Ford Escort Cabrio mk5 1.8 16v
Re: Ford Escort Cabrio mk5 1.8 16v
Nema razlike ali za svaki slučaj pogledaj šta piše na samim diznama.
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
- Član foruma od: sreda, 12. jun 2019. u 19:26h
- Lokacija: Jagodina
Pa nisu iste, ne izgledaju isto, ali je magistrala ista i za isti motor su samo jaca konjaza. Moj je 1994. a ove dizne 1996. Jeftine su jako, ocistio bi ih, kaze covek ispravne
Na osnovu oznake na samim diznama možeš na netu pronaći podatke o protoku, na to sam mislio da je isto a ti proveri.
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Vazi, hvala. Provericu
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Narucio sam jednu istu diznu kao moje, najsigurnije. Ako neko ima autodatu i voljan je da mi nadje ta ocitavanja senzora za temperaturu vazduha, ako je sve na gomilu moze i sve, bio bi jako zahvalan. Skinuo sam dve neke i nikako na desetci nece da radi sta god probao.
- Scorpio 696
- Poruka: 1428
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Ono nije senzor
To je regulator pritiska goriva u magistrali.
Evo ti Haynes ako ga vec nemas
Proveri ti dali je to prekidac za ventilator hladnjaka
Meni lici da je senzor temperature rashladne tecnosti motora
Sto nije dobro ako je on neispravan ili iskopcan.
Kôd: Označi sav tekst
http://www.mediafire.com/file/bvkqn0qkgnfo98t/Ford_Escort_Orion_%252890-97%2529.rar/file
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Senzor za temp na termostatu je nov, i termoprekidac za ventilator je nov. To sam zamenio, slike su starije. Sad sam skinuo usis i ocistio sve, magistralu i dizne, cekam jednu da stigne. A za senzor sam pitao u samom usisu iza klapne gasa koji je i saznao da je senzor temp vazduha koji ne radi kontam jer nema nikakvu otpornost izmedju pinova. To cu kupiti zajedno sa dihtungom usisa. Ocistio sam jos jednu stvar koja na sebi ima neki ja bih rekao solenoid. ima dva kontakta + i -. Tu je slika pa ako neko zna malo detaljnije i kako da se proveri.
I da imam Haynes ali nista mi specijalno nije od pomoci. Sve malo drugacije nego kod mene. Sad cu da proverim taj. Hvala
- Poruka: 9059
Купи те друге дизне и ако могу да се монтирају . И ако нису исте разлика је монорна типа 10 % и то рачунар преко ламбда сонде испегла .
Ја колико се сећам 220 cc/min су од 1.8 мотора , а 240 од 2.0 мотора .
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Kakve sam srece nece da se sloze i tih 10 posto ima da me... Ovako uzeo jednu samo da kompletiram i nista mu ne fali
Neće to računar nikad ispeglati jer će faliti goriva na punom gasu, a tada računar ne radi po očitavanju lambda sonde.
U onom režimu vožnje kada je bitno očitavanje sonde možeš staviti i dizne od 1.6 i isto će imati snage.
Očitavanje senzora temp usisanog vazduha je krucijalno za rad protokomera.Escort1.8i16v piše: ↑sreda, 7. okt. 2020. u 23:08hA za senzor sam pitao u samom usisu iza klapne gasa koji je i saznao da je senzor temp vazduha koji ne radi kontam jer nema nikakvu otpornost izmedju pinova. I da imam Haynes ali nista mi specijalno nije od pomoci. Sve malo drugacije nego kod mene. Sad cu da proverim taj. Hvala![]()
Nije tvoj auto ništa specijalan niti je na njemu sve nešto drugačije nego pri nabavci delova i čitanju literature samo treba obratiti pažnju u varijantama izmedju plastične i metalne usisne grane kao i do toga da li na dekli motora piše DOHC ili Zetec, to su razlike po godištima.
I da ne zaboravim - kablove za svećice treba složiti propisno inače ćeš redovno patiti od varničenja odnosno probijanja kablova, posebno sa zamenskim kablovima koji češu o nešto metalno.
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Zamenjeni kablovi i bobina, nije ni nosac bio, propast. Sad je dosta bolja prica, dosta sam ulozio i vremena i para. Sredjujem jedno po jedno, Zamenicu i taj senzor temp usisa.
Povezao sam ovaj motorcic ler gasa ili kako se zove na 12v i jako se malo pomera. Jel to tako treba?
- Poruka: 9059
Стефане , ајде мало прати на часу а не да се играш у задњој клупи. Човек хоће да стави дизне од модела са 115 кс , а његов има 105 кс .
Ја мислим да су дизне исте а и ако нису , онда су за нијансу веће тако да не може да му фали горива .
Иначе рачунар може да преко ламда сонде нађе потребну количину горива и када није у ламбда конторли . Једноставно , довољно је да се једном у пар секунди на кратко спусти на ламбда вредност да би имао референцу и онда држи 0.9 ламбда
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
sklopio sve, negde vuce fals vazduh, stavljen nov dihtung izduvne,fihtung klapne gasa nisam imao da kupim vracen stari i dobar je. Jel mozda na ventilu ler gasa? Imao je crni premaz na sebi, tako sam ga i vratio, nisam mogao da nadjem dihtung. Neko neki savet?
- Poruka: 9059
kako znas da vuce fals vazduh?
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
zapusim usis on i dalje radi
ne pusta na usis, creva su dobra
- Poruka: 9059
Како запушиш усис ? Где , на лептиру ? Стави силикон умести дихтунга ако сумњаш да пушта негде на споју . А вакум црева провери
Poslednja izmena: van, na dan subota, 10. okt. 2020. u 15:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Crevo od filtera vazduha do klapne zapusim, on ga izvakumira ali nastavi da radi posle
- Poruka: 9059
Запуши крпом лептир па види да ли ће да ради . Иначе треба ти манометар који мери испод атносферског притиска , да видиш какав је вакум
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
E pa ljudi auto radi kao sat i prima gas kao zmaj. Vazduh je vukao na semerinzima magistrale. Izvadio sam je opet, ocistio ih i vratio lepo. Auto upalio i hladan smirio ler odmah. Ma kao sat. Hvala vam puno na pomoci i savetima. Da li neko zna gde mogu naci desnu poziciju za rs/xr kao i levu maglenku za iste?
- Poruka: 8421
Otvori oglas ovde na forumu za potrebne delove
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Sa lene strane kod vozacevih nogu se nalazi modul za centralno zakljucavanje. Kad je sve udzekano cuje se kako relej klikce i nece da zavergla auto, kad se sve pocupa nece ni kontakt da da. A kad se jedan udzeka a drugi ne auto radi normalno s tim sto zabaguju vozaceva vrata kada su otvorena a on zakljuca, krene da cuka kao lud dok ga ne razglavim rukom. Jel ima neko ideju sta bi to moglo biti i jel postoji negde da se nadje zamenski modul? Takodje ako neko zna vrednosti za abs senzore, lampica stoji za abs, probao sam kocnice vise puta, ne radi. Proverio osigurace, releje, konektore, senzor na pedali kocnice, sve radi. Hvala
- Poruka: 9059
АБС су хал ефект сензори , другим речима индуктивни . Довољно је да постоји сигнал и то је све . Поставиш лед диоду на конектор од сензора (пази на поларитет ), када завртиш точак брзо требало би да жимрка . Провери све контакте од сензора до модула , најчешће је проблем у њима .
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
Escort1.8i16v
- Poruka: 39
