ford escort problem sa rashladnom tekucinom
Uradili ste nešto sami?
strule
Poruka: 6
Član foruma od: utorak, 14. jan. 2020. u 21:08h
Poruka od strule » nedelja, 19. jan. 2020. u 11:34h
ford escort zetec 1.6 16v 66kw benzin lpg
imam problem sledeci nakon zamjene antifriza kod kolege koj se bavi popravkom auta nakon prvog paljenja nece da prebaci lpg i nema grijanja dok neotvori termostat kada otvori poslije sve radi normalno.
pozdrav
Poruka: 9058
Re: ford escort problem sa rashladnom tekucinom
Poruka od van » nedelja, 19. jan. 2020. u 11:55h
Скини неко од црева која воде од кућишта термостата до грејача кабине , где је спој највиши и ту сипај антифриз . Има негде ваздушни чеп у том делу расхладне инсталације који није мотор .
strule
Poruka: 6
Poruka od strule » nedelja, 19. jan. 2020. u 12:31h
dali bi uspio resiti problem kada bi posudu odvrno i podigao za metar navise i ostavo tako da ugrije i otvori termostat posto nemogu prici nicemu za crjeva da skinem .
ako bi uspio skinuti u koje bi bilo bolje sipati u povrat ili ulaz
Poruka: 9058
Poruka od van » nedelja, 19. jan. 2020. u 13:46h
Посуда би требала да озрачује систем , али...
Ко зна како су спојена црева ка распршивачу за плин . На сигурније ти је да скинеш неко црево црево са кућишта које заобилази термостат и то црево директно да напиниш антифризом ,да ти истера ваздух . Можда је чеп и у испаривачу .
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 19. jan. 2020. u 20:01h
Svako crevo je niže od posude na tom motoru, upravo zato se taj auto i ne ozračuje posebno već se samo ozračuje.
Najprostija metoda je - drži ga hladnog na 5000 obrtaja u mestu sa upaljenim grejanjem, kada bude počeo da duva toplo to će biti znak da se samoozračio, onda dodaj u posudu antifriza na max i to je to.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 17:26h
Важи ако је плинаџија добро урадио сва сецкања и рачве и водио рачуна о висини посуде.
Послато уз помоћ ТT
strule
Poruka: 6
Poruka od strule » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 19:00h
kada sam ga upalio nakon jedan minut do dva sam digao obrtaje na 5000 i pustio nakon desetak sekundi normalno je prebacijo na plin prema temperaturi pokazivaca kada sam zaustavijo auto nakon 2km i ponovo startovo nije prebacivo na plin nakon voznje od 1km dok nisam ponuvo digo obrtaje onda je sve funkcjonisalo normalno.
jedan od kolega misli da mozda pusta dihtung kompresiju u rashladnu tecnost
ali ovaj drugi misli da bi onda temperaturu trebao naglo podizati na kraju svako ima svoju teoriju
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 19:28h
Otvori posudu, upali auto i digni obrtaje, kako bude prebacio na plin tako odmah dolij u posudu bez gašenja auta, onda zatvori posudu i ugasi auto. Rekao bih da vam nedostaje tečnosti u sistemu.
Teorija puštanja pritiska iz cilindara u prelivnu posudu se da lako proveriti - na toplom motoru otvoriti posudu i zatvoriti je dlanom, ako se oseća nabijanje pritiska onda dihtung pušta.
strule
Poruka: 6
Poruka od strule » utorak, 28. jan. 2020. u 18:15h
malo sam pratio situvaciju i kada ozracim sve bude uredno dok temperatora nedodje do slova O onda pocinje slabiti grijanje a tecnost u posudi rasti digne nivo malo ispod prelivnog crijeva.
znate li mozda cep na kom pritisku treba poceti otvarati i kada treba zatvoriti kod mene otvara 0,5 mak 1,2 bara i drzi pritisak od 0,5 bara.
pozdrav svima i hvala na pomoci
:ford: cekicko
jos da dodam dami se ovo desava sa tecnosdju od juce kada sam iso da kupim drugi cep i ovaj sto prodaje odvrno cep na vrucem autu tada nije digo puno tecnost ali nakon kilometar do posla je digo
lasto
Poruka: 336
Poruka od lasto » sreda, 29. jan. 2020. u 12:53h
Pogledaj sva creva račve, čim otopli, sve raskopčaj, crevo od vode u ruke i pročisti puteve to je uradi sam savet, možda ti je mali hladnjak začepljen, neka račva, izmenjivača, glavni hladnjak, sve to amaterski možeš u jednom danu završiti u kućnim uslovima. I biti siguran da je sve prohodno.
Послато уз помоћ ТT
strule
Poruka: 6
Poruka od strule » sreda, 26. feb. 2020. u 22:33h
pozdrav svima hvala na pomoci ipak je bilo do dihtunga glave motora iz prvog klipa je malo kompresiju gubijo prema rashladnoj tekucini a svi klipovi su radili rjeseno
Povratak na „Uradi sam“
