put zrenjanin prema kikindi vozi cale i ispred njega na 100m izleti auto u kanal posle malo vremena drugi iz suprotnog smera izleti a cale normalno vozi grip odlican,
Ford Focus II 1.6 wagon
- Poruka: 6098
Re: Ford Focus II 1.6 wagon
dosadasnji testovi good year gume
sto mi je pricao cale od sinoc....
- zeteks
- Poruka: 1298
Ćale iskusan vozač!! gears
- Poruka: 6098
jeste jeste
- Poruka: 13657
I pametan vozac koji zna da na gumama ne treba stedeti vec ako ne moraszeteks piše:Ćale iskusan vozač!! gears
Eto, i meni si razresio misteriju sa mondeomIgor_Vuk piše:Ako su ti upaljeni brisači, čim ubaciš u rikverc, automatski se pali brisač zadnjeg stakla (da te ne iznenadi kao mene)
Cas se pali cas ne pali, a totalno sam smetnuo sa uma da sam uvek isao u rikverc kad se palio
- Poruka: 6098
to sam skontao kad sam vozio u grcoj renta car
focusa 1.4 benzica realno preslab motor za taj auto u planinskim delovima
- Poruka: 6098
evo da se pohvalim
ugradjeni xenoni i led pozicije i novi parking senzori.. od senzora nemam slike jbg
al evo ostalo
ovako izgleda ne rasklopljen far
a ovo je drugi rasklopljen tj. izvadjen (mora da se vadi da bi menjao sijalice jbg
ovako izgledaju normalne pozicije
a ovako izgledaju led pozicije
pa je stigao red da se slika far pre ubacivanja xenona to izgleda ovako
a sa xenonima izgleda ovako
evo slike van garaze led pozicije
a evo i xenona
xenoni su 8000 k ako se ne varam
moram proveriti na koferce sto samdobio s njima cim odem do kola
a evo i xenona
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Sve pohvale ali...Oslepo sam
- Poruka: 6098
Zasto si oslepeo? Zbog slike? Uzivo ne izgleda toliko plavo bar mi deluje na slici mnogo plavije
- Cedo
- Poruka: 3138
Jer nisam stavio suncane naocare pre gledanja slika
!!Salim se,ali evo vidi ove poslednje slike,meni ovo izbi oci,ako mi naidjes u susret uzvracam paljbu dugim svetlima
..a za boju,zanimljivo meni uopste ne deluju plavo,jedno na ovoj trecoj slici od dole far po obodu izgleda plavo dok sama svetlost deluje belo..8K uzivo izgleda dosta drugacije,cini mi se da je slikano telefonom,mozda je do toga..uglavnom problem je u jacini svetlosti a prevelik K samo dodatno iritira..
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
ovako deluje ok
samo da se lepo podese.......
cedo i ja kada mi ide neko sa ovim a jos ih zasiljio gore pa da poludim.... i ja palim duga
(mada sam i ja svoja sada malo podigao, ne mnogo ali malo, ipak imam jos onu nvelaciju u kolima pa ako budu blicali spusti cu)
e ta slika ispod mi je okevo slike van garaze led pozicije
- Poruka: 6098
E to bi bas trebao da testiram da idem nekome u susret i kaze mi da li ga zaslepljujem cak i ako mislim da ne jer sam oborio svetla na pola tj sijaju na dole
McGruja
- Poruka: 152
- Član foruma od: petak, 19. feb. 2010. u 08:53h
Deluje kao da dosta smetaš...
- Poruka: 6098
necu znati dok ne testiram
McGruja
- Poruka: 152
Ne vredi, takav je far kod Focusa II
Ali svakako javi kada budeš probao
- Poruka: 6098
veceras idem van grada pa cu videti da li mi neko ablenduje
McGruja
- Poruka: 152
Nije to baš merodavno
Iako bih ti ja ablendovao 100% kada bi mi smetao, mnogi to ne bi uradili
Ništa, javi utiske
Ništa, javi utiske
- Poruka: 6098
Trenutni utisak je taj da kad dignem do kraja par ljudi je blicalo ali kad stavim na pola odlicno se vidi a ni ljudi ne ablenduju
- Poruka: 6098
ima li ko katalog ili nesto odakle mogu utvrditi koji je nivo opreme mom focusu?
jel trend + ili sta vec, ne znam u to vreme kakve je sve opreme imao
btw. na moru sam uspeo da ogrebem malo prednji branik desna strana iznad maglenke kod one gume jbg sliku nazalost nemam a kola nisu kod mene trenutno
- Poruka: 7694
http://www.decodethis.com/Models/Ford/t ... fault.aspx
Probaj tu. Ja sam nasao negde dobar vin decoder, al' ne mogu da se setim adrese, a ni da nadjem to.
edit:
https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp
Nasao sam link.
edit:
Nasao sam link.
- Poruka: 6098
dzabe gde god da upisem br sasije (ako se ne varam to je vin) uvek mi ispise invalid data "The VIN you entered has an invalid check digit." ) ili nesto u tom smislu
- Poruka: 15207
Da ne kucas WFO umesto WF0 (slovo O umesto cifre nula). Jako cesta greska.
- Poruka: 6098
e vidis to nisam proao al da krece sa wfo
edit:
evo opet isto sranje i sa wf0
A valid 17 character VIN should be entered. Please go back and try again.
drugacije mi izbaci eror al opet ima eror
edit:
- Poruka: 7694
To i mene posle zezalo. Prvi put kad sam nasao to, odradio sam bez problema (Tj, kad sam provalio da nije O nego 0). Izbacilo mi je tacne podatke o kolima. Ne znam sto to...
- Poruka: 15207
Ajde mi posalji VIN na PP da vidimo sta ce ETIS da kaze.
E da. I proveri da li ti je broj sasije ispravno upisan u saobracajnu (meni nije bio).
- Poruka: 6098
cim stignem kuci poslacu ti. jeste upisan je dobro jer mi je keva citala ovaj br kad sam kupovao felne pre par meseca, i br. sam poslao liku majstoru koji je na auto data ili akko se zove program proverio i izlistao mi kola.
