ST Paklena pomorandža
Poruka: 5150
Re: ST Paklena pomorandža
Poruka od Sharpshooter » subota, 16. jan. 2016. u 01:50h
Hvala, hvala.
Igranka bez prestanka, zvana budženje kola je počela. :)
Večeras sam ga još malo provozao i najviše razlike ima na 1/2 ili 3/4 gasa.
Ranije da bi povukao kako treba je bilo patosiraj papučicu i zadrži je tamo.
Sa pola gasa nije baš preterano dobro povlačio.
Sada npr sa pola gasa osetno bolje povlači. Moram da ga izvezem malo na prazniji deo auto puta, pa da vidimo šta se tu dešava.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 17. jan. 2016. u 07:14h
Sharpshooter piše: Mimoišli smo se kada sam terao ST-a kod Gagija u ponedeljak, na početak radova.
Naravno da sam te prepoznao, narandžasto njemačko auto :ford:
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » nedelja, 17. jan. 2016. u 11:16h
Istina, nemac po rođenju. :)
Saarlouis Plant.
Artic
Poruka: 1798
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 10:56h
Fino! Najbolja osetljiva razlika u ubrzanju sa 0 do 200 km/sat, posto se fabricni IC zagreje odmah posle druge brzine i racunar smanjuje snagu. A sada imas maksimum snage dosta duziji period. A posle remapa.... thumbsuph
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 12:12h
Neka se kotrlja ovako još neko vreme, dok ne prođe ovaj sneg, pa ćemo da se zezamo sa remap-om.
Artic
Poruka: 1798
Poruka od Artic » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 12:23h
Jel se vidi IC sa strane? Napravi sliku!
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » utorak, 19. jan. 2016. u 14:31h
Aj probaću danas, zaboravio sam na to.
Koliko sam video ne primećuje se.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » subota, 23. jan. 2016. u 19:33h
A jel ima šanse da mi neko malo samo objasni,o čemu se tu radi...
Jedan IC zamenjen za drugi IC... Jel ovaj drugi neki veći, ili bolji ? Ili Efikasniji? Ili šta se već dešava?? Stvarno ne znam...
Pretpostvljam da bolje hladi vazduh za turbinu???
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » subota, 23. jan. 2016. u 20:33h
Veći i efikasniji... veću količinu vazduha može da ohladi.
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » subota, 23. jan. 2016. u 20:43h
Iste širine kao originalni, ali zato viši i skoro duplo deblji.
Značajno bolje snižava temperaturu kompresovanog ali prethodno zagrejanog vazduha iz turbine.
Što je niža temperatura vazduha koji ulazi u motor, isti je i gušći, pa samim tim možeš više i da ga, da izvineš, uguraš u motor.
Naravno, samo menjanje IC, utiče jako malo na rad motora. Najveći boljitak dobijaš kada se auto chipuje nakon toga.
Za chip čekamo da se vreme malo prolepša.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » subota, 23. jan. 2016. u 21:39h
Hvala na objašnjenju :) Pretposatvljao sam da je tako nešto u pitanju 8)
Moj je već odrađen kod Bokija.
E sad, da li bi i na mom Mondeu uticao veći IC ? I koliko bi dodatno doprineo? Da li tu ima nekog značajnijeg napretka? Pretpostavljam da on leti još više znači, kada je inače vreo vazduh...
Baš me interesuje, koliko ti je doprineo samo veći IC (ne računajući remap)?
Koliko sam propratio, imaš subjektivno osećaj da bolje ide... da se oseti...
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » subota, 23. jan. 2016. u 22:13h
Kod tebe nema potrebe, kod Sharpa tj na Focusu ST ima potrebe zato što je stock IC neobično mali za taj motor.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » subota, 23. jan. 2016. u 22:54h
Pa jbg, kad ne znam... thumbsuph
Hvala...
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » sreda, 27. jan. 2016. u 19:23h
E pa drugari, da se upišem i ja u chiped by BokiRS klub.
Posle zamenjenog IC-a, danas smo čipovali auto sa stage 1 superchip mapom:
Po Bokijevoj preporuci, trebalo bi dan-dva da ga malo nežnije vozim, tj da ga ne cepam do kraja.
I pored malo "nežnije" vožnje, razlika je odmah uočljiva, pogotovu od treće brzine, jer u prve dve sada jednostavno nema smisla stiskati gas do kraja. :D
Javljam utiske. :clap:
E, da. Sada treba da se sredi plin, tj pojača da može da isprati chip, a posle toga ga teram na valjke, da vidimo šta smo postigli.
Hoću baš da ga izvrtim uporedno i na benzinu i na plinu, pa da vidimo da li i gde ima razlike.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » sreda, 27. jan. 2016. u 19:31h
ako dobro vidim pojacana konjica za 50ak konjica...verujem da idee :beer: al zato si sa torkom razvalio
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » sreda, 27. jan. 2016. u 21:41h
Sad bi ovo trebalo da ide sasvim zgodno :beer:
p.s ebale ih male turbine... kako bezveze umire posle 5500 obrtaja.
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » sreda, 27. jan. 2016. u 22:44h
Ide toliko, da su na ovim mokrim i blatnjavim ulicama, prve tri brzine neupotrebljive, ako se gas potopi do kraja. :)
Uspeo sam da ga provozam po autoputu i ono je strašno kako ide u 5-toj i 6-toj brzini. :D
Odziv na gas je mnogo brži, a čim pređe preko 2k obrtaja ima baš onaj dizelaški cim u sedište i to toliko jak, da sada nema zajebavanja sa volanom. Obe ruke moraju na njega.
Naravno biće bolja situacija kada malo otopli, prosuši se asfalt i kada se vrate letnje gume.
Otprilike kao da je svaka brzina za po jedan stepen niža. U prvoj jedva da pipneš gas kada krećeš.
Pritisak turbine sada ide do 1.1 bar.
Ostaje sutra da ga oteram do plindžije da vidimo da li i kako sme da se vozi na istom, dok ne remontujem plinski sistem.
Ubacujem HANA dizne i menja se raspršivač sigurno.
Možda još nešto pride ako bude trebalo.
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » sreda, 27. jan. 2016. u 22:45h
Samo još eliminiši onu restrikciju u izduvu što je odradio Yurij i to će da bidne još zgodnije.
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » sreda, 27. jan. 2016. u 22:50h
Nema pojačavanja snage dok se ne ojača blok motora i ne uradi veliki servis. :)
Realno kako ide auto sada, pitanje je šta se može dobiti, a šta izgubiti u voznim karakteristikama sa još snage.
Čak bi pre ubacio LSD nego pojačavao motor. ;)
Ja sam isto pristalica ovih "manjih" turbina, jer ne volim turbo rupu.
Plin odmah projektujem za 300-320KS, za svaki slučaj.
Artic
Poruka: 1798
Poruka od Artic » četvrtak, 28. jan. 2016. u 07:33h
Fino! Cestitam na cipovanju!
Vidicemo, sta ce biti na valjcima, ali verujem i znam po sebi da je razlika jako osetljiva! Naravno je interesantna razlika merenja na benzinu i plinu!
Jako je skup taj LSD, lakse je kupiti semi-slick gume. Drzu odlicno u toplo vreme.
Takodje je preporucujem kompletan izduv samo posle zamene kvacila na set od RS-a.
Boki! Ako treba, mogu da ti posaljem moju mapu Mod C i Mod Y od Dreamscience. Mozda mozes da njih otvoris i pogledas sta oni rade. Na Mode C je pritisak 1.35 bar, na Mod Y za dizne RS pritisak je 1.45 bar.
P.S. ja sam prodao svoje kvacilo, koje je preslo oko 90 hilj. km i bilo u odlicnom stanju za 1/3 cene novog seta od RS-a :)
Poruka: 7705
Poruka od dax92 » četvrtak, 28. jan. 2016. u 09:08h
Ovo mi se vec jako svidja! Sad treba niti pazljiv sa nogom na gasu da se ne vrte gume u prazno :D
Castitam, i idemo dalje! :D
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » četvrtak, 28. jan. 2016. u 09:36h
Artic posalji mi slobodno ali bi bilo dobro kad bi imao i originanu mapu pa da mogu da uporedim
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 28. jan. 2016. u 10:28h
Artic piše:Fino! Cestitam na cipovanju!
Šta si ti bio uradio po pitanju nabavke kvačila od RS-a? Da li si uzimao original ili koje je fora bila sa njim?
Četiri semi slick gume nisu ispod 800 eur, dok je LSD negde oko 1000 eur, tako da razlika i nije prevelika.
Glavni problem sa semi slick gumama je vožnja po kiši, pa mi je to glavni razlog zašto bi želeo da ih izbegnem.
Koliko ti ide sada pritisak turbine?
Sav se unervozim kada vidim pokazivač da ide u crveno polje. :D
Artic
Poruka: 1798
Poruka od Artic » četvrtak, 28. jan. 2016. u 12:48h
Postoje 3 opcije: od RS-a, od Volvo R, a ima i alternativne - Luk. Uzimalji ljude taj Luk u Rusiji, sve je ok. Ja sam uzeo fabriku od RS-a. Nema nikakvih zameraka osim da bi bio zamajac ispravan. Montaza je bolt-on. Samo je pedal kvacila malo tvrdija.
Ja sam uzeo prosle godine semislick Hankook Ventus RS-3, cena je bila oko 80 evra za 1 gumu. Ima i dobrih kineskih WestLake... Cena je oko 60 Evra. Stavi samo napred i to je to! Jeste je guma losija od obicnoj po kisi, ali nije to bas osetljiva razlika u obicnoj gradskoj voznji. Nema tu brige. Isao sam jednom na tim gumama po snegu u -2. Moze se!
U cenu LSD-a takodje racunaj njegovu montazu, remontni set i ulje za menjac.
Meni je sada pritisak oko 1.25 bar. Sledece nedelje stavim dizne (sve je stiglo! :woohoo: ) i ubacim mapu Mode Y za 1,45 bar! Meni i sada kazalja boost-a ide u zonu van crvene :rotfl:
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 28. jan. 2016. u 16:01h
Ima kazaljka da obrne pun krug sada. :D
Cene guma u Rusiji i Srbiji ne mogu da se ni porede.
Kada se setim po kakvim sam kijametima sve vozio prethodnih godina, stvarno bi mi bilo frka da imam semi slick na kolima tada.
LSD je u svakom slučaju na dugačkom štapu.
Mislim da je poslednja stavka na spisku.
