Parking senzori
- Poruka: 8306
Re: Parking senzori
Više volim valjevsko malo nego veliko hvala
- jEZDIn
- Poruka: 109
- Član foruma od: četvrtak, 8. maj 2014. u 20:10h
- Lokacija: Valjevo
Re: Parking senzori
Biće u mesecu maju ove godine [FACE WITH TEARS OF JOY]
- Poruka: 14960
Re: Parking senzori
Kod mene u servisu relativno cesto ugradjuju ovakve ko sto je toti postavio (donesu ljudi da im se ugradi, nisu originalni PUG).
Iskreno... nikad nisam bas zagledao kako ih postavljaju, buse branik... al znam da kad je gotovo, sve izgleda cakum/pakum, ofarbano u istu boju ... sad dal zafarbavaju i branik ili ima neki drugi trik...
Ajd, kad naletim na neki da ugradjuju pa cu bas pogledati.
- jEZDIn
- Poruka: 109
- Lokacija: Valjevo
Re: Parking senzori
Cedo piše:Jezdine kad budes u prilici prisloni metar da vidim koliko su mm, pretpostavljam oko 20ak.
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Parking senzori
Hvala, bas ovo mi je trebalo, toliki su i ovi aftermarket ako se za njih odlucim, taman da ih spustim par mm nize da se uklope na knap na taj vertikalni deo lajsne.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Parking senzori
Da se i ja ogrebem za informaciju :-) , hoću da ofarbam ove lajsne u boju auta pa ne znam smem li i senzore da farbam.
drift znaci Ken Block....
- Cedo
- Poruka: 3138
- dados
- Poruka: 673
- Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 13:10h
Re: Parking senzori
e pa bas gledam sad dimenzije sto je jezdin stavio.. ovi kinezi jeftini su isto sirine 21 ili 22 mm.. a ta kapica je 25mm.. znaci posle ako se neko predomisli moze da stavi te kao fabricke.. samo rupa da je lepo izbusena
- Cedo
- Poruka: 3138
Re: Parking senzori
Ovi tvoji su u najsirem delu 25mm? Mislio sam da o tome sve vreme pričamo i da je tu 22mm, to menja stvari, cini mi se da je ova rupa na totijevom braniku manja od 22mm, a i na onoj slici sto si okacio na prosloj strano pise 13mm senzor, jednom kad se pretera sa sirinom nema nazad haha
Lumia 930
Lumia 930
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
e pa da .. posle je.... nema kajanja
... uglavnom ovi moju su sirine 22mm.. znaci rupa ide 22mm na branik.. a kapica ta ili sesiric je sirine 25mm sto pokriva rupu... ja sam gledao ove jezdine pa sam mislio da su to orginal.. jer njegovi su kako vidim 22.1mm .. pa sam kontao da on lako moze da ubaci i ove kineske sa kapicom i te orginal.. znaci pricam o jezdinim
e sad .. ofarbao sam senzore i sad na red ide ugradnja.. posto sam primetio da sa unutrasnje strane ima vec oznaceno pokusacu to da iskoristim.. ali ne bi voleo da skidam branik.. pa vec vidim da ce ovo biti teska muka.. jel imate neki savet kako to najbezbolnije izvesti? kako najlakse naci sredinu kruga sa unutrasnje strane a da se branik ne skida...
i kod spajanja zica na rikverc.. imam od senzora zicu za napajanje.. jedna je crvena a druga crno crvena.. predpostavljam da je crvena ta koja mi treba a crna ide negde na karoseriju na lim? ... e sad kad nadjem riverc svetlo na focusu.. jel tamo isto ima jedna crna zica i jedna zelena ili nesto trece.. predpostavljam da ja ovu crvenu od parking senzora kacim na plus od rikverca?
- Poruka: 14960
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
uhhh ok.. onda moram da nadjem tutorijal kako to uraditi ili odneti kod nekog.. ali ovde kod mene u okolini majstori nece da se zajebavaju sa tim stvarima.. nemaju vremena
- Poruka: 14960
- Tiler
- Poruka: 973
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Re: Parking senzori
Legneš ispod branika... pripremiš žicu i upaljač... lociraš SREDINU kruga obilježenog za postavku senzora... ugriješ žicu upaljačem i iznutra obilježiš SREDINU kruga ... Sada imaš sa vanjske strane vidljivu oznaku sredine kruga od koje počinje bušenje tom burgijom koju si dobio uz senzore... VAŽNO: prije bušenja preko tog mjesta zalijepi ljepljivu traku da spriječiš eventualno pucanje laka oko rupe...dados piše: e sad .. ofarbao sam senzore i sad na red ide ugradnja.. posto sam primetio da sa unutrasnje strane ima vec oznaceno pokusacu to da iskoristim.. ali ne bi voleo da skidam branik.. pa vec vidim da ce ovo biti teska muka.. jel imate neki savet kako to najbezbolnije izvesti? kako najlakse naci sredinu kruga sa unutrasnje strane a da se branik ne skida...
Crvena žica senzora ide na plus rikverca, u kopčaš je na crveni dzek ( PWR) na centrali ... moj prijedlog je da ne režeš originalnu instalaciju , već kad na konektoru rikverca nadješ plus tu uđeš u tu stopicu sa žicom rikverca... crnu žicu kopčaš na masu.. žice od senzora i žicu od napona provlačiš u gepek kroz gumu na podu gepeka sa desne strane... ako ne može proći napravi u njoj malu rupu...dados piše:i kod spajanja zica na rikverc.. imam od senzora zicu za napajanje.. jedna je crvena a druga crno crvena.. predpostavljam da je crvena ta koja mi treba a crna ide negde na karoseriju na lim? ... e sad kad nadjem riverc svetlo na focusu.. jel tamo isto ima jedna crna zica i jedna zelena ili nesto trece.. predpostavljam da ja ovu crvenu od parking senzora kacim na plus od rikverca?
Centralu je najbolje postaviti sa desne strane iza tapacirunga... staviš dvostranu ljepljivu traku i zalijepiš je za karoseriju da ne klepeće...
VAŽNO: ako ćeš koristiti displej vizuelno, onda je vrlo bitno redoslijed kojim ćeš pokopčati senzore... Ako će displej stajati nazad onda dva lijeva i dva desna senzora trebaju zamijeniti mjesta u odnosu na originalnu shemu... ako će displaj stajati naprijed onda kopčaš senzore po redoslijedu na shemi...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
svaka cast Tiler... nista bacam se polako na ugradnju
.. javljam uskoro rezultate
- Poruka: 1781
Re: Parking senzori
Kure, ako budes to sam radio, kladim se u dvaes' marki da ces nesto sjebati
U subotu te cekam za gume, nemoj ispaliti
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
hehe .. ko ga jebe... mozda oko struje potrazim pomoc .. ali videcemo jos...
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
evo ostalo mi samo da odradim ovo.. u mojoj garazi ima sve kako je teklo http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 25#p462877 medjutim zapeo sam malo oko te struje, pa samo mali help molim.. napisao sam sve u garazi pa da ne ponavljam i ovdeTiler piše: Crvena žica senzora ide na plus rikverca, u kopčaš je na crveni dzek ( PWR) na centrali ... moj prijedlog je da ne režeš originalnu instalaciju , već kad na konektoru rikverca nadješ plus tu uđeš u tu stopicu sa žicom rikverca... crnu žicu kopčaš na masu.. žice od senzora i žicu od napona provlačiš u gepek kroz gumu na podu gepeka sa desne strane... ako ne može proći napravi u njoj malu rupu...
- totti
- Poruka: 8536
Re: Parking senzori
Pa logičnije i bolje je da postaviš ovde, mnogima koji se upuste u DIY će olakšati pretragu
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
jeste .. ajde onda da nastavim
danas sam krenuo da povezem zice.. otvorim gepek, i skinem tapacirung od branika na desnoj strani, gledam i trazim.. i nigde nema niti crvene kutije niti bilo kakvog srafa za masu... i onda kao ajde da pogledam na levoj strani kad ladno tamo je i crvena kutija i sraf ....
pa mi sad nista nije jasno.. znaci rikverc svetlo je desno a sraf za masu je levo... niko to nije spominjao.. ili je to slucaj samo kod mene...
i sad imam problem.. da kad spojim crnu zicu tu na masu na levoj strani.. crvenom zicom ne mogu da dohvatim rikverc svetlo na desnoj strani ispod auta.. direktno na grlo.. ili sam ja pogresno razumeo ili je kod mene ovo sve naopako postaveljno..
EDIT:
Evo ovde covek napravio PDF kako instalirati senzore http://www.fordownersclub.com/forums/to ... ocus-mk25/ .. slicno sam i ja radio i kod njega je masa na levoj strani.. ali opet na toj strani nema tu crvenu kutiju.. jbt bas sam baksuz
... kako kod vas stoji .. jel taj crveni box i masa kod vas na levoj strani ili desnoj? ako stojite okrenuti prema gepeku i gledate u njega? jer kako se meni cini ja cu morati vaditi zice sto sam provukao na desnoj i prebaciti na levu stranu i tamo probati naci rikverc svetlo u tom snopu zica.. ako je uopste tu
EDIT:
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Parking senzori
Napravis sam masu.
Nadjes rupu na limu i tu zakacis masu a rikverc nadjes sam probnom lampom.
Zice posle menjaju boju tako da ne mozes pratiti zicu po boji.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
evo da javim samo i pokazem kako je odradjeno... znaci, prvo smo nasli majstor i ja
plus zicu rikverca i zicu masu u gepeku.. ogulili malo izolaciju, spojili i oblepili izolir trakom.. na slici dole prikaz kako je spojeno i koje boje su zice bile.. jedino sto sam ja posle jos malo izolir trakom izolovao...
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
- dados
- Poruka: 673
Re: Parking senzori
nisam sekao zice.. vec samo ogulio izolaciju i tako spojio.. imao je majstor isto to.. ali kaze da mu se dosta njih posle nekog vremena vraca da ponovo napravi spoj, pa vise ne radi sa tim... a ovako jos ni jedan se nije zalio..
- Poruka: 14960
Re: Parking senzori
Postoje dve "sorte" ovakvih.
Ove sa slike su namenjene za kabl koji ima zicu punog preseka, posto imaju takozvane "nozeve". Oni uhvate oko kabla, zaseku izolaciju i useku se u bok same zice.
Za licnastu zicu, kakva je na auto provodnicima, koriste se one koje imaju "vampire", to jest ovi limcici koji vire stoje pod 90 stepeni, i imaju bukvalno "zube" koji se ubadaju u kabl, probiju izolaciju i udju izmedju licni. (takvi vampiri su recimo na telefonskim konektorima).
Ako koristis pogresne, kod licnaste zice bude odseceno nekoliko licni koje su spolja i pocinje da gubi kontakt, a u pun presek se vampri zabiju ali brzo popuste i izgube kontakt.
