosti da skoknem. Hvala jos jednom......
radax
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 7. jan. 2024. u 16:43h
Poruka od radax » sreda, 11. sep. 2024. u 10:14h
Linkovi u prvoj poruci ne rade - da li neko može da ih popravi?
Povratak na „Uradi sam“
