Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne brave
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 7129
Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne brave
Poruka od BojanM » nedelja, 1. apr. 2012. u 00:41h
Ta metalna kutija ispod je isti onaj EEC-IV računar koji imaš u prvim porukama, njega sam skidao da bih montirao centralnu bravu kod sebe. A ispod poklopca sa vozačeve strane se vrv nalazi (ili je predviđeno da se nalazi) inercijalni prekidač pumpe goriva.
Zaštitni sunđer sam ti čini mi se rekao na chatu, prosečeš taj "lepak", koji ga drži na mestu, žicom ili skalpelom tako da ostane malo na sunđeru i malo na vratima. Sunđer pažljivo odložiš da se ne zalepi na nešto drugo, da ne uprlja nešto... Opušteno može da se vrati nazad, bitno je samo malo da zalepi i neće nikuda da pobegne, tapacir ga drži na mestu.
Pre par poruka sam ti rekao da NEMA "centrale" za centralnu bravu, nego su samo motorići vezani u krug... bar na ovih par Escorta tih godišta sa kojima sam se ja susretao. Možda su na neki kasniji ubacili nešto poput GEM-a, to već ne znam...
Čova električar se možda nalupetao za neke druge stvari, ali je bar jednim delom bio u pravu, taster koji pali kupe-svetlo kada se otvore vrata ujedno može da ima i funkciju okidača alarma kada je ovaj aktiviran.
Poruka od milan_gt » nedelja, 1. apr. 2012. u 00:47h
idi bre boki kad imas snage da raspalis po pisanju.. :D
sent from white land..
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » nedelja, 1. apr. 2012. u 00:53h
Jbg, da izbacim višak energije jer me kiša pratila od isključenja za Požarevac... koja provala oblaka u momentu, nisam još ono doživeo za volanom.
Poruka od milan_gt » nedelja, 1. apr. 2012. u 01:07h
pa imao si dva krova, bole te.. :D
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » nedelja, 1. apr. 2012. u 01:10h
hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » nedelja, 1. apr. 2012. u 01:21h
Poruka od milan_gt » nedelja, 1. apr. 2012. u 01:27h
to ti je sto ti je, ja vise ne skidam ni jedan.. :D
Marety
Poruka: 8
Član foruma od: ponedeljak, 11. nov. 2013. u 20:50h
Poruka od Marety » petak, 7. feb. 2014. u 18:23h
Druze jel ti radi jos uvek ovaj modul i gde si ga kupio (koliko si platio)
ja sam imao isti ali je crkao a nisam ga ni namontirao
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » petak, 7. feb. 2014. u 23:26h
Ako mene pitaš, radi i dalje... ne sećam se više cene, kupio u susednom gradu kod nekog auto-električara, nije kao da sam jurio taj konkretan model i tog konkretnog proizvođača, tako se potrefilo.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 8. feb. 2014. u 00:07h
Ma ti moduli za daljinsko su 1500-1600din, imas sa ka'ki oces daljinac, meni sljaka lepo na focusu. Ima na kupindu, limundu,ja sam uzeo u Kv-u na autopijacu.... :)
Marety
Poruka: 8
Poruka od Marety » subota, 8. feb. 2014. u 19:22h
Meni treba bas ovakav iz 2 razloga,sto ima dosta opcija,vise nego ti za 1500-600 na kupindu,drugo da imaju lep dizajn daljinca,kao sto je ovaj sa hromiranim tasterima
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » nedelja, 9. feb. 2014. u 19:53h
Samo znaj da se "hromirani" tasteri izližu dosta brzo pa više ne izgledaju tako lepo... ono, ako ti je već stalo do toga.
Marety
Poruka: 8
Poruka od Marety » utorak, 25. feb. 2014. u 23:28h
Pa ovaj (koji sam pitao gde ima da se kupi) em ima lepe tastere i stalo mi je do toga,em ima mnogo vise opcija od onih drugih koje sam vidjao po oglasima,zato trazim bas ovaj a jedino sam ga video u ovoj temi
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » sreda, 26. feb. 2014. u 15:58h
Jbg, ja sam takav video po oglasima još svega par puta u prethodnih par godina, moguće je da više ne proizvode baš takav isti... ali kapiram da ima da se nađe sa sličnim kompletom opcija, možda u kompletu sa alarmnom centralom. Alarm ostaviš nepovezan (šta će ti) i iskoristiš samo modul za centralno zaključavanje.
zoranmami
Poruka: 62
Član foruma od: ponedeljak, 24. jan. 2011. u 12:59h
Lokacija: pozarevac srbija
Poruka od zoranmami » četvrtak, 19. jun 2014. u 10:44h
pozdrav svima . ja imam ugradjen beret modul za daljinsko zakljucavanje koji ima opciju za zatvaranje, i spustanje prozora . Drug elektricar mi je sve povezao , ali nije uspeo da poveze opciju za prozore . Koliko sam ja ukapirao po semi postoji jedna zica oznacena kao :window roll up i pise jos- negative trigger port (-).
sto sam predpostavio da je masa ili ako se ne varam... probao sam probnom lampom zakacio minus i spojio na plus i zadrzao dugme za zakljucavanje na dajljinskom ,i probna lampa nista ne pokazuje . Ako neko zna u cemu je problem zahvalan u napred.
EDIT: Evo seme
Poslednja izmena: zoranmami, na dan četvrtak, 19. jun 2014. u 11:13h. Ukupno izmenjeno 4 puta.
Ford Fokus 1.6 100 ks 2004 god
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » četvrtak, 19. jun 2014. u 11:03h
Da bi to funkcionisalo kako je zamišljeno, automobil mora da ima fabričku opciju automatskog zatvaranja svih prozora koja se aktivira ("okida") negativnim impulsom. U suprotnom, neophodno je raditi veće ili manje prepravke.
Što se tiče toga kako se aktivira, moraćeš da prelistaš uputstvo koje je došlo uz modul... negativni impuls se ne aktivira na svakom od njih pritiskom na dugme za zaključavanje, zavisi od modula do modula i od proizvođača do proizvođača (negde treba taster da se zadrži duže, negde da se pritisne dva puta u kratkom roku...).
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 19. jun 2014. u 11:17h
Hvala na odgovoru editovao sam prethodni post i postavio semu uredjaja. na mom autu postoje dvoje vrata, i prozorima na njima ne rade bez kontakta sto predpostavljam da si na ovo mislio u vezi prepravke tu je verovatno potreban stalni +. A Gde bih trebao spojiti tu jednu jedinu zicu iz modula koja sluzi za prozore ? :)
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » četvrtak, 19. jun 2014. u 11:27h
Prvo treba da utvrdiš šta ta žica u stvari radi... ako je suditi po šemi, kod nje je nacrtana kontra strelica, kao da je to signal koji se dovodi modulu, a ne nešto što modul treba da "pošalje" kad mu ti zadaš komandu daljincem. Teško je pričati napamet, ako ne piše u uputstvu kako se to konkretno povezuje jedino ti preostaje da izvučeš modul napolje i 'na stolu' proveriš šta se dešava kad tu dovedeš masu.
Pod prepravkama sam podrazumevao da negativan impuls može preko releja da postane pozitivan impuls, ako je potrebno... električar će to znati, kao i eventualno gde da "ukrade" stalni + da bi prozori mogli da se koriste i kada auto nije na kontaktu.
Ali, da ponovim, bez obzira na sve drugo - auto (je li Focus u pitanju?) mora da ima neku fabričku mogućnost da se jednim signalom, bez držanja tastera ili sličnog, SVI prozori automatski zatvore. Na gomili vozila to nije slučaj. Nije nerešiv problem, ali zahteva da se doda još elektronike da bi to radilo.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 19. jun 2014. u 11:35h
Hvala na odgovorima zvacu danas elektricara i predloziti mu sve ovo redbullw
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » sreda, 25. jun 2014. u 16:39h
Pozdrav svima upravo radimo na autu drug elektricar i ja i imamo sledeci problem naime: kad je motor koji zatvara prozore u mirovanju na obe zice dolazi minus i kada se dovede plus na neku od te dve zice dodje do spoja . Sta dalje raditi da bi uspeli sa daljinskim zatvaranjem prozora ????
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » sreda, 25. jun 2014. u 17:46h
Ne znam kako vezujete, drug električar bi morao da konsultuje elektro-šemu i vidi zbog čega dolazi do spoja. Ovako napamet i krajnje uopšteno, verovatno negde treba ubaciti diodu, ili relej, ili nešto treće...
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » sreda, 25. jun 2014. u 20:41h
A da probaš da nađeš "Modul za automatsko zatvaranje prozora", bilo ih je jedno vreme u prodaji. Mislim da se ta žica veže na taj modul, koji se naravno spoji sa motorima podizača, i onda on odradi sav posao (reaguje na pad napona, kad se prozor zatvori do kraja sam prekine napon, zatvara jedan po jedan prozor).
Ta žica bi trebalo da daje "-" pol u trajanju od 20sec po zaključavanju. Na motoru od prozora bi trebalo da je "+" na obe žice u stanju mirovanja, pod kontaktom.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » sreda, 25. jun 2014. u 21:56h
Hvala na odgovorima ne bih da kupujem dodatni modul jer bi onda imao dva daljinska uredjaja.Nije mi je bas toliko stalo da moram imati mogucnost daljinsko zatvaranje prozora , vec mi je ono kad vec postoji opcija na modulu a sto ne bi radila hhehe. Nisam stigao u prethodnom postu da postavim semu po kojoj smo radili mislim da je preuzeta sa ovog sajta.
Kôd: Označi sav tekst
http://prntscr.com/3wg8u1
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » sreda, 25. jun 2014. u 22:47h
Ne sećam se da sam tu šemu video ovde na forumu, ali ona sama deluje logički ispravno... Kada se relej aktivira (modul daljinca mu "daje minus"), on odvoji motor od prekidača i spaja tu stranu motora preko 25A osigurača na +12V (naravno, treba potrefiti polaritet tako da to bude smer u kojem motor zatvara prozor). Ostatak vremena je sve spojeno onako kako je to fabrika zamislila.
Ako ste odstupili od šeme (ili na šta si već mislio kad kažeš "kada se dovede plus na neku od te dve zice dodje do spoja") to je neka druga priča, i u svakom slučaju, ako imate kratak spoj velika je verovatnoća da nešto nije povezano prema šemi.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » sreda, 25. jun 2014. u 23:01h
pomislio sam da kazem po ,uputstvu ove seme po redosledu vezivanja dobijamo na motorce na obe zice minius u fazi mirovanja. hmm ne bih da vas i dalje zamaram ovom temom izguglacu nesto ili cu najverovatnije odustati . :)
Povratak na „Uradi sam“
