Ugradnja grejača za antifriz fokus mk1
Uradili ste nešto sami?
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » petak, 26. nov. 2021. u 17:54h
Kao što kaže naslov da li je moguće ugraditi grejače antifriza u focus-a koji to nema? Našla sam grejači sa sve crevima ali ne znam koliko je komplikovano i kako to ugraditi ako može? I da li se isplati?
Hvala unapred :ford:
Poruka: 4970
Re: Ugradnja grejača za antifriz fokus mk1
Poruka od Djole » petak, 26. nov. 2021. u 22:37h
Jesi siguran da tvoj auto nema grejače? To imali svi dizeli koje sam ja video...(možda je tvoj neki izuzetak u koliko je sa teritorije gde nema zime)
Ugradnja mehanički verovatno nije neki problem, stvar je sto njima upravlja PCM i da bi se uključili- isključili potrebni su neki uslovi... Recimo spoljna temperatura ispod 7c i rade dok motor ne dođe do nekih 70,75c zaboravio sam tačno. Takođe PCM će isključiti jedan ili oba grejača u slučaju da radi još neki veći potrošač (grejanje vetrobrana ili zadnje šajbne)
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 27. nov. 2021. u 00:34h
Bemli ga odakle je, znam da je uvežen iz Bugarske 😐
Pre par godina sam sam čitao tom grejaču i zagledao na protivpožarnom zidu i nisam uspeo da ga nađem odnosno nema ga. Vidiš nisam razmišljao o PCM. Što kažeš mehanički i nije neka filozofija ali PCM...
Poruka od 911s [SK] » subota, 27. nov. 2021. u 01:51h
Ja sam baš taj grejač ugradio u neki drugi auto koji to niti ima fabrički niti je dizel.
Najveća razlika sa tim upaljenim grejačem (u stvari ima ih tri) se oseti ako se odmah po paljenju auta upali i grejač i auto ostavi da radi u leru, tada se osetno brže zagreje sa grejačem nego bez.
Ako upalim auto, upalim grejače i krenem da vozim, bukvalno ništa brže ne primećujem da je postigao 40 stepeni - temperaturu potrebnu da sa benzina prebaci na plin.
Normalno stvar je jasna - pri većem broju obrtaja motora pumpa za rashladnu tečnost istu brže pumpa kroz sistem, te grejač sporije stiže da je zagreje nego kada protiče polako, pritom i cirkulacija hladnog vazduha oko samog motora dok se vozi naspram one koje nema dok stoji.
Poruka: 4970
Poruka od Djole » subota, 27. nov. 2021. u 05:10h
Ostavi broj šasije pa ćemo probati da vidimo odakle je i šta ima.
Stefane ja sam probao prošle godine da izvadim rele iz kutije od grejača ne da sam se smrzao
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 27. nov. 2021. u 10:35h
911s [SK] piše:
Jel treba da se spaja sa PCM negde nešto?
Djole piše:
Stefane ja sam probao prošle godine da izvadim rele iz kutije od grejača ne da sam se smrzao Slika
WF0AXXWPDA1J80066
Mbole mi je rekao datum rođenja (19.1.2001) a ti mi reci gde mi je rodjen 😄
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 27. nov. 2021. u 11:16h
Rodjen je u Spaniji (Valensija) za Spansko trziste :)
Tako da i nije cudo da nema ugradjen grejac.
Veza sa PCM-om najverovatnije postoji, ali da ti fali par osiguraca i par releja i naravno kablaza od kutije osiguraca u motornom prostoru do samih grejaca.
Tu idu malo deblji kablovi (2.5 i 4 kvadrata)
Proveri da li imas podnozja za releje K166 i K167.
kada gledas kutiju osiguraca tako da su veliki osiguraci gore levo:
166 je u gornjem desnom cosku
167 je u desnoj koloni, drugi veliki gledano odozdo.
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 27. nov. 2021. u 11:54h
A zato se on godinama trese na hladnom i ne moze brzo sa postigne radnu temperaturu 😂 Ništa onda moram da se preselim u Španiju 😂
To su ta podnozja jel tako?
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 27. nov. 2021. u 15:23h
:oldman: thumbsuph To ti je po svim parametrima bolja varijanta od ugradjivanja grejaca :)
Jesu.. I jedno podnozje je tu ali drugog nema, vec je tu samo blank.
Nije nemoguce napraviti, ali ima zezanja oko razvlacenja novih zica, nalazenja konektora, odnosno delova instalacije koji ti nedostaju (citaj... kopanje po nekom koji sedi na otpadu i jos nisu posekli sve kablove)...
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 27. nov. 2021. u 15:39h
Što reko onaj iz klipa "...selim na Floridu 😄"
Mnogo posla i treba neki elektricar koji zna šta radi oko toga a ne isplati se. Odustajem definitivno 🙂
Hvala svima na odgovorima :ford:
Povratak na „Uradi sam“
