Ford Escort mk6
Re: Ford Escort mk6
bas dobro poteze..ako se uzme da ide na isparenja od benzina..
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
Re: Ford Escort mk6
ma jok,to je neko alternativno gorivo za koje mi jos nismo culi,cak ga ni kazaljka ne registruje
inace eskort ide dobro,nadam se da ima dobre kocnice i trap
- totti
- Poruka: 8536
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Ja sam zadovoljan,bas je uzivanje voziti ga sad. U svim rezimima ima poboljsanja,povlaci na nizim obrtajima,vec od 1500rpm on krece,puni do 6500rpm bez greske,a i vidi se da ima vise snage u trecoj,cetvrtoj,samo krene kad mu das gas.
Jeste zeznuto nabudziti klapnu od Mondea,nista se ne slaze,nista,ali mnogo znaci.
- totti
- Poruka: 8536
Re: Ford Escort mk6
Dizel wannabe...Dusan64 piše:,povlaci na nizim obrtajima,vec od 1500rpm on krece
- Poruka: 10007
Re: Ford Escort mk6
Daj kad budes bio blizu mene nekad u prolazu zovi da se probamo. Cini mi se da ide kao moj pezo 1.6.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Svrati kad budes u Pinosavi,pre ce to da se desi..
Ludilo po snegu sad..
- Poruka: 9058
Re: Ford Escort mk6
Зашто не може рачунар од мондеа? Јел си упоређивао шему инсталације од тог ескорта и мондеа ?
На каприју 16 вент, рачунар од мондеа је цркао и замењен је оним од ескорта исто са 115 кс , и то ради нормално . Упоређивали шему пре уградње , иста је .
У сваком случају ако је исправан тај рачуна и протокомер од мондеа , ја сам заинтересован за њега.
- Poruka: 21783
Re: Ford Escort mk6
Zavisi od godišta i od tipa računara... ima ih više.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Kada smo prikljucili komp od mondea,premostili imobilajzer auto je verglao ali nije palio pumpu. Upalili pumpu rucnu i verglali i auto je nalivao gorivo kao lud,dizne otvorene non stop. Nije isto paljenje verovatno,ne znam. Moguce da bi na Escortu 5 radio.
Imas PP van.
Imas PP van.
- Poruka: 9058
Re: Ford Escort mk6
Ако дизне наливају , онда тај рачунар има другачији распоред пинова од тог на ескорту , а то је смрт за рачунар . Зато сам и питао да ли сте упоређивали шеме , јер ако распоред по пиновима рачунара није исти , та инсталација не одговара том рачунару , сем да се препакује инсталација на џеку од рачунара .
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Izbacen visak.
Usput je sredjen malo i auspuh,zamenjen zadnji motorcraft lonac koji se raspao jadan,ko zna od kada je tu. Jedina greska je sto je umesto katalizatora stavljen jedan prazan,pa sad odaje neke zvuke koji se meni ne svidjaju.. Ali nisam imao f50 cev,jbg.
A sve to se radilo zbog ovoga.
Zamenjena sonda,auto je spustio potrosnju,ide mnogo bolje,ler je perfektan (sa onom sondom je radio kao na tri klipa),a i jos jedna zanimljiva stvar se desila,ne prebacuje vise na benzin kada se stisne na plinu. Ne ide kao na benzinu,ali makar ne prebacuje.
I onda sam resio da ga castim sto konacno radi kako treba,da ga operem.
5min kasnije
Onda sutradan pocinje sneg,i danas..
Prizivam sneg po kucama,jefitno..
I dve usputne..
5min kasnije
I dve usputne..
- Poruka: 13657
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Sledece su kocnice,sve menjam komplet. Pa onda cu da vidim sta je vaznije,da se ofarba i sredi limarijski sta treba ili felne.. Mislim da ce pre biti ovo prvo. A to naravno sve ako bude viska para..uplatio more neki dan.. Malo uzivam u vozikanju,sve radi kao sat,ide lepo,malo da odmorim od stavljanja para u njega i cackanja...
Razmisljam se da prefarbam celicne felne s obzirom da sam uzeo dve gume za napred i gledajuci Escorte po stranim forumima ozbiljno se razmisljam i da ga spustim,iako znam da cu zazaliti..
- Poruka: 10007
Re: Ford Escort mk6
E falim te Boze da neko razmilja barem u tom smeru. Neces zazaliti, samo nemoj mnogo jer kolko sam skontao ti Escorti su fabricki prilicno niski.Dusan64 piše:... i gledajuci Escorte po stranim forumima ozbiljno se razmisljam i da ga spustim,iako znam da cu zazaliti..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Pa nije nizak kao bivsi to je sigurno,ali jeste on nizak. Ne svidja mi se kako izgleda trenutno,napred i nekako,ali pozadi mi je previse dignut,jos ima onaj spojler,pa mi deluje bas previsoko...
- Poruka: 10007
Re: Ford Escort mk6
Patos bre.
- Poruka: 21783
Re: Ford Escort mk6
Escort mk5,mk5b i mk6 su zahvalni za spuštanje pošto ti je "pod" maltene ravan... ne štrči ništa.
Imaš na ebay TA technix opruge za 100 eur sve 4 ali jako jako preporučujem i neke sportske (kraće) amortizere... pošto su kod mene Monroe i -30mm Fintek opruge i mislim da mi štosuju amorti.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Op,op,op.. Ne zelim nikako neudobno vozilo. Samo lepse..
- Poruka: 21783
Re: Ford Escort mk6
onda ne diraj ništa.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Dok neki krpe grede drugi to uspesno ignorisu i menjaju neke delove..
Escort je dobio nove:
- diskove
- plocice
- silen blokove
- kugle
- zadnje kocione cilindre
- paknove
- sve cetiri zimske gume,doduse ne nove ali dobre
Diskovi zamenjeni brzo i lako,
sto se tice viljuska Je*o ih konstruktor, gosn Henri se prevrce u grobu, okrenula se caura, vadjenje srafa trajalo pola dana, ali na kraju odradjeno,
biser neki mora da se desi,
da ga neko pita cemu to... Ali na kraju ipak uspesno uradjeno,
Zatim uradjena reglaza trapa, medjutim auto kao i pre zamene svega ovoga vuce u levo..malo, ali vuce. I to okrece volan.. Sad ne znam da li da sumnjam na reglazu, letvu... Ili..?
- diskove
- plocice
- silen blokove
- kugle
- paknove
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
- Poruka: 13657
Re: Ford Escort mk6
Jel udaran nekad ranije?
Posto je mom caletu stari auto vuko kako god se nacentrirao trap, jer su mu dobri limari posle saobracajke "udesili" auto
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Vidis..grede...moguce... Ali to znaci da medjuosovinski razmak nije isti zar ne? A premerio sam,jeste...
Nije udaran Dule.. Od skora je to poceo, zato sam sve i kupio, pocela ruka da me boli od drzanja volana...
- Poruka: 7691
Re: Ford Escort mk6
Onda malo vezbaj tu ruku!
