Taunus TC3 2.0 v6 dolazi kući
Poruka: 21917
Re: Taunus TC3 2.0 v6 dolazi kući
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 13. maj 2013. u 20:14h
nisu isti,razlikuje se za šestaka.
Poruka od van » utorak, 14. maj 2013. u 07:40h
Нисум им позиције исте . Код тебе је са возачке стране мотора , код пинта са сувозачке . У најбољем случају могу да буду пресликани као у огледалу , али нису ни то .
fly carpenter
Poruka: 107
Član foruma od: nedelja, 30. dec. 2012. u 22:39h
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » nedelja, 19. maj 2013. u 12:12h
Znači da uzalud čuvam 3 anlasera :vid budale: ,moraće na oglas!Imam neki problem ,naime dešava mi se kada je auto ne zagrejan i radi na većem broju obrtaja da ne mogu da ubacim u rikverc ( čuje se krrrrrrrrrrrrrrrrrrr ) i onda moram da ugasim pa da ušaltam, a u prvu uđe dosta teško ali bez krčanja,šta može da bude problem? :(
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 19. maj 2013. u 12:19h
Kvacilo ti ne funkcionise.. :)
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » nedelja, 19. maj 2013. u 13:22h
gdje ti "vata" kvacilo kad kreces? Trebalo bi da bude malo ispod pola hoda pedale,ako je pri vrhu ne valja a ne valja ni ako je na dnu..tebi je vjerovatno malo popusteno pa je pri dnu..zategni sajlu na burziru,na ulazu u mjenjac..vjerovatno da ti je i mjenjac oderan,tj sinhroni potroseni,a malo i ulje losije..sipaj 75w90,vjerijem da je sad u njemu sae90..malo ces ga osvjeziti i dobiti "mekaniji" mjeenjac...pogotovo u hladnijem dijelu godine...
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » nedelja, 19. maj 2013. u 19:11h
Hvata na samom dnu,čuo sam se sa Stefanom u međuvremenu ,kaže da je možda sajla duža nego što treba,a pitao sam i bivšeg vlasnika ,on je stavio sajlu od sierre,ne znam koja je razlika u dužinama ,možda je to problem!
Aca06
Poruka: 3243
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 19. maj 2013. u 20:44h
Velika re razlika. Skoro 10 centimetara.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 19. maj 2013. u 21:44h
goja piše:gdje ti "vata" kvacilo kad kreces? zategni sajlu na burziru,na ulazu u mjenjac..vjerovatno da ti je i mjenjac oderan,tj sinhroni potroseni,a malo i ulje losije.
Isto ga pitah i ja i dobih odgovor da je na samom dnu i da se ne može preštelovati, što implicira da je sajla duža. RIkverc je najosetljiviji na loše odvajanje kvačila, jer rikverc nema sinhron.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 20. maj 2013. u 16:50h
nema veze sto je sajla duza ako je srazmjerno dugo sve sa burzirom,moze biti i pola metra duza,samo je problem kuda je provuci...i ja sam imao od sierre dok nisam nasao original za taunusa pa je sljakala dobro ali nije bilo onog djela na kom se steluje nego nesto na pedali,ne sjecam se,iskreno receno,koja je bila zajebancija...ako i nema tog djela za stelovanje nategne se malo burzir pa se ubaci matica rasjecena ili podloska ili vec ''snadji se kako god'' dok se ne nadje sajla...najgora varijanta je voziti sa kvacilom koje ne odvaja a za zategnuti imas kombinacija koliko o's...aj,pa javi radi li ako ne radi doceraj ga blize prestonici,napravicemo ga...
Poruka od van » ponedeljak, 20. maj 2013. u 17:02h
Старије верзије таунуса имају сајлу која се штелује .
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » utorak, 21. maj 2013. u 21:46h
Videću šta je,nadam se da nije nešto ozbiljnije,da je sreće da sam bliže ne bi bilo problema,vi mi i ovako pomažete dosta,jer sam jedini Taunus u gradu,pa nemam sa kim da podelim iskustva uživo! HVALA thumbsuph
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » utorak, 11. jun 2013. u 21:38h
Danas sam imao nezgodu na parkingu,razbili su mi levo krilo,pa ako neko zna gde može da se nabavi novo neka odgovori ovde u temi!Hvala
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » utorak, 25. jun 2013. u 19:47h
Koji menjač sa 5 brzina odgovara na ovaj v6 motor, idem često auto putem ,baš mu treba da ga rastereti i da smanji obrtaje pri nekim brzinama :D
Poruka od van » utorak, 25. jun 2013. u 19:56h
Петостепени N9 мењач за 6-о цилиндрични мотор . Били су у сијерама и старијим шкорпионима или последњим гранадама .
Како су шестаци у сијерама ретки , а у шкорпионима су брзо замењени новијим типом мењача, тешко их је наћи .
Мораш да преправљаш носач мењача , пошто фабрички не пасује.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 25. jun 2013. u 20:55h
I s obzirom kako je taj 2.0 kilav i da ga voziš na plin, i da je već dovoljno dugačak prenos u Taunusu, pitanje je šta bi time dobio? To što bi obrtomer pokazao da je broj obrtaja manji ne znači da bi i trošio manje.
retromad
Poruka: 132
Član foruma od: nedelja, 13. sep. 2009. u 18:57h
Lokacija: u autu ili negdi u blizini
Poruka od retromad » utorak, 25. jun 2013. u 22:30h
blatobrani se sigurno mogu naći novi zamjenski, u nas još uvoze za zadnju liniju taunusa.
Što se t9 getriba tiče, tražiš rane verzije ugrađivane u granade i sierre mk1 2.0/2.3 v6 (omjer brzina ko u pinta 1.6-2.0) ta ti jedina paše i odgovara motoru u smislu da mu ne ubija performanse. Raspoznaješ takvu getribu po zvonu za v6 i tebi najbitnijem, mehaničkom pinjonu za kilometar sat (scorpio i nove sierre imaju elektronski koji ti ne paše, lako ga prepoznaš jer viri žica sa konektorom iz njega)
Postoji t9 za 2.8/2.9 v6 iz scorpija koja ima duže omjere koji će ti ubit akceleraciju pa to ne kupuj, razlika ti je u zvonu koje ima džepić sa unutarnje strane jer te 'heavy duty' getribe imaju okruglu izbočinu ispod ulazne osovine, koje verzije za manje šestake nemaju.
I fordov dizel je ima isto tako t9 koji ima istu ulaznu osovinu kao v6 motori, ali ti ni ti omjeri ne odgovaraju, pa svakako pogledaj zvono dobro najprije.
Ne znam da li ti kabel od kilometar sata paše u t9 getribu, imam doma al kako je na autu još uvik spojeno, nisam nikad gleda...
Inače sam na capriju ima onu verziju getribe na poluge (4 brzine) i 3:44 diferencijal, 100km/h mi je bilo na 2800 okretaja otprilike, to mi je ok bilo i nije ga opterećivalo pa je nisam ni dirao. Ugradi mu svakako elektronsko paljenje kad ti naleti, ako ga već nemaš, jer ćeš odmah osjetit rezultate kako u radu motora, tako i u nešto nižoj potrošnji. thumbsuph
Poruka od 911s [SK] » utorak, 25. jun 2013. u 22:49h
On već ima 3.44 prenos, kao i svaki V6 Taunus.
A i kod najčešćeg N9 za manje šestake je druga brzina ipak duža nego za OHC.
retromad
Poruka: 132
Poruka od retromad » utorak, 25. jun 2013. u 23:30h
Vidi po netu, pa ćeš nać da su isti omjeri, a razlike kako sam napisa. Uostalom jedino od dizela verziju nemam doma, pa valjda znam šta govorim lol
Poruka od 911s [SK] » sreda, 26. jun 2013. u 02:29h
Imam u pdf-u Fordov manual za sve menjače koji su išli u Sierre, tako da (kada su prenosi u pitanju) postoje tri tipa petobrzinskog N9 menjača. Ljudi pištu svašta po forumima i greše, tako da je jedino Fordova knjižica validan i siguran podatak. Kačio sam već negde na ovom forumu koji tip sa kojim prenosima je išao uz koji motor, standardno ili opciono. Tačno piše i koji pinjon za koji menjač ide.
U suštini najbolje bi bilo kada bi mogao da spakuje menjač od dizela, dobio bi osetno živahniji auto u prve tri brzine, četvrta bi ostala ista a dobio bi i petu. Po meni jedno to ima smisla, a ovako peta kao peta, samo zbog nje i nije toliko vredna...
Inače on već ima elektronsko paljenje, pošto svaki V6 TC3 i Granada Mk2/3 imaju elektronsko paljenje fabrički. Vidi se na slikama komutator i bobina za elektronsko.
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » sreda, 26. jun 2013. u 21:55h
Hvala na odgovorima i preporukama ,za sada neću ništa da diram ,funkcioniše i ovako dobro ,inače sam sada na 1000 km. kombinovane vožnje ,auto put + lokal u odnosu 60 prema 40 za auto put i brzinama do 140 imao potrošnju od 10,5 litara plina , što i nije loše !
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » utorak, 23. jul 2013. u 16:35h
Koji termostat preporučujete za ovaj motor ,počeo da me zeza,ne otvara ,merio sam temperaturu motora kod električara neposredno posle 400 kilometara vožnje ,donje crevo je bilo za 40 stepeni hladnije nego gornje! :eek:
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 23. jul 2013. u 17:52h
Onaj koji je fabrika predvidela za taj motor. Ako ne mozes da nadjes original Ford, kazu da je Behr dobar. Ako ima neku rupicu na sebi ili zasek da moze da prolazi malo vode okreni ga na gore. Dobro isperi sistem za hladjenje i stavi antifriz 50% nekog poznatog proizvodjaca. Ako sumnjas u termodavace ili prekidace zameni ih novim bez razmisljanja. Vrede svake ulozene pare. Prilika je da se zameni i neko dodrajalo crevo.
Poruka od van » utorak, 23. jul 2013. u 18:29h
Требао си да отвориш хладњак , да видиш да ли струји вода и да мериш температуру воде у хладњаку или на цревима за грејање кабине .
Ако се мотор не прегрева не дирај ништа .
Вода у доњем цреву и треба да је хладније , то и јесте сврха хладњака .
fly carpenter
Poruka: 107
Lokacija: Ivanjica
Poruka od fly carpenter » utorak, 23. jul 2013. u 20:45h
Motor se ponaša normalno,ali je skazaljka dolazila do u crveno,nije baš prijatno za gledati! Na autoputu je bila na sredini i nakon kraće pauze na parkingu čim sam ga upalio skala se zakucala u crveno i tako narednih 150 km. a motor izgleda normalno ,stajao sam da ga oslušnem ,sve je izgledalo normalno! Ako se ipak odlučim da zamenim termostat ,koja temperatura treba da je naznačena na njemu ,fabrički!
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 23. jul 2013. u 22:29h
Ovde ces naci odgovor. Odlican sajt.
http://seekpart24.com/ford
Isto mozes da potrazis neki od kataloga proizvodjaca termostata pa da vidis u njemu. To je najsigurnija varijanta.
