LED pozicija Fokus mk3
Uradili ste nešto sami?
Friction
Poruka: 44
Član foruma od: nedelja, 15. okt. 2017. u 19:44h
Poruka od Friction » nedelja, 29. apr. 2018. u 18:18h
Pozdrav ljudi,
Danas sam mu stavio led sijalice umesto klasicnih na poziciju i mnogo mu lepse stoje. Konkretno desna pozicija je nesto slabije radila pa resih da stavim nove.
Kada sam vec kupovao daj da kupim nesto jace lol
Na slici izgleda bas kao da bljeste medjutim to je jer sam izgrebao malo socivo kamere. Svakako lepsa alternativa od standardnih. 2500 par u Macuri.
Sto se tice izmene moguce je uraditi i bez skidanja farova, medjutim mnogo je lakse ukoliko se sve skine. Inace nemaju neki poseban drzac vec se samo prikljuce i gurnu u rupu iz koje vire, na mestu ih drzi samo zica koja je poprilicno cvrsta. Kada skupim 400e stavicu mu druge farove sa LED trakom medjutim vidim nema ih kod nas uopste samo na eBay.
Ford Focus MK3 1.6 TDCi
Poruka: 7738
Re: LED pozicija Fokus mk3
Poruka od dax92 » nedelja, 29. apr. 2018. u 18:50h
Da imas fl, bilo bi ih i kod nas, ovako, slaba vajda :)
Semi
Poruka: 161
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
Poruka od Semi » četvrtak, 10. maj 2018. u 08:47h
Da ne otvaram novu, kad vec ima veze sa ovim.
Ostale neke led sijalice za drl od prethodnog auta, pa ce ici na Fokusa. Ono sto me zanima jeste sema sa osiguracima ispod haube, a jos preciznije tzv. acc spots - lokacije na tabli sa osiguracima koje imaju struju samo kad je dat kontakt. Na to bih povezao drl.
Inace, u pitanju je dual color led sijalica, koja ide umesto zmigavca u faru.
Focus mk3 1.6 tdci
Friction
Poruka: 44
Poruka od Friction » četvrtak, 10. maj 2018. u 23:39h
Iskreno sa osiguracima se nisam igrao, mislim da bi ti bilo najlakse da vidis kako su uradjeni za poziciju pa isto tako stavis i za njih? Dal to uopste ima veze s mozgom nemam pojma al ja bi to probao, doduse nisam elektricar ovo je bilo poprilicno plug&play
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » petak, 11. maj 2018. u 13:36h
Ono sto bih izbegao jeste upravo ukljucivanje pozicije ili led dnevnih preko prekidaca.
Prekidac bi bio na "0" ili "auto", led dnevna se pale po davanju kontakta, a onda senzori za svetla, ako postoje, odradjuju svoj posao i imaju smisla - pale svetla kad padne mrak :)
Pozabavicu se malo instalacijom i ugradnjom cim stigne auto, pa cu i podeliti ovde, mozda nekom bude interesantno.
Meni jeste jer ce sve biti u faru, bez ikakvih budzenja led traka i slicnog po braniku.
Focus mk3 1.6 tdci
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 11. maj 2018. u 14:30h
Friction
Poruka: 44
Poruka od Friction » petak, 11. maj 2018. u 14:40h
Semi piše:
Hajde mi posalji u dm ili preko vibera da vidim sta ti jb to ostalo, sad razmisljam i postaje mi zanimljivo da vidim kako bi to izgledalo, jel si probao makar bez diranja osiguraca?
Na ebayu ima tako dobrih led drl farova za mk3 ali su preskupi tipa ovakvi
Poruka: 8393
Poruka od FM III » petak, 11. maj 2018. u 14:55h
Najbolje ti je ovo što je predložio Lucky, a ako baš oćeš da se igraš ja koliko znam svaki pravilno povezan radio aparat u kolima se pali sa davanjem kontakta.
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » petak, 11. maj 2018. u 16:45h
Ovaj relemat, tj. automat za svetla mi ne igra nesto, jer planiram ugradnju bi-xenon projektora, pa bih odvojenim dnevnim sijalicama malo i stedeo taj xenon.
@Friction,
Nisam se jos ni sa cim igrao jer auto preuzimam sledece nedelje :-)
Led sijalice koje cu staviti se ugradjuju umesto sijalice zmigavca u faru. U pitanju je led sa diodama u dve boje - bele, koja radi kao dnevno svetlo i zute, koje se aktiviraju pri davanju zmigavca i tada se gase bele diode.
Evo kako to izgleda u praksi, od osmog minuta:
A, evo i sijalica na aliju:
https://www.aliexpress.com/item/2x-S25- ... 0.0.7pnOXY
E, sad je pitanje da li je to dovoljno jako, ja cu probati.
Focus mk3 1.6 tdci
Friction
Poruka: 44
Poruka od Friction » petak, 11. maj 2018. u 17:28h
Ahaaaaa pazi moracu da bacim pogled svidja mi se samo nikako da vizualizujem na sta ce to liciti zbog oblika tog dela gde su migavci. plus pozicija ti svetli i kad su kratka ugasena osim ako sve ne pogasis na prekidacu. Opet igrarija.
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » petak, 11. maj 2018. u 23:16h
Videcemo.
Svakako cu napisati ovde sta sam uradio thumbsuph
Focus mk3 1.6 tdci
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 12. maj 2018. u 01:10h
taj relemat ja imam kod sebe i odvojeno mi je dnevno svetlo od kratkog i sve funkcionise kao kod ove alfe
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » subota, 12. maj 2018. u 06:41h
Ok, a sta je i gde je sijalica dnevnog svetla?
Focus mk3 1.6 tdci
Poruka: 15275
Poruka od mbole » subota, 12. maj 2018. u 07:52h
Nije bas najpametnije vezivati dnevna svetla da se pale direktno po davanju kontakta (iako je to najjednostavnije resenje).
Za to postoje dva razloga:
1. ako su u pitanju obicne sijalice, ne treba da gore prilikom verglanja kako bi anlaser imao svu mogucu struju na raspolaganju da startuje auto.
2. ako je u pitanju LED, on trosi jako malo struje pa nije neki problem anlaseru, ali sam LED nikako ne voli oscilacije napona, a one su prilikom verglanja znacajne.
Upravo zbog toga se dodaje uredjaj koji ceka da motor proradi, to jest da alternator pocne da puni i postigne dovoljan napon, pa tek onda pali dnevna.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 12. maj 2018. u 19:53h
Led dnevno mi je na mestu zmigavca i pali se kada upalim auto tj. kada napon predje 13,7V. Sto je par sekundi posle paljenja, ne pali se na kontakt
Friction
Poruka: 44
Poruka od Friction » nedelja, 13. maj 2018. u 15:39h
A imas I ovu opciju, doduse nekako mi je ... ne?
https://www.aliexpress.com/item/Lampeve ... autifyAB=0
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » utorak, 15. maj 2018. u 07:15h
Pa, sta znam... Ne.
Da se ugradjuju unutar fara bilo bi mi ok.
Focus mk3 1.6 tdci
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » ponedeljak, 28. maj 2018. u 08:40h
Ugradio ove moje led sijalice za drl.
Mene si svidja :)
Evo linka ka temi:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 51#p517251
Focus mk3 1.6 tdci
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » sreda, 6. feb. 2019. u 11:25h
Da li u focusu mk3 idu t10 w5w led pozicija?
I da li ce prijavljivati gresku na boardu ili trebam da uzmem one sto ne prijavljuju greske
Povratak na „Uradi sam“
