OBDII Bluetooth Car Diagnostic
Uradili ste nešto sami?
mladenm
Poruka: 15
Član foruma od: utorak, 3. jul 2012. u 10:52h
Poruka od mladenm » utorak, 3. jul 2012. u 11:33h
Pozdrav svima,
Evo za sve koji vole da nesto urade sami preporuka za OBDII Bluetooth adapter. Ja sam ga licno porucio preko sajta dealextreme.com, to su inace kinezi (a ko bi drugi i bio za 16EUR :) ) i sve sto se kupi salju kao "gift" tj. poklon pa nema potrebe za spedicijom i sl. a postarina uracunata u cenu ;) . Meni je posle dve nedelje stiglo direktno iz Hong Konga, mada moze da bude i duze 3-4 nedelje. Kada se na androidu ili laptopu instalira Torque (http://torque-bhp.com/software/torque-a ... -adapters/) pored toga sto je moguce brisati greske sa ECU-a (naravno one koje znamo sta znace a za ostale u servis) mogu se pratiti svi parametri koje ECU moze da salje (u zavisnosti od automobila zavisi i broj senzora) ja sam pratio temp. motora tj. rashladne tecnosti jer mi je na tabil digitalno pa nemem jasnu sliku kolika je zapravo a mislio sam da ne pali ventilator pravovremeno i sl. Dilema resena sve funkcionise ispravno.
Eto nadam se da ce nekome biti od koristi a ako neko hoce da isproba/testira neka se javi jer naravno ovo je "gadget" koji ne koristim svakodnevno a steta da skuplja prasinu na polici.
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... 825?item=5
Pozdrav.
Nekad je bolje ćutati, i pustiti ljude da misle da si glup, nego progovoriti i time otkloniti svaku sumnju.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: OBDII Bluetooth Car Diagnostic
Poruka od RS_cabrio » utorak, 3. jul 2012. u 13:52h
video sma ovo skoro bas na tom sajtu,ali nemam na sta da nakacim. steta.
Da li mi neko moze reci jer ovo moze na ford contour 1998 godiste? 2.5 v6, duratec.
CougarXR
Poruka: 240
Član foruma od: sreda, 14. okt. 2009. u 15:31h
Poruka od CougarXR » utorak, 3. jul 2012. u 14:17h
AUTODIJAGNOSTIKA ELM327?
Autodijagnostika ELM327 je univerzalna autodijagnostika vozila od prvih modela vozila sa OBD-II dijagnostikom pa sve do danas. Ona omogućava vlasniku ili serviseru vozila uvid u “zdrastevno” stanje vozila i omogućeno je trenutno praćenje pojedinih parametara u vozilu. Autodijagnostika ELM327 je najpopularnije “jeftino” rešenje za dijagnostiku motornih vozila. Takođe je jedna od kvalitetnijih uređaja na tržištu za autodijagnostiku i kompatibilna je sa velikim brojem dijagnostičkih programa. Autodijagnostika ELM327 je najjača, univerzalna multiprotokol dijagnostika, i podržava rad sa svim podvrstama OBD-II protokola. Sa autodijagnostikom ELM327 i sa programom možete da čitate i brišete sve greške i možete da očitavate trenutne vrednosti motora kao i samog vozila, a takođe podržava rad na srpskom jeziku. Autodijagnostika ELM327 je namenjena kako za dijagnostiku u sopstvenoj režiji to jeste u amaterskoj upotrebi, tako i za profesionalnu upotrebu, za servise.
ŠTA JE ELM327?
ELM327 je mikrokontroler ili čip koji se nalazi u autodijagnostici ELM327. ELM327 čini srce autodijagnostike ELM327 a njegov zadatak je da uspostavi most ili vezu na relaciji vozilo − računar/laptop, stručno rečeno radi kao interfejs. Dijagnostički program ne komunicira direktno sa vozilom već sa ELM327 čipom koji obrađuje i prosleđuje podatke. Ovaj sistem komuniciranja omogućava da autodijagnostika ELM327 bude jedan od kvalitetnijih uređaja na tržištu za autodijagnostiku vozila, a koji podržava sve OBD-II protokole i kompatibilna je sa velikim brojem dijagnostičkih programa. Autodijagnostika bazirana na ELM327 čipu je najpopularnije “jeftino” rešenje za dijagnostiku motornih vozila.
KOJE PROTOKOLE AUTODIJAGNOSTIKA ELM327 PODRŽAVA?
Autodijagnostika ELM327 je najjača, univerzalna multiprotokol dijagnostika, i podržava rad sa svim podvrstama OBD-II protokola. Uređaj je baziran na ELM327 mikrokontroleru, procesoru i podržava praktično sve dijagnostičke protokole u upotrebi. Kompatibilna je sa svim vozilima koja imaju OBD-II standard to jeste koja na sebi imaju OBD-II priključak sa 16 pina.
Podržani OBD-II protokoli: ISO15765-4 CAN, ISO14230-4 KWP2000, ISO 9141-2 KL Line, J1850 VPW i J1850 PWM. Više o protokolima možete da pogledate pod Šta su protokoli?
NA KOJIM VOZILIMA AUTODIJAGNOSTIKA ELM327 RADI?
Sledeća dva uslova su ključna da se utvrdi da li će autodijagnostika ELM327 da radi na nekom vozilu.
Prvi uslov je da vozilo ima OBD-II priključak, to jeste moramo u vozilu da lociramo OBD-II priključak. Ako vozilo ima OBD-II priključak to je siguran znak da vozilo ima OBD dijagnostiku, pa prema tome je jako važno lociranje OBD-II priključka. Da vas podsetimo za razliku od OBD-I priključaka, koji se ponekad nalazi ispod haube vozila, OBD-II dijagnostički priključak je postavljen unutar vozila na mestu koje je pristupačno, ali i zaštićeno od slučajnog oštećenja. Najčešće se nalazi blizu vozačevog sedišta ili volana, a obično iza piksle, ispod postolja za menjač, kutije osigurača i slično.
Drugi uslov je da se vozilo uklapa u sledeći spisak:
Vozilo je Evropskog proizvođača sa benzinskim motorom proizvedeno posle 2000 godine.
Vozilo je Evropskog proizvođača sa dizel motorom proizvedeno posle 2003 godine.
Vozilo je Japanskog ili Koreanskog proizvođača proizvedeno posle 2000 godine.
Vozilo je Američkog proizvođača proizvedeno posle 1996 godine.
Ako vozilo ispunjava oba uslova, ako u sebi ima ugrađen OBD-II priključak i ako se uklapa u spisak, na tom vozilu autodijagnostika ELM327 će uspešno da radi.
Vozilo koje ispunjava prvi uslov (ima u sebi ugrađen OBD-II priključak) a ne ispunjava drugi uslov (ne nalazi se na navedenom spisku), ima znatno manje šanse da će na tom vozilu autodijagnostika ELM327 da radi. Kod takvog vozila jadini način da se utvrdi da li će autodijagnostika ELM327 da radi ili ne, je da se na tom vozilu proba.
Naše iskustvo a i statistika koji imamo pokazuje da autodijagnostika ELM327 uspešno radi na 90% vozila koji na sebi imaju ugrađen OBD-II priključak.
Mora da se naglasi da je važno da vozila ispunjavaju oba uslova. U praksi se dešava da vozila istog proizvođača pa čak i istog modela se međusobno razlikuju u opremi koji nude. U praksi ima slučajeva, da dva modela istog vozila se razlikuju po tome da jedno vozilo ima OBD-II priključak i podržava OBD-II standard dok drugo vozilo nema OBD-II priključak.
PROGRAMI ZA AUTODIJAGNOSTIKU ELM327?
Autodijagnostika ELM327 je jedan od kvalitetnijih uređaja na tržištu za autodijagnostiku i kompatibilna je sa velikim brojem dijagnostičkih programa. Da bi autodijagnostika ELM327 radila sa nekim dijagnostičkim programom, dijagnostički program mora da ima mogućnost da radi sa ELM327 čipovima. Neki od popularnijih programa su:
ScanMaster-ELM
EasyOBDII
FiatECUScan
OBD2Spy
Scantool.net
Digimoto
.... mnogi drugi
Postoji dosta dijagnostičkih programa koji su kompatibilni sa autodijagnostikom ELM327, ali se u praksi najbolje pokazao dijagnostiči program ScanMaster-ELM. “ScanMaster” je ime programa a oznaka “ELM” govori o tome da program podržava rad sa ELM čipovima. Proporučujemo ga pre svega zato što podržava srpski jezik, zbog svoje jednostavnosti korišćenja, zbog svoje univerzalnosti, generalno u praksi se najbolje pokazao.
http://autodijagnostikasrbija.com/index ... duct_id=50
boost is automotive equivalent of cocaine
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » subota, 7. jul 2012. u 19:07h
@mladenm
kako si izvrsio placanje te dijagnostike na tom sajtu?
Inace sajt je veoma interesantan.
n3mke
Poruka: 233
Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Poruka od n3mke » subota, 7. jul 2012. u 20:33h
Ja sam na dealextremu placao preko paypal accounta. S obzirom da paypal ne postoji kod nas, registrujes se na neku susednu drzavu i koristis Visa internet karticu intesa banke. Moze jos neka reifeisen kolko se secam. Kasnije nakon kupovine na dealextreme sajtu postoji opcija da se promeni adresa slanja (tj da ne ide na onu registrovanu u paypal akauntu) i to je to.. :) Postoji mali problemcic sto paypal nece da prihvati svaku internet karticu, tako da treba imati malo srece
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 7. jul 2012. u 21:05h
sta ce vam paypal,ja stalno narucujem regularnim nasim karticama.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 7. jul 2012. u 23:23h
Na ovom sajtu mogu nase kartice, mislim da je visa electron katrica thumbsuph
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 8. jul 2012. u 04:21h
banca intesa. internet kartica. free je kreiranje naloga u banci thumbsuph
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 8. jul 2012. u 09:43h
bilo koja nasa kartica prepodstavljam,za koju vma kazu da raid on line. Ja sa intesa visom regularnom (debitnom) placma online vec godinama, barem 6 godina unazad,ako ne i vise,a na ovom sajtu radi i ova gore sto je napisnao,visa internet is inteze.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » nedelja, 8. jul 2012. u 22:16h
Hvala svima na odgovorima. thumbsuph
Sajt je odlican!!
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » utorak, 7. avg. 2012. u 16:52h
Sad sam bio kod drugara koji ima elm 327 ali nije bluetooth vec ide na USB. Nismo uspeli da se konektujemo na Focusa 2002 tddi. Da li je problem u tome sto smo probali sa ScanMaster i jos nekim pa sa njima nece a npr sa Torque bi htelo ili uopste nece ni sa jednim drugim programom? Koji je to protokol uopste?
mladenm
Poruka: 15
Poruka od mladenm » četvrtak, 4. okt. 2012. u 10:36h
Koliko sam ja upucen apsolutno je svejedno da li je bluetooth ili usb konekcija sve dok software koji koristis ume da raspozna BT ili USB i da radi preko te konekcije. Ja sam software uvek pokretao sa androida pa samim tim i kroz BT konekciju i uspesno sam se konektovao i sa Torque i sa ScanMaster software-om. Pogledaj mozda da li verzija za windows ima opcije za konekciju nesto tipa da izaberes da li je usb, bt ili mozes da stavis auto.
Skoro sam jednom liku pokazao OBDII Bluetooth i a on je nesto radio sa mojim kolima sa scanmaster alatom. I kaze on to je sr..e. Ja ne kapiram zasto i sta je zapravo razlika. Jer da li koristis usb, bluetooth ili ako postoji com port za komunikaciju izmedju ecu-a i racunara (bilo pc, androdi ili gotova resenja) to je samo komunikacija ono sto je zapravo srce sistema je software! JEr software je taj koji ce odredjene instrukcije poslati ecu-u. Tako recimo torque (free verzija) moze samo da brise greske i cita podatke, dok neki software-i mogu i da upisuju u ecu-u, recimo svima nama omiljena brojka od 125.000km na auto placevima je upisana os strane software-a a ne bt ili usb.
Pozdrav
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 4. okt. 2012. u 16:51h
Nije bitan princip konekcije koliko sam hardver i naravno sofver. Hteo sam da uzmem elm327 bt ali posto nismo uspeli da se konektujemo na tddi odustao sam od kupovine
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 18. nov. 2012. u 16:57h
Koliko parametara i koje ovo moze da pokaze? Da li zavisi od softwarea ili od auta?
Meni na nekom programu za symbian pokazuje ovih 16 parametara:
Calculated Load (%);
Engine Coolant Temperature (C);
Intake Manifold Pressure (kPa(a));
Engine RPM (1/min);
Vehicle Speed (km/h);
Intake Air Temperature (C);
Air Flow Rate (g/s);
Distance with MIL (km);
Fuel Rail Pressure (kPa(a));
Average Fuel Economy (l/100km);
Momentary Fuel Economy (l/100km);
Momentary Fuel Economy (km/l);
Momentary Fuel Economy (l/h);
OBD Port Voltage (V);
Trip meter (km);
Odometer (km);
mladenm
Poruka: 15
Poruka od mladenm » petak, 1. feb. 2013. u 09:50h
Koliko sam ja provalio broj parametara zavisi od broja senzora koje ti auto ima. Jel kad pogledas Torque (add display opcija) ti imas jedno 50-60 fukcija koje mozes da dodas ali kod mene na 1.25 16v 2003 je dosta njih nedostupno. Ne znam sigurno ali verujem da bi mnogo veci broj funkcija bio na autu iz recimo 2010 il isl.
Nadam se da sam pomogao.
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » petak, 1. feb. 2013. u 09:56h
RS_cabrio piše:video sma ovo skoro bas na tom sajtu,ali nemam na sta da nakacim. steta.
MOZE
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » petak, 1. feb. 2013. u 10:01h
M.M.L. piše:Sad sam bio kod drugara koji ima elm 327 ali nije bluetooth vec ide na USB. Nismo uspeli da se konektujemo na Focusa 2002 tddi. Da li je problem u tome sto smo probali sa ScanMaster i jos nekim pa sa njima nece a npr sa Torque bi htelo ili uopste nece ni sa jednim drugim programom? Koji je to protokol uopste?
NIJE OBD KOMPATIBILAN TEK OD 2003-2004 vazi za dizel,benzinci od 1996 ,nevazi za escort.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » petak, 1. feb. 2013. u 11:35h
mladenm piše:Koliko sam ja provalio broj parametara zavisi od broja senzora koje ti auto ima. Jel kad pogledas Torque (add display opcija) ti imas jedno 50-60 fukcija koje mozes da dodas ali kod mene na 1.25 16v 2003 je dosta njih nedostupno. Ne znam sigurno ali verujem da bi mnogo veci broj funkcija bio na autu iz recimo 2010 il isl.
Da, mada provalio sam vec u medjuvremenu. Sa Fokusa ocitava mnogo vise (licno proverio), jedno 25 kom, u stvari ..., ovih 25
Engine Coolant Temperature (蚓);
Engine RPM (1/min);
Intake Air Temperature (蚓);
Time Since Engine Start (s);
Fuel Level Input (%);
# Of Warm-ups Since DTCs Cleared;
Distance Since DTCs Cleared (km);
Barometric Pressure (kPa(a));
Control Module Voltage (V);
Accelerator Pedal Position (D) (%);
Accelerator Pedal Position (E) (%);
Time with MIL (min);
Trip meter (km);
Odometer (km);
Laki18
Poruka: 38
Član foruma od: nedelja, 13. nov. 2011. u 20:01h
Poruka od Laki18 » subota, 16. feb. 2013. u 20:48h
Da li neko zna je l' može ovaj OBD II BT na Focusa Mk 1.5 1.8tdci 2003. godište?
Pozdrav :ford:
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 16. feb. 2013. u 21:00h
Kazu da ne moze
Laki18
Poruka: 38
Poruka od Laki18 » subota, 16. feb. 2013. u 21:35h
ok...mada nešto spominju da može za dizele od 2003/04. godišta... :(
backarelli
Poruka: 425
Lokacija: Beograd Srbija
Poruka od backarelli » subota, 16. feb. 2013. u 21:51h
...i mene ovo živo zanima !!!
mladenm , ajd` ako nije problem, da se vidimo jedan dan , pa da probamo kod mene . :wee: Ja bi ovo voleo da imam, pod uslovom da radi za 1.8tdci 2003će . :)
Laki18
Poruka: 38
Poruka od Laki18 » subota, 16. feb. 2013. u 22:08h
Aj pa javite je l' šljaka :ford:
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » nedelja, 17. feb. 2013. u 11:34h
Laki18 piše:Da li neko zna je l' može ovaj OBD II BT na Focusa Mk 1.5 1.8tdci 2003. godište?
Pozdrav :ford:
trebalo bi da moze. za 2002 i starije ne moze...
charuga77
Poruka: 60
Član foruma od: subota, 12. maj 2012. u 23:11h
Lokacija: Subotica
Poruka od charuga77 » subota, 23. feb. 2013. u 21:45h
Jel radi to na Focusu 1.4 2002 god?
Focus 1.4 2002.
Povratak na „Uradi sam“
