Plavi escort zelene boje
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Re: Plavi escort zelene boje
Poruka od knez91 » petak, 10. feb. 2012. u 12:41h
znam da moze sve da razjebe, jbg moja je greska sto nism bas vodio racuna dok je auto stojao... auto je kod mene u garazi, i stavio sam nesto preko njega....
danas ponovo gledao, i sada nema vise leda na povrsini... a i gledao sam creva koja idu do malog hladnjaka i tu nije nista smrzlo.... sutra cu probati da palim, ali ne znam, vec nekoliko dana ga nisam palio, motro nije bas bajan a napolju je debeo minus, probacu pa cu videti....
Knežević Enterijer
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 15. feb. 2012. u 15:10h
Samo da javim da sam uspeo kola da upalim :woohoo: , stavljen aku, poceo je polako da vergla, i sve brze i brze, ali posle 30ak sec verglanja nije upalio, tako da sam odluco da ga na gurku (slepanj) upalim........ Nasli nekih10ak metara bez snega na putu i tu smo supeli....
Ali sada su dolsi drugi problemi. Kada sam piceo da kocim pedala je jednostavno propala ali ne do kraja, prvo sam mislio da je to sto nisam dugo vizo ali posle sam probao sa 20km/h da naglo zakocim (po suvom) i trb je dosta vremena da stane. Ulja (kocione tecnosti ili sta je vec) u posudi nema, razlog tome ne znam. Videcemo kada majstor dodje.
Ono sto mi je pocela mrznuti voda, ne znam, za sada je sve ok, videcemo , tj posmatracemo vodu nadam se da nece biti nista jer je to bilo samo jedno vece i bilo je2-3mm leda gore.
auto je opet prljav (jbg ne ide mi se nigde sada bez kocnca) :vid budale:
samo sam ga provozao kroz ulicu , ali i to sam isao kao puz... mogu reci posto ovi nasi ne ciste puteve da tamo gde je samo ugazen sneg (kolotrag) nema sanse da idem, jer prednji branik sve kupi....
a maska fali (sada sam je nekako namotirao) i ova traka su posledice udesa.
Knežević Enterijer
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » sreda, 15. feb. 2012. u 15:17h
kocioni cilindar je propao ;) .
Proveri da li imas na nekom tocku ulje ili pogledaj pod haudom ima ulja na glavnom kocionom .
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » nedelja, 1. apr. 2012. u 09:57h
Otisao je zadnji kocioni cilindar , zamenjena oba, zamenjene pakne, dobosi. (to je jos bilo zimus), pre neki dan odradjen mali servis, i sredjen anlaser, mogu reci da malo brze vergla tj sada na ove jutarnje temperature od +4.+5 kada se ne pali par dana pali uz 2-3sec verglana.... (na D2)... Potrosnja se smanjila i to za vise od 1l, preko zime mi je trosio oko 7.5l (ED) sada trosi oko 6.3l (zadnje merenje). Sada da ustekam neke pare pa da sredim ovo sto sam ga cuknuo, i da sredim zadnji rub (izbila je rdja jedan kvadratic 5mmx5mm, i na zadnjim vratima kod tablice).
Knežević Enterijer
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 24. jul 2012. u 16:39h
Da ne otvaram temu za ovih par pitanja...
Od cega je ovaj treci dzek na prvij slici, ova dva su od prednjih podizaca a treci ?
A na drugoj slici, ovo se nalazi ispod suvozacevog sedista, i nigde nije ustekan, tj visi ovako sam?
i da davno je prestala ona tema ali da napomenem da ni ja nisam nasao kljuc :doh:
Da li je neko skracivao rucicu menjaca na ovom modelu, jer ne znam zato sto se za rikverc podize onaj deo, pa kako se to resava?
I posto je pauza na faxu, da malo vikendom nesto radim, poceo sam da radim ovaj srednji deo od mdf-a, pa da napravim i naslon za ruku (jer onaj naknadni izgleda ocajno), da to ukombinujem, dodam negde mesto za flasu i za onu mirisljavu konzervu, ako neko ima neki predlog, sliku neka javi.
Knežević Enterijer
Poruka od BojanM » utorak, 24. jul 2012. u 18:08h
Mora da je prethodni vlasnik znao za jadac pa sklonio ključ da se ne izgubi. mrgreen hahahaha
Moguće da je taj treći konektor kod tebe za električno otvaranje gepeka, ili za vozila koja imaju blokadu zadnjih elektropodizača... zaboravio sam kako to izgleda kod mene. :doh:
Poruka: 6105
Poruka od Daniel » utorak, 24. jul 2012. u 19:41h
escort nema elektricno otvaranje gepeka, sajlu ima :D
Poruka od BojanM » utorak, 24. jul 2012. u 19:48h
Kako koji... za Mk6 Ima fabrička opcija za električno otvaranje gepeka, zavisi od nivoa opreme.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-M ... 500wt_1325
Poruka: 6105
Poruka od Daniel » utorak, 24. jul 2012. u 19:54h
O_O
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 24. jul 2012. u 19:59h
Cekamo da robert uzme nekog sa dobrom opremom pa da ga rascerupam :D
A i u ovaj srednji deo je islo nesto ako se ne varam?
I Imam izvucene dzekove za maglenke i grejace prednjeg stakla do prekidaca a imam samo onaj sa jednim delom, tj nemam maglenke... Jos kada bi bile razvucene do farova da se ne cimam kod elektricara....
Onaj dzek ispod sedista je za elektro podesavanje sedista, u vozacevom je ukopcat jer to imam ali ovamo nije....
Knežević Enterijer
Poruka od BojanM » utorak, 24. jul 2012. u 20:17h
Ne, srednji deo je tu samo radi simetrije, bar koliko je meni poznato...
Kod opcije samo sa prednjim podizačima je sličan raspored: http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-M ... 500wt_1091
A "kabrio" verzija sa blokadom zadnjih prozora je prilično drugačija (iz nekog razloga vidi se slika samo na pregledu više artikala, a kad se klikne na sam artikal bude ćorak... skrolujte po stranici i videćete "Ford Escort Cabriolet Mk6/7 front & rear electric...") http://www.ebay.co.uk/sch/sis.html?_ite ... t%20switch
Poruka od 911s [SK] » utorak, 24. jul 2012. u 20:27h
A kod onih modela koji pozadi imaju podizače, da li može vozač da otvara i zatvara zadnje prozore?
Poruka od BojanM » utorak, 24. jul 2012. u 20:34h
Trebalo bi da postoji na centralnoj konzoli komanda za sva 4 prozora + individualni prekidači pozadi... tako je barem kod kabrioleta. Verzija sa 3 vrata pozadi nema ni kurble ni podizače, a iskren da budem, nisam još video uživo Escort 5/6 sa 5 vrata i sva 4 elektropodizača. hahahaha :vid budale:
EDIT: Slika
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » sreda, 25. jul 2012. u 22:21h
ssf01 piše:escort nema elektricno otvaranje gepeka, sajlu ima :D
Imao sam pre 6 god escorta karavana 94god i imao el.otvaranje gepeka,uvek sam morao gasiti auta da bi otvarao gepeka. :mad: Ne sećam se već,ali mislim da je prekidač bilo negde pored ručne.
Poruka: 6105
Poruka od Daniel » četvrtak, 26. jul 2012. u 06:48h
ok ok ljusi skontao sam :D
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 15. avg. 2012. u 19:10h
Radovi se polako nastavljaju, deo od mdf-a poslat na farbanje ostatak presvucen nekom eko kozom....
Rzmislja sam o skracenju rucice menjaca , ali realno nije potreba da se cimam toliko (ebe me rikverc), a i ovako izgleda solidno....
Stavljenje folije na zadnje leptir staklo, i zadnju soferku, jos ce ici na zadnja stakla (tj bice sve iza b-stuba)....
Knežević Enterijer
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » četvrtak, 16. avg. 2012. u 01:00h
mozes slobodno da skratis menjac ali moras da izbacis opciju da dizes i ubacivaces u rikverc najnormalinije iza 5-te....
videces ima jedna polugica koja sliuzi da ti zabrani da ubacis u rikverc dok je ne podignes..e nju zaglavis u gornji polozaj ;)
SlikaSlikaSlikaSlika
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » nedelja, 26. avg. 2012. u 17:45h
Od skracivanja rucice menjaca sam odustao zato sto mogu dohvatiti da saltam sa naslon. Mozda se skrati ali mi to trenutno nije u planu...
Naslon (sa centralnom konzolom) napokon zavrsen, neki videli na skupu neki ne, ja sam zadovoljan :) sada stvar ukusa, ali je uzivanje u voznji mnogo vece nego pre :jeeej:
Kao sto je ranije i napisano stavljene su folije iza, neverovatna razlika izmedju ovih kineskih i llumar folija.
Ubacene i maglenke i drugi volan :jeeej:
Za limariju se sada nema para (posto trb raditi haubu branik i krilo) pa se ceka neka bolja situcaija da se odradi ceo...
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Knežević Enterijer
Poruka od BojanM » nedelja, 26. avg. 2012. u 17:47h
Video sam na skupu i mogu reći da se odlično uklopilo. thumbsuph
Poruka od totti » nedelja, 26. avg. 2012. u 17:48h
Meni se ovaj volan 10 puta više svidja nego Focusov...
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » nedelja, 26. avg. 2012. u 18:29h
Lepo , samo fale neke felne :)
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » nedelja, 26. avg. 2012. u 20:26h
Trudili smo se :) , posto sam radio skoro sve sam, ispalo je ok (mada opet stvar ukusa)
A da ne pominjem koliko je volan bolji od njegovog starog, milina za voznju (mada malo bezi akda se ruka znoji), ali trebao bi se u skorije vreme malo osveziti (tj presvuci kozom) jer je ova na jednom mestu pocela da se kida...
A felne, pa cetrneske mi se nesto ne uzimaju ( a imam solidne gume) tako da cekam jos malo da prodje (trb sledece leto ) pa neke 15ke da cucnu...
Knežević Enterijer
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 12. sep. 2012. u 02:13h
Lepo su mu cucnule maglenke, ali mi se nikako ne svidja centralna konzola (ko sto si i sam rekao, stvar ukusa), volan takodje. Posto koliko vidim koristimo isti miris (babl gam) ja sam nasao bolje resenje gde ga smestiti, u samu ventilaciju! kad upalis ventilator mirisi ceo auto za sekund, dok kad je navedeni ugasen malo slabije se oseti. I da, oseti se napolju dok je auto potpuno zatvoren :D
Sad ti fali Giha tabla! :P da se uklopi sa volanom.
Ako ti treba dobar farbar... javi. Boju kupi u PPG-iju, provereno 99,99% gadjaju boju!
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 12. sep. 2012. u 10:52h
Pa jeste stvar ukusa, ne kazem da je nesto ekstra ispalo, ali mi je ovo resenje centralnog dela bolje od onog kada se naknadno uzme naslon, i zasrafi , a naslon kao presvucen nekim karbonom.... Opet to se mozda nekom vise svidi...
Sa druge strane volan (ovaj deo od drveta) ne uklapa se u kola, ali je skroz drugacijeg oblika (sam volan od starog) pa mi nekako vise odgovara (mozda zato sto mi je onaj dosadio tj navikao sam). Onu plastik necu menjati.
Farbara imam, samo trenutno nisam u prilici da sredjujem taj deo, a i pocela se pojavljivati rdja na standardnim mestima (po rubu) pa se ceka neka bolja situacija kada se radi da se sve sredi.
A za konzervicu, pa ja nisam stavio u ventilaziju iz razloga sto bi mi smetalo zimi kada mi grejanje radi skorom stalno da mi i to stalno mirise. Ovako ako hocu da bas zamirise, stavim je ispred ventilazije i drzim minut ono lepo duva i rasiri mirsi, mada nema potrebe za to, menja se na svako mesec dana i stalno mirise...
Knežević Enterijer
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 12. sep. 2012. u 12:53h
I to sto kazes... Konzervu sam skoro izvadio iz auta, stara je oko 9 meseci (ako ne i vise) i jos uvek mirisi!
