Mk1 2002 TDCI Estate 85kw
Poruka: 15329
Re: Mk1 2002 TDCI Estate 85kw
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 23:31h
Ah da... ne bi bilo lose da pogledas (i procitas) ovo:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 29#p409021
Uputstvo je uputstvo. Ima tu dosta stvari koje umeju da budu interesantne, a pojma nemas kako ustvari rade. Nemoj po starom srpskom obicaju: tek kad nista drugo ne pomogne, posto je tada obicno kasno :)
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » subota, 21. maj 2016. u 23:38h
e ludi ste skroz,sad se smejem a kad mi se bude desilo vrv cu da pomislim na vas i kazem glasno zasto je***o to nisam uradio pre. Salu na stranu dajte predloge za ovo sto ne vuce do 2000 rpm nego malo posle krece da lepi. Ono od intercoolera nije to je bilo zadnji put tj kad sam ga uzeo pa nije vukao odmah.
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » subota, 21. maj 2016. u 23:40h
A "performance suspension" ti je malo tvrdje oslanjanje od standardnog.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » subota, 21. maj 2016. u 23:40h
FM III piše:Već si dobio odgovore od mboleta, a ja dodam da to samozaključavanje zna da bude veomaaaa zajebana (pogodi kako znam i ja).
Ti si maestro ako mogu da kazem za rasvetu po autu,tebe cu unajmiti za 1 projekat ako te ikad upecam.
Nista nije dzabe naravno.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 21. maj 2016. u 23:58h
Dekishaaaa piše:e ludi ste skroz,sad se smejem a kad mi se bude desilo vrv cu da pomislim na vas i kazem glasno zasto je***o to nisam uradio pre. Salu na stranu dajte predloge za ovo sto ne vuce do 2000 rpm nego malo posle krece da lepi. Ono od intercoolera nije to je bilo zadnji put tj kad sam ga uzeo pa nije vukao odmah.
Druze ja ti rekoh danas da ti se ne pomera poluga za gemetriju turbine. Razlozi: neki los vakuum, crknut elektricni ventil na turbini, zaribala geometrija, sam vakuum ventil na turbini...
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 22. maj 2016. u 00:03h
Okej lose sam te ja skapirao danas,mislio sam da tako treba da se ne pomera ta poluga. Pozabavicemo se neki dan time,da vidimo moze li sta,ako nista to cu da navedem ovom kad teram na veliki pa nek se cima da vidi sta je.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 22. maj 2016. u 00:28h
thumbsuph
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 22. maj 2016. u 10:31h
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 22. maj 2016. u 22:57h
Hvala ti puno na ovim fotografijama,pogledacu cim ustanem ujutru. Znaci malo levo od akumulatora vrv nisam video odmah od plastike akumulatora. Javljam sta bude sutra.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 24. maj 2016. u 17:11h
Ja ili ne znam da nadjem to ili je to kod mene pomereno negde dublje ili sta vec,nisam pametan izgleda da nije isto kao na 74 kw
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 24. maj 2016. u 17:18h
To stvarno ne znam,mozda je kod mene bilo nize pa je izvuceno tu gore,mada mi deluje kao da tu i treba da bude. Valjda ce se javiti neko ko zna dal je isto kao na 74 kW
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 29. maj 2016. u 15:18h
I bog rekao nedeljom se odmara,tako da foki danas kulira u hladu palo usisavanje kad zadje sunce idemo na tusiranje,malo zagazio desni tocak u blato al sta cu,bile velike kise ovih dana uskoro ce se isusiti blato. Uglavnom tu mu je stek iz zgrade :)
acadimke
Poruka: 1736
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 29. maj 2016. u 18:49h
Prati crevo koje izlazi pored sipke meraca nivoa ulja i naci ces.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 29. maj 2016. u 21:35h
Gledam pre neki dan burazer radio alternator na nekom Focusu,na plastici od interkulera mu pise 85kW,sad dal je samo ta plastika od njega ili je stvarno 85 ne znam ali izgleda na oko isto kao kod mene,i to crevo se nalazi na istom mest kao kod mene
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 30. maj 2016. u 18:43h
sad cu da idem da trazim dok ne nadjem :D
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 7. jun 2016. u 00:22h
Otvara gepek na daljinski a nece iz kabine na dugme,sta proveriti ???
montoya
Poruka: 2207
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 7. jun 2016. u 00:31h
Samo dugme tj. mikroprekidac zna da bude prljav i sl. Nekad i propadne...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 5001
Poruka od Djole » utorak, 7. jun 2016. u 09:11h
calu sam ja vise puta cistio,rasturi prekidac ,ocisti alkoholom radi provereno :)
Vlada pop piše:Gledam pre neki dan burazer radio alternator na nekom Focusu,na plastici od interkulera mu pise 85kW,sad dal je samo ta plastika od njega ili je stvarno 85 ne znam ali izgleda na oko isto kao kod mene,i to crevo se nalazi na istom mest kao kod mene
isti su fizicki motori,samo je razlika u softveru racunara...
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 7. jun 2016. u 10:12h
Aha,znaci isto izgledaju,nisam to znao...
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 7. jun 2016. u 20:11h
Nisam ni ja znao,niti sam ikad uporedjivao sa 85 kw dal isto ispod haube. Ok odoh da se bacim na posao da sredim prekidac za gepek,a ovo sto nece pre 2200 rpm da vuce nisam dirao to cu kod majstora.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 7. jun 2016. u 21:31h
Djole89 piše:calu sam ja vise puta cistio,rasturi prekidac ,ocisti alkoholom radi provereno :)
Sredio sam ga radi kao touch screen :D hvala
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 12. jun 2016. u 23:44h
Dekishaaaa piše:
Do duse ubacih parce papira kao da ga nije dodirivalo dovoljno pri pritisku.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 13. jun 2016. u 21:14h
Danas da ga upalim pocne da treperi lampica grejaca i vergla stanem,vratim kljuc upalim opet iz prve normalno. Prvi put poceo da vergla i blinka lampu za grejace,jel moguce da neka dizna izgubila kod ili tako nesto neki vakum ventil sta znam? A samo sto promenih pumpu posle 2 meseca iskljucivo lukoil ecto dizel,sad sipah ovaj adi dizel na coralu i sad ovo sa lampicom Misljenja za ovo sa lampicom to mi se nikad nije desilo. Vozio sam ga posle toga nikakav problem i pali normalno da kucnem u drvce.
regulator ili mozda neki kod da se unese u dizne ponovo? Sta mislite,imam regulator na staroj pumpi on je ispravan predpostavljam ili ne?
Poruka: 21955
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 13. jun 2016. u 22:07h
Dijagnostika.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 14. jun 2016. u 15:53h
Morace nema mu druge..
