Ford Escort RS Turbo by cone99
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
Re: Ford Escort RS Turbo
Stavljaš li neku izolaciju?
- cone99
- Poruka: 155
- Član foruma od: subota, 9. jan. 2016. u 18:46h
Samo fabricku na pod i zadnje unutrasnje blatobrane
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
Trebao si izlepiti bar bitumenske ploče ako nećeš ništa drugo
- cone99
- Poruka: 155
Na pod sam nanio bitumensku zastitu u debljem sloju 4 kocke slicno kao fabricko,bice to dovoljno .. I preko naravno fabricka "vunena" izolacija
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
E to :-)
- dados
- Poruka: 673
- Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 13:10h
jel te bitumenske ploce ne sadrze neki katran ili naftu u sebi? nekako mi sam naziv bitumen smrdi vec :-)
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
Ima da se kupe iste kao i sto je fabrika lepila, ja sam odradio ceo auto i nista se ne oseti, samoljepljive su.
- MikkoHirvonen WRC
- Poruka: 660
- Lokacija: Ваљево
Свака част, ово је баш милина видети.
Само напред и срећно са радовима!
- fordicmk3
- Poruka: 1575
- Lokacija: Bečmen
Izvinjavam se na off-u, gde imaju da se kupe te bitumenske ploce i jos neka izolacija i koliko je kvadrat? Trebao bi da sredjujem escorta na leto pa i da ga izolujem malo
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
Ja sam sve za farbanje tj sredjivanje uzimao u ehom farbarama u BG-u, ploce koje sam uzimao su 4Cr a imaju i 3M koje su skuplje, amazon o kojem pričaju ima na stovaristima termo doma, na sve to stavljao sam i sundjer koji se koristi kod grejanja i hladjenja tj on je više za toplotnu izolacija.
- zeteks
- Poruka: 1298
Umesto bitumenskih ploca mozes da koristis kondor ili kondorino. Mnogo je jeftinije. Postavlja se koriscenjem fena za skidanje farbe. Skuplja varijanta je da se stave butilne ploce. Bolje su ali i skuplje i teze se nabavljaju. Preko moze da se stavi azmafon ili plocasta izolacija koja se koristi za oblaganje kanala za ventilaciju. Azmafon, kao sto rece kolega imas u Termodomu i tu je najjeftiniji. A postoji varijanta da na otpadu skines sa nekog automobila filcanu fabricku izolaciju.
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
To sto ti kažeš za oblaganje ventilacije sam i uzeo, Dule je uzeo isto za svoju belu Fiestu a sto se tice bitumenskih ploča prednost je što su samoljepljive i ne osete se kao kondor i ima ih gde sam rekao al zaboravih koja je bila cena.
- zeteks
- Poruka: 1298
samolepljive bitumenske ploce su mnogo lakse za montazu od kobdora. Mana im je sto su skuplje. Ja sam do sada potrosio 1.5 rolni debljeg kondorina. Ovih dana cu montirati skoro jos 1m2. I sa tim sam gotov. Ostaje mi jos da postavim plocastu izolaciju ispod prednjih sedista.
- cone99
- Poruka: 155
Mikko fala brate
- cone99
- Poruka: 155
Jedno pitanje..
Ne radi mi obrtomjer koji dobija signal sa ECU ,pa sad nisam siguran moze li da radi obrtomer sa ecu na tablu od mk4 ? U pocetak radi malo nesto posle postepeno prekida...Nije do table jer je radio na cvh a probao sam i drugu tablu
Inace vozio sam forda i mogu vam rec da auto leti ...
samo sam ga prvom i drugom probao ,a kad sve sklopim bice jedno dobro probanje i snimak
I felne da se vrate u zivot
- fordicmk3
- Poruka: 1575
- Lokacija: Bečmen
Jel imas EDIS 4? On je povezan sa senzorom radilice, razvodnikom(onim kockastim) i sa racunarom od motora. Ako imas edis 4 onda je predzadnji pin od obrtomera, mislim da je 11, ne secam se tacno
- Poruka: 9059
EDIS 4 се налази на штампаној плочи ефи рачунара . Има лепо један мало чип на коме пише EDIS 4 . Ваљда је само код зетек аутоматика EDIS 4 екстерни модул.
Други проблем је ту . Старији обртомери су радили на пулс са бобине , новији раде на сигнал од 5 волти . Неко старији обртомери раде на тја сигнал неки не . Ја има обртомер од XR3 који је погоњен са 5 волти сигналом од рачунара . Није хтео да ради и онда сам пробном лампом пробавао - , + и сигнал на обртомеру и када сам пипнуо сигнал а други крај је био на маси обртомер је прорадио . Ставио сам му после неки отпорник са масе на сигнал ( или са + , не сећам се ) . Отпорник мислим да је 660 ома , пошто је то стандардно када стављаш да лед диоде раде на 12 волти . Ако имаш пробну лампу ти пробај . Не можеш ништа да зезнеш јер је велико отпор у њој
- cone99
- Poruka: 155
Van ,probacu tako onda ,hvala
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
I koji to motor ima na kraju jel fabrika+turbo ili nije?
- cone99
- Poruka: 155
Nije turbo ,zetec je
- Sava Ford
- Poruka: 291
- Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
- cone99
- Poruka: 155
Hvala brate
Jedan mali refresh... Polako se 'veci' radovi privode kraju ...
postavit cu vise slika ovih dana
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 29. jun 2017. u 01:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- TBV
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 19:57h
- Lokacija: Gornji Milanovac
Super
obavezno lajsne crne na branicima i to je to. Motorizacija mi se ne svidja. Al moze to da se turbinira pa da bude top!
No Turbo-no fun! No LPG!
- cone99
- Poruka: 155
Hvala!:) svidja mi se predlog za lajsne
al za sad ih neka ovako pa cu farbat,imam kad.
sto se tice motora i bez turbiniranja moze da ide kao rs sa malo cackanja koliko svatih
za sad ostaje ovako, jer ubija kako ide ,a kasnije ko zna...
- zeteks
- Poruka: 1298
Koji je naziv bele boje koja je koriscena?
