SYNC 3 update, mape
- Poruka: 2080
SYNC 3 update, mape
Skine se https://cyanlabs.net/applications/syn3-updater/ i instalira.
1. Posle se upisu podaci o verziji, da li ima ili nema navigaciju, na koju verziju ide update itd.
2. Isprate se uputstva i download svih podataka moze da pocne. Ja sam imao 32gb usb i nesto me zajebavalo pa sam uzeo externi disk i na njemu je uspelo bez problema. Sam proces kreiranja USB-a moze da potraje, posto se prvo skidaju paketi pa se validiraju i onda kopiraju na disk. Tako da na kraju procesa 100% je garantovano da su paketi ispravni i da nije doslo do greske.
3. USB ili disk prikopca se na USB vozila i update pocinje automatski i moze da traje dosta dugo. SYNC mora da ostane upaljen sve vreme.
3.1 Ako se radi reformat onda je kljucno da ostane upaljen sve vreme
3.2 Ako se radi autoinstall onda ako se ugasi, sl put update pocinje od 0.
4. U mom slucaju posle 1h 30min zavrsena je instalacija posle 2 reboot-a. Gasim auto, otvaram i zatvaram vrata, cekam 30-ak sekundi i palim SYNC i to je to... Sve je odradjeno kako treba.
Savetujem da procitate sve sto vam program ispise i da procitate svaku web stranicu koju otvori. Naravno, kod koriscenja svakog neoficijelnog softvera postoji mogucnost brikovanja sistema. Sve to radite na sopstvenu odgovornost.
Mogu da se azuriraju samo mape ili drugi paketi, ne moraju svi.
- Martin Mystere
- Poruka: 301
- Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
- Lokacija: Beograd - Voždovac
Re: SYNC 3 update, mape
Vrlo bitno da se ne zaboravi - isključite odmah po startovanju "start-stop" da vam se ne bi neželjeno ugasio kad ne treba tokom updatea i pratite šta se dešava pošto je na pola updatea mene pitao da li želim da auto ostane upaljen ili da se ugasi i krenulo je auto odbrojavanje 30s pre gašenja.
- stefan pariz
- Poruka: 440
- Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
- Lokacija: Pariz
da li je ovo update sa Sync 2 na Sync 3?M.M.L. piše:Skine se https://cyanlabs.net/applications/syn3-updater/ i instalira.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
- Poruka: 10010
Update odradis u voznji dok putujes i nema da boli glava
- Martin Mystere
- Poruka: 301
Ako putuješ negde duže od sat ipo...
- Poruka: 10010
55min mi je trebalo da mi azurira sa updateom sto imam
Naravno ako ne mozes da cekas ostavi auto da radi pa ga obilazi stalno
- Martin Mystere
- Poruka: 301
Nije dobra ideja.
Kao što rekoh, nakon pola sata takvog rada pitao me je nešto otprilike da li želim da nastavi da radi ili da se isključi motor i počeo je da odbrojava 30s i da nisam sedeo u kolima isključio bi se po završetku odbrojavanja.
E sad, cenim da nije tako kod svih modela ali zašto rizikovati.
Inače, meni je prvi put sa 3.0 na 3.4 završio za više od 75 minuta a sada, drugi put je sve trajalo tu negde do 50 minuta.
- Poruka: 2080
To o cemu ti pricas nije start stop vec Idle max time koji je po defaultu 30min. To znaci da ce ECU ugasiti motor ako radi duze od 30min. Start stop iako je ukljucen nece gasiti SYNC vec samo motor dok napon dovoljno ne padne. Elem, idle max time moze da se ugasi preko opcija instrument table.
https://cyanlabs.net/tutorials/windows- ... te-to-3-4/
Moze i to da radi, samo uputstvo mora da se isprati.
- Poruka: 15275
Auto se sam ugasi ako je na leru vise od... koliko god... ????
Ovaj svet je stvarno otisao u TLPM
- Poruka: 2080
Imas opciju za to, ne moras da je ukljucis
- Poruka: 15275
A po defaultu je... ugasi se?
Znas li za staru maksimu?
Napravi nesto sto ce i idiot moci da koristi.. samo ce ga idioti i koristiti.
- Poruka: 10010
Aha,ako stoji u mestu gasi ga
Iskljucili start-stop drugu na kugi kad posle 30min ga ugasio,sva sreca pa su prozori bili otvoreni pa smo upalili auto bez otvaranja vrata i prekida struje pa smo uspeli da zavrsimo update
- Martin Mystere
- Poruka: 301
Pa da, ali nakon što se ugasi motor u jednom trenutku, pre ili kasnije će se isključiti i Sync i zato je dobro da se ostane u kolima dok ne završi update - i zbog tog idle max time a i u drugoj situaciji da ne ugasiš Sync prilikom pokušaja da uđeš a motor se već sam ugasio.M.M.L. piše:To o cemu ti pricas nije start stop vec Idle max time koji je po defaultu 30min. To znaci da ce ECU ugasiti motor ako radi duze od 30min. Start stop iako je ukljucen nece gasiti SYNC vec samo motor dok napon dovoljno ne padne. Elem, idle max time moze da se ugasi preko opcija instrument table.
- Edi
- Poruka: 149
- Član foruma od: nedelja, 26. sep. 2021. u 18:34h
Pre neki dan izašla je nadogradnja za SYNC 3 kao i nove mape.
Mnogi javljaju , što je i kod mene slučaj, Ford -ov sajt ne prihvata fajl koji potvrđuje nadogradnju, tako da se ne mogu preuzeti nove mape.
Da napomenem, za software treba 4Gb flash, za mape 32Gb.
Software nadogradnja - 30-tak minuta, mape oko 150min.
Prvi
, Puma, pa nek ide život
- Poruka: 2080
Traze da ides u servis i platis 50e da ti oni ubace, to je stos. Isprati ono sto sam napisao u prvom postu i uspeces da ubacis F11
- Edi
- Poruka: 149
Neću ni dinara da im dam
Ovaj problem nemaju svi, na engleskom forumu su pojedini slučajevi.
Verovatno Ford sajt ne radi dobro pa to pravi problem.
Prvi
- stefan pariz
- Poruka: 440
- Lokacija: Pariz
Može li link za novi update Sync3?
- Edi
- Poruka: 149
Ako hoćeš ovu klasičnu nadogradnju ideš preko Ford sajta, Engleska. Ukucaš broj šasije i onda ti daje opciju da skineš novu verziju.
Jedino što moraš da se registruješ, mislim da je meni tražio adresu, nisam siguran. Ukoliko traži adresu nađi neku adresu u Londonu, ja sam tako uradio.
Kada završiš instalaciju da bi skinuo nove mape treba fajl sa usb-a da pošalješ nazad Ford-u, i onda ti se daje opcija da skineš nove mape.
Prvi
- Poruka: 2080
Ili da iskoristis opciju iz prvog posta i da se ne jebes vise nego sto je potrebno
- Edi
- Poruka: 149
Na engleskom forumu za Pumu je potvrđeno da se nadogradnja mapa ne mora uraditi odjednom. Pošto proces traje dosta dugo, probali su i potvrdili da je dovoljno ostavi USB u ležištu i sistem će iz više vožnji instalirati mape. Kada je sve gotovo, na ekranu dobijate obaveštenje da je gotova nadogradnja.
Upravo skidam mape pa u narednih par dana javljam šta sam uradio.
Prvi
- Edi
- Poruka: 149
Probao, ipak ne mogu se iz više puta nadograditi mape.
Po gašenju automobila, proces počinje ispočetka.
Prvi
- Poruka: 2080
Rekoh ja pod tackom 3.2
- Edi
- Poruka: 149
Hahhahahaha
Ispalo je tako, mada verujem da je to zato što sam išao sa nadogradnjom preko cyanslabs. Englezi ne moraju tako, verovatno ima neka začkolica.
Ovo je sa njihovog foruma:
I'm pleased to report that worked for me. I went on a trip on Friday that was 1 hour 20 minutes so I started the USB update. After 50 minutes ish the updated did its usual reboot and continue thing. I got to my destination with the update still not complete so I left the USB stick in and switched off the engine. On Sunday I made 3 shorter trips of about 10 minutes each and the update did indeed resume each time until it reported complete so I'm now at F11 and rather pleased to know that future updates don't need to be carried out in one long journey.
U pitanju je puma forum, isti model kao moj ali drugo tržište i regularna nadogradnja.
Prvi
- Poruka: 2080
Ista je finta, samo cyanlabs ti pomaze da ne sjebes nesto dok pravis usb i stavljas fajlove.
- Edi
- Poruka: 149
Šta god da je,oni mogu, mi ne. Verovatno je u pitanju drugo tržište, u moju Pumu nije na primer stavljen modem. Iz tog razloga nemam neke opcije koje u ostalim delovima Evrope imaju. Verovatno jer kod nas nemaju taj vid podrške prema kupcima, a naravno taj modem i košta pa je samim tim smanjena cena koju trebaju platiti fabrici.
Prvi
