Ford Escort RS Turbo
- Divljak
- Poruka: 223
- Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 16:45h
Re: Ford Escort RS Turbo
imalo je tu dosta kombinacija....al...delovi su na broju i samo se ceka registracija....oko cosworth delova bi trebao dosta da jurim uzajmljujem pare i sta jos vec....mislim i ovo je kao neka vrsta zajmljenja al opet....lakse mi je ovo pa sta bog da!!!! al to mapiranje ce mi biti malo problem....
- Dr cosworth
- Poruka: 554
- Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
Jel ti to kod buckala tuniras auto ? Dusana Petrovica ?
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
0.9 bar-a . za tako bajat motor da nije malo previse ?
Turbina ostaje fabricka ili ?
- peca
- Poruka: 2469
Divljak piše:imalo je tu dosta kombinacija....al...delovi su na broju i samo se ceka registracija....oko cosworth delova bi trebao dosta da jurim uzajmljujem pare i sta jos vec....mislim i ovo je kao neka vrsta zajmljenja al opet....lakse mi je ovo pa sta bog da!!!! al to mapiranje ce mi biti malo problem....
Pa može da bude malo problema jer kombinuješ Ford sa Opelom, ali ništa što Rale Gumetina ne može da sredi
- Divljak
- Poruka: 223
ma kakav bajat motor bog s tobom
motor je ekstra stanje....merena kompresija pre pocetka radova ispusteno ulje ispran motor nov filter novo ulje kais spaner...kablovi....lepo je sve leglo auto ide zakiva....turbo je na 0.6 b sve dok nepadne mapiranje pa onda lagano! dizne 350ccm cini mi se....rampa je od forda
c20let struja i komp protokomer pojacan....lambda sonda....senzor radilice....TPS kao i ler lauf....pali ko mina....krece iz mesta sa mnogo manjim gasolm nego pre....radi ko sat izmerena potrosnja 7.2 na 100 km.........da buckalo je odradio prepravke!!!!
- peca
- Poruka: 2469
Extra druže...
7,2 l na 100 km kakve vožnje (gradske, sa lakom nogom ili...)???
- Divljak
- Poruka: 223
auto put je u pitanju....tacnije na novosadskom je testiran...80-100 kmh lagana noga...ocekuju se jos malo bolji rezultati posle mapiranja
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
- Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
- Lokacija: Beograd/Vozdovac
Daj neku sliku da vidimo na sta lici sad motor.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
I neki klip da vidimo kako ide
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Divljak
- Poruka: 223
evo ga klip koj sam postavio cim smo ga upalili....odma je dao znake zivota....posle je malo palo cackanje oko paljenja i auto ide....tj napravljen je da meni vrsi uslugu kuca-posao-kuca dok neskupim pare za mapiranje!!!! a posle toga.....cim budem imao vremena postavicu par slika sta i kako se odvijalo!!!!
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Bajat - StarDivljak piše:ma kakav bajat motor bog s tobom![]()
Na to sam mislio , pazi zelim ti srecu , ja licno ne bih dizao boost bez da sam 100% siguran u ispravnost turbine i unutrasnjih delova motora ....
- Divljak
- Poruka: 223
neznam....videcemo.....po kompresiji motor je dobar...e sad ostatak delova neznam kako ce proci....al nece me uhvatiti nespremnog
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
Naj veci problem moze da napravi turbina, na izduvnom delu se nakupi toliko necistoce kao kamenca po lopaticama da one same postaju teze i nisu izbalansirane i onda polako krecu da trose karike u turbinskom kolu.
Naj bolje bi bilo kad bi skinuo turbinu i rastavi se izduvni deo i odnese na fino peskiranje da se skinu necistoce.
- Divljak
- Poruka: 223
probavali smo da skinemo sa izduvne grane al su matice zapekle....na usisu je kolko tolko ok....ma sad se vozim lagano bez gazenja skipljam kintu da ga izmapiram....pa kolko izdrzi turbo izdrzi.....mozda kasnije padne hibrid
mada je iovako dosta ozbiljna turbina....trebace mi dosta kinte!!!! uf kad ima ovoliko stvari a neznas odakle da pocnes!!!!!
- Divljak
- Poruka: 223
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
Verovatno ti filter vazduha nece ostati na tom mestu gde se sad nalazi jer je mesto zagusujuce. Naj bolje mesto koje sam ja nasao na mom RS-u a nikad to nisam iskoristio je ispod levog blatobrana, skines posudu za prskalice i ta rupa je dovoljno velika da se provuce cev od turbine, naravno moras da imas zastitnu plastiku za krilo a prskalice izvedi od zadnje posude(treba ti samo 4m creva za vazduh za akvarijum) i resena stvar, cak mislim da ces dobiti na zvuku da vise sisti.
Kod mene su toliko bile razradjene da si mogao prstima da oh odvrnes.Divljak piše:probavali smo da skinemo sa izduvne grane al su matice zapekle....
- Divljak
- Poruka: 223
to ti nije losa ideja al....meni mora da stoji onako zbog protokomera...mislim na taj ugao....al napravicu neku pregradu da barem struji malo svez vazduh....ovo je samo privremeno
inace zvuk turba je bolestan
i kad usisava i kad se prazni xD
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
a ja se pitao ciji je crveni eskort kod buckala...odlicno resenje..mapiraj i teraj pun gas...
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
Kakve veze ima protokomer, treba ti od usisa turbine jedno silikonsko crevo do protokomera samo da se okrene na stranu prema rupi i jos jedno silikonsko crevo sa krivinom od 90 stepeni na koji ces zakaciti filter vazduha. Jedino ako nemas dovoljnu duzinu instalacije do protokomera kad se pomeri pa to moze da pravi problem ili ima jos nesto izedju protokomera i turbine za sta ja neznam posto ne vidim na slici.
- Divljak
- Poruka: 223
neznam meni je receno da mora da stoji iskljucivo tako kao sto je na slici....tj sad stoji malo normlanije sredjena je instalacija komp postavljen i pricvrscen za sasiju.....treba kao da ima taj neki odredjeni ugao....al kasnije creva samo da se mapira
:D:D:D
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
Ja bi ih zvao da mi objasne zasto mora bas tako da stoji a ne sme za 90 stepeni da se obrne (gledano odozgo) prema rupi.
- Divljak
- Poruka: 223
ma nisam ih ni ja bas razumeo za taj ugao....nebitno to sad stoji privremeno.....tk....danas se ceo dan stelovalo paljenje.....i ide i ide i aj moze jos bolje i na kraju tuki....pa opet ispocetka....ceo dan....de bi mogao da nadjem semu paljenja za njega???
- Turbo Force
- Rostilj majstor
- Poruka: 386
Sta bi na kraju, ste dobili makar 200ks.
- Poruka: 9985
jel auto u zivotu jos?
- peca
- Poruka: 2469
Al izvadi temu iz naftalina.
